Cambio de Freno de Puerta Grand C4 Picasso 2006-2013
Con el tiempo y el uso el plástico que lleva para amortiguar se estropea y empieza a dar unos golpes bastante molestos al abrir y cerrar la puerta.
Solución: Cambiar el freno, ya que engrasar no lo arregla.
He tardado 1 hora en hacerlo.
El freno va anclado al coche con un Tornillo Torx de T40 y a la puerta con 2 tuercas de 10mm.
Yo lo compré en Amazon, aunque hay más sitios. La referencia OEM de Citroen es 9181K3.
EDP826 9181K3 - Limitador de correa para puerta delantera para Citroen C4 Picasso
Precio 15.44€ + Envío desde Turquía, (en 5 días en casa por 26.44€).
Las herramientas necesarias. Alicate para extraer grapas (recomendado, se romperán algunas que se pueden comprar de repuesto en Citroen u otros sitios), Puntas Torx T20 y T40, Vaso de10mm.
Lo primero será desmontar el asidero de la puerta. Está metido a presión, por lo que habrá que meter algo de plástico en la ranura longitudinal y hacer palanca. El mío ya tenía una grapa rota de cuando me cambiaron el cristal de la puerta. Al volver a montarlo no se mueve.
A continuación se retiran los 3 Tornillos Torx T20.
Lo siguiente será retirar 3 Tornillos Torx T20 que encontraremos en el canto de la puerta. Después habrá que separar el panel de la puerta tirando hacia fuera de él o ayudándonos de la herramienta de extracción. Es recomendable sustituir las grapas que se rompan.
En la foto puede verse la ubicación de las grapas y de los 3 tornillos. Se desconectan los conectores eléctricos que unen el panel a la puerta, lo separamos de abajo y tiramos hacia arriba de él para liberarlo de la zona del cristal.
Foto de la puerta sin panel. Despegaremos el contorno del plástico blanco para acceder al freno. Desde el altavoz no se puede.
En ésta foto se puede ver el interior de la puerta con el freno en su alojamiento. Es solamente por curiosidad, ya que al meter el brazo es todo muy intuitivo.
Se sueltan el Tornillo Torx T40 y las 2 Tuercas de 10mm que sujetan el freno. Metemos el brazo, cogemos el freno y lo sacamos.
En ese momento la puerta ya se abre y cierra sola, cuidado con ello.
Ahora metemos el freno nuevo en la misma posición y una vez en su alojamiento ponemos las 2 tuercas de 10mm apretando bien fuerte.
Seguramente tendremos que cerrar un poco la puerta para poner el Tornillo Torx T40, ya que el freno viene a mitad de recorrido (supongo que para que abulte menos en el paquete). Apretamos bien fuerte ese tornillo y ya lo tenemos puesto. Comprobamos el funcionamiento y que ya no hace ese molesto golpeteo.
Así quedaría el freno nuevo montado.
Re: Cambio de Freno de Puerta Grand C4 Picasso 2006-2013
A mi tambien me toco cambiarlo hace cosa de 2 años.
Bravo por el tutorial.
Muy bien realizadoo y explicado.
AG2000- Copiloto
A mi tambien me hace ese incomodo ruido una de las puertas traseras. Muy bueno el tutorial, enhorabuena!.
Pericus- Espectador
Fecha de inscripción : 03/04/2016
Gracias por el tutorial, porque me toca hacerlo ya desde hace tiempo (siempre me pilla la pierna la puerta), pero quitaba todo y nunca me atreví a despegar la "espuma" blanca... Probaré mañana!
Antiparras- Espectador
Fecha de inscripción : 11/06/2019
Muchas gracias por el tutorial, yo tengo dos puertas así, la delantera del acompañante, y la trasera del conductor. En el taller Citroen pedí presupuesto y me lo hacían por 100€ las dos, así que lo dejé pasar. Ahora con este tutorial igual me atrevo yo. Gracias!
brickduro- Espectador
Fecha de inscripción : 20/01/2017
Hola buenas, desde el altavoz no hay accesso? Lo digo porque luego como pegamos nuevamente lo blanco...
Gracias por el brico.
ST3,1416 escribió:Hola buenas, desde el altavoz no hay accesso? Lo digo porque luego como pegamos nuevamente lo blanco...
Desde el altavoz creo que sólo se podría desmontando su soporte, que va con remaches.
El plástico es flexible y lleva un adhesivo en el contorno. Se vuelve a poner y se queda pegado.
Buen brico!!!!!
Yo tengo que cambiar la del conductor y trasera izquierda. Algún consejo con marcas?
Las originales como con todo te apuñalan.
La compré en Amazon y bien para el precio que tiene.josemi_23 escribió:Buen brico!!!!!
Puedes ponerme el enlace??
Está en el post principaljosemi_23 escribió:Puedes ponerme el enlace??
Lo has comprado al final?
Aún no Oskar, he estado muy liado con el trabajo y los fines de semana los suelo pasar fuera, por lo que no tengo tiempo. Pero lo tengo pendiente.
Voy a ver si encuentro el trasero, ya que en poco tiempo ha empezado a hacer ruido, y es mucho peor que el de mi puerta. El mío a penas suena, pero necesita un cambio.
» Cambio tercera luz freno C4 Grand Picasso 2007
» Comparativa C4 Picasso 2006 con el 2013
» cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2
» Desmontar y reparar guanteras superiores picasso 2006-2013
