Motor limitado 1.6 hdi
Buenas compañeros....pues mi problema a surgido justo después de echar gasoil, a dado fallo de motor y luz de service (sin luz amarilla de inyección) el motor se a limitado y no pasa de 3000 revoluciones.... Le llevado a la Citroën, le an metido la máquina y solo le sale el fallo de poco líquido del FAP, lo raro es que lo rellene hace 50000 kilómetros y con ese fallo no se limita el motor, el mecánico me a dicho que abría que abrilo y ver si la bomba que hace la mezcla no funcione o el mismo tubo por dónde pasa pueda estar obstruido que no le da ningún otro fallo, que solo le canta lo de poco líquido.
Porfavor alguna idea? 1 saludo.
Lolods- Dominguero
Fecha de inscripción : 06/09/2018
Re: Motor limitado 1.6 hdi
Cuando rellenas el líquido FAP tienes que utilizar un útil de diagnosis para indicarle a la unidad que lo has llenado. Una vez realizado el aprendizaje a la unidad no te debe indicar el fallo con el útil.
Si aún así sigue fallando, revisa los calentadores, en los 1.6hdi también puede provocar esa pérdida de potencia.
Y como última opción revisa el catalizador que no esté colmatado y realice las regeneraciones correctamente.
francis2400- Espectador
Fecha de inscripción : 20/12/2019
Gracias compañero...se agradece tu respuesta...al final y después de casi 2 meses en el taller con el confinamiento entre medias, lo que tiene es el filtro obstruido y no hacía la regeneración.... Muy delicado esta parte creo yo y muchos problemas darán me temo. 1 saludo.
Lolods- Dominguero
» km del motor
» motor THP
» km del motor
» motor THP
