Desmontar y reparar guanteras superiores picasso 2006-2013
Página 1 de 1. • Comparte •
Hola a todos, este finde le he desmontado y arreglado la guantera superior derecha de mi pika que se estaba despegando y quedaba muy fea.
Quiero compartir con vosotros todo el proceso para que podáis hacerlo vosotros y ahorraros los 236€ que si no me equivoco cuestan las susodichas guanteras.
Materiales necesarios:
-Pegamento/cola especial para plásticos y que aguante las altas temperaturas(debido al sol) y que sea buena. Recomiendo que sea transparente o negra.
-Unas pinzas para mantener presionadas las tapas mientras se secan.
-Destornillador de torx punta T-20.
-Recomiendo la compra de unas plantillas curvas y planas para ponerlas y que no se marque la guantera, debajo de las plantillas colocad papel de cocina liado para minimizar aún mas la posibilidad de dejar marcas.
-Ganas de hacer esta reparación y ahorrarse el dinero de unas guanteras nuevas.
Comenzamos:
1ºAbrir la tapa de la guantera.
2º El embellecedor que se ve en el fondo hay que sacarlo metiendo los dedos por encima y tirando hacia nosotros. Después quitar los 4 tornillos de torx.
3º Una vez quitados traquetear la guantera y saladla de os encajes que lleva por detrás.
4º Cuando ya tenemos espacio sufiente procederemos a su pegado echando pegamento por donde esta despegada.
Una vez echado el pegamento hay que ponerle unas pinzas con sus plantillas para que se quede pegado.
Esperar unas 12 horas para que se pegue todo y listo.
Después el montaje es a la inversa.
Nota: Mucho ojo a la hora de encajar la guantera para montarla una vez terminado todo ya que si no encajas los dos laterales en la parte de atrás no puedes atornillarla y te puedes volver loco intentándolo.
Cuidado a la hora de poner las pinzas de presión para no marcar la guantera.
Foto del pegamento:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Aun me queda por poner dos fotos: una la del resultsdo final y otra la del embellecedor para poder acceder a los torx.
Comenzamos:
Re: Desmontar y reparar guanteras superiores picasso 2006-2013
Muchas gracias por el brico.
oskar alvarez- Picassero Loeb
Edad : 45
Gracias por compartirlo!!! Típico defecto de las exclusive, seguro que le es útil a mucha gente.
Edad : 33
Gracias, espero que te sirva algún dia si se te deforman las guanteras...[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Muchas gracias por el brico.
Espero que ayude a mas de uno que le pase esto y así ahorrarse un dinerillo que cuestan.[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Gracias por compartirlo!!! Típico defecto de las exclusive, seguro que le es útil a mucha gente.
Me queda terminar el brico.
un saludo
Típico problema de las exclusives??? pero si mi pika es una seduction y las guanteras son iguales a las de la foto!!!
Me parece a mi que voy a estar muy pendiente de este brico porque viendo la estructura de las tapas de mis guanteras creía imposible la posibilidad de que se despegaran y ahora me acabo de kedar flipao viendo estas fotos...
Buen aporte Josemi23!!!
lizmark- Copiloto
Muy buen brico y muy bien explicado!!!
Picasso12- Espectador
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Típico problema de las exclusives??? pero si mi pika es una seduction y las guanteras son iguales a las de la foto!!!![]()
Aunque parezcan iguales no lo son. Las exclusive llevan la tapicería pegada y en las demás tiene la forma el plástico de la tapicería pero no es tapicería. De ahí que las que se despegan son las que llevan tapicería. Mucha gente ha cambiado las de exclusive por las de modelos más básicos por lo mismo.
Edad : 33
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Típico problema de las exclusives??? pero si mi pika es una seduction y las guanteras son iguales a las de la foto!!!![]()
Pues aparentemente son iguales... Qué alivio!!!
lizmark- Copiloto
No irá muy a juego con el salpicadero no?¿[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Típico problema de las exclusives??? pero si mi pika es una seduction y las guanteras son iguales a las de la foto!!!![]()
Que yo recuerde eran negras las del SX y las del exclusive son como grafito, lo mismo me equivoco nose...
Las de mi seduction son color grafito, de hecho es mate. Todo el salpicadero es de ese color.
lizmark- Copiloto
Pues yo he visto las dos juntas y algo se nota, pero si a las de plástico las limpias y le das con limpiasalpicaderos y queda brillantes. La verdad que apenas se nota y por eso mucha gente las cambia por las de plástico y ya no se van más.
Edad : 33
Alguien sabe como se saca el amortiguador para sacarla entera???
Esque la de la derecha se me ha despegado un poco por detrás por donde no pegué la otra vez y me parece super incómodo pegarla por detrás.
La otra vez ya me volví loco intentando quitar el amortiguador y desistí.
Por cierto lo que pegué sigue perfecto.
Hola josemi el amortiguadorsale tirando hacia dentro esta duro y parece que lo vas a romper pero no lo único ten cuidado al quitarlo no se te caiga para abajo un saludo
Bugsbunny- Copiloto
Hacia dentro??, miedo me da, pero probaré.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Hacia dentro??, miedo me da, pero probaré.
No, si al final me vas a dar la razón Josemi23... y mira que yo no tengo problemas con la neumática ni con las guanteras...
lizmark- Copiloto
Guantera levantada c4 Gran Picasso
Estimado josemi_23:
Te mando este privado por el tema de la Guantera levantada c4 Gran Picasso. He visto la aportacion que me has hecho por mi problema, pero te queria preguntar varias cosas.
1.- Mi c4 Gran Picasso no se puede sacar el muelle con lo cual es un problema ya que tendre que hacerlo sin sacar los tornillos ya que los saque ayer pero el muelle me es imposible. Y ante esto me gustaria que me dieras una solucion porque no se como poner las pinzas o que poner para que haga presion hacia abajo.
2.- El pegamento que poner he visto que utilizas que es
- Sellador adhesivo Ceys SELLADOR MS TECH TRANSPARENTE
Ademas he visto en otros foros que utilizan el Sikaflex [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Y tambien pegamento para pvc ,del que se usa para pegar tubos de plastico de fontaneria
Y claro no se que hacer.
Espero tu respuesta.
rafita-jerez- Dominguero
Te he mandado un privado
Alguien sabe las referencias de las tapas de las guanteras? Las de la exclusive y las de los modelos que no se despegan.
Alguna foto de las que no se despegan no estaria nada mal para comparar.
» Saludos Club Twingo
» REPARAR LA GOMA DE LOS ETREX VISTA
» Ayuda: No veo como desmontar estas manetas de freno
» Tutorial desmontar Garmin Etrex Vista HCX
» Fichajes/Mercado 2013
