Fallo sistema faros bidireccionales
Pues eso, que me aparece un fallo de faros bidireccionales en la pantalla y la palabra Service.
No sé si fue a razón de lavar el coche, pero antes funcionaba correctamente.
Le ha pasado a alguien este problema ( C4 grand Picasso 1.6hdi de 2013).
Salu2.
Salu2.
manpax- Dominguero
Fecha de inscripción : 12/06/2016
Edad : 58
Localización : Zaragoza
Re: Fallo sistema faros bidireccionales
Y no funcionan entonces?
Ni idea de lo que será, pero siempre puedes intentar lo de desconectar la batería un par de minutos,a ver si desaparece el fallo.
En el modelo viejo, solamente perdía la hora y la emisoras. No sé si será igual con el tuyo...
No, no funcionan.
Las luces funcionan correctamente, pero el sistema de direccionamiento de ellas no. No se mueven, ni una ni otra.
Esperaré a ver si es cosa de humedad o agua algun día y si sigue igual pasaré al siguiente plan (desconectar la abtería) y si sigue igual pues al taller que hasta el 2018 lo tengo en garantía (la amplié en 3 años más).
manpax- Dominguero
Edad : 58
Revisa fusiles también.
Se ha solucionado.
El tema está en que no se porque historias al lavarlo a presión algo se debió humedecer y con el "lorenzo" que hace en Zaragoza se ha secado instantáneamente y ha vuelto todo a la vida igual que antes.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
manpax- Dominguero
Edad : 58
Yo lo llevaría a comprobar. No es normal que fallen por lavarlo. Igual hay algo mal sellado o alguna junta rota. A mí nunca me pasó eso y la he lavado unas pocas veces jeje.
Edad : 38
Hola a todos, explico mi problema a ver algún compañero me puede ayudar. Desde hace unos meses me empezó a dar el fallo en la regulación de los faros
Los xenon funcionan, pero al encender el coche no se autoregulan y me da el error. También he detectado que no me funciona el regulador de velocidad el limitador si. Lo lleve al taller y me han dicho que tengo que cambiar los faros y es una pasta. Alguna idea ? Hay alguna relación entre las 2 averías? Muchas gracias.
Enviado desde Topic'it
Jhavhi- Copiloto
Buenas, alguna idea? Se podría solucionar actualizando el software? Alguna idea que no sea cambiar los faros (1500€) que es la única opción que me han dado en el taller. El Miércoles paso la ITV y no sé si este fallo en la autoregulacion de faros me va a dar problemas ...
Jhavhi- Copiloto
a mi tambien me fallan...
si desactivo los direccionables va bien, y de vez en cuando da fallo de regulacion de altura.
si activo los direccionables, funcionan pero al de un ratito da señal de error.
mis sospechas son que el captador de la barra estabilizadora esta mal (parece que es error comun)
cuando llegue el lexia y lo instale a ver si me detecta errores y atino el diagnostico...
Hola, has dado con el problema?pfepfe escribió:a mi tambien me fallan...
Jhavhi- Copiloto
Que va...
Me llegó un cable lexia pero aún no he conseguido que se conecte por lo que no se qué diagnóstico va a dar...
Tengo que ir en orden.
Por cierto... Estos Citroen no están muy bien construidos.... Para cualquier cosa que desmontas... Mucha grapa que normalmente cascan y nunca vuelven a quedar igual.
Os marcas suele ser más sencillo...
A la hora de desmontar, lo mejor es tener grapas de repuesto y cambiar las que no salgan bien. Son baratas en el conce y te aseguras que al volver a montar queda bien. Además, si el que está en repuestos es enrollado, te enseña en la pantalla el plano de desmontaje de la zona para confirmar el modelo de grapa.pfepfe escribió:Que va...
Perdona mi desconocimiento, pero que es un cable lexia?pfepfe escribió:Que va...
Jhavhi- Copiloto
Un cable para conectar ordenador al coche y que haga diagnóstico de que problemas tiene el coche.
Haz búsqueda en el foro para leer y entenderlo
Jhavhi- Copiloto
Buenas, pues aunque no está arreglado el problema, lo tengo solucionado temporalmente. Resulta que tengo que tener algún problema en algun faro y por eso me daba el error. Esto hacía que se me fundiera un fusible y me dejaba de funcionar también el regulador de velocidad. El fusible está cambiado y por ahora me funcionan las 2 cosas desde hace 1 mes. Gracias.
Jhavhi- Copiloto
Yo he confirmado que falla el captor de altura de la barra estabilizadora delantera. Falla cuando están activados los bidireccionales y tambien cuando están desactivados, en este caso indica fallo en el sistema de regulacion automatica de los faros.
asi que toca reparar o cambiar el captor. pero ya he visto que es de dificil acceso (hay que elevarlo y acceder por el bajo), y que no se accede facil a el....quizas lo suyo sea llevarlo al conce...pero miedo me da...que solo entrar son ya unos euros y todo para una pieza de 20 euros
Yo ya lo lleve al conce, y su diagnóstico fue cambiar los 2 faros (800€ cada uno).
Jhavhi- Copiloto
Todavía estarás descojonandote.... Ni tan mal te podían haber salido con que en lugar de arreglar el captador de altura mejor cambia de coche....
Estas son las cosas por las que acabo poniéndome los guantes y la caja de herramientas....
Tú qué te defiendes con la mecánica, pero yo no tengo ni idea...
Jhavhi- Copiloto
Jhavhi escribió:Buenas, pues aunque no está arreglado el problema, lo tengo solucionado temporalmente. Resulta que tengo que tener algún problema en algun faro y por eso me daba el error. Esto hacía que se me fundiera un fusible y me dejaba de funcionar también el regulador de velocidad. El fusible está cambiado y por ahora me funcionan las 2 cosas desde hace 1 mes. Gracias.
Hola. que fusible era el causante?
nonigon- Espectador
Fecha de inscripción : 30/12/2015
Hola, a mi también me empezaron a fallar al poco tiempo de acabar la garantía, el fallo desaparecía al dejar el coche parado unas horas pero vuelve a aparecer al poco tiempo, también desaparece cuando lo lavo a presión.... Un tanto raro, lo que si me ha funcionado y así lo llevo desde hace bastante tiempo es bajar la regulación de los faros un punto, mi coche lleva direccionales y bixenon pero la regulación en altura es con la típica ruleta bajo el volante, un tanto extrañoe resulta pero cuando pongo el contacto se autoregulan de manera horizontal pero no vertical, no obstante ya digo, bajando un punto la regulación desaparece el problema y los faros giran perfectamente, se me ha pasado por la cabeza que el mecanismo necesite algún tipo de lubricacion tipo vaselina o algo por el estilo, por que cuando se mojan van bien, no se.... Alguien ha solucionado el problema?
Dominic82- Dominguero
Fecha de inscripción : 24/08/2021
» fallo en el sistema
» Suspensión defectuosa y fallo al regular faros
» Fallo sistema antipolucion
» fallo sistema antipolucion
