No consigo abrir la luneta de atras
El Grand Picasso C4 de mi novia tiene dos teclas en el maletero, uno para el maletero (lógicamente ) y otro para el cristal, cuando acciono el del cristal no se oye ni hace nada, solo la tecla. No sé si se trata algo mecánico o electrónico pero si alguien me pide guiar se lo agradecería
quiqueeeee- Espectador
Fecha de inscripción : 15/04/2023
Localización : Valencia
Re: No consigo abrir la luneta de atras
Bienvenido.
Se escucha el clic cuando pulsas? Es muy normal que se haya roto el pulsador mismo o incluso la maneta y no consiga hacer su función.
Puedes probar a desmontar los Asideros interiores del portón e intercambiar los cables de maletero y luneta.
También puedes desmontar el guarnecido interior del maletero y ver cuál puede ser el problema.
El accionamiento es eléctrico, igual que el maletero.
Hay grupos de Telegram y WhatsApp de la Picasso también.
No se oye nada, pensaba que era algo mecánico, pero si ya me dices que tiene que hacer clic igual es algo peor, voy a ver si me deja el coche el martes y lo desmonto a ver qué tal
Si pones el oído cuando pulsas el del maletero escucharás un clic. Si lo haces con el coche cerrado se escucha mejor, ya que no abrirá.
La maneta lleva un micro, que es el que hace la función. Funciona solamente cuándo el maletero está cerrado.
Genial probaré y te digo
Estoy pensando si desvío la conexión de acción del maletero a la luneta no puedo abrir el maletero... Porque estoy leyendo en las instrucciones que tiene que estar cerrado el maletero para abrir la luneta. Alguna sugerencia para saber que puede ser?
Lo de desviar la conexión, es para comprobar con un pulsador que funciona, si el problema está en el pulsador de la luneta.
La maneta con pulsador las venden en Ebay o Aliexpress. Solamente has de ver qué tipo de conector lleva.
Para sustituirla tienes que desmontar el guarnecido y retirar la moldura exterior de la luces de matrícula. Normalmente con los años, si se ha abierto muchas veces, algunos tornillos que la anclan se van rompiendo también.
Bueno ya he desviado la conexión y bueno ya he pedido la maneta. Muchas gracias! Nos vemos pronto
A ver si tienes suerte y no hay muchos tornillos rotos de la moldura
» No puedo abrir las puertas, sin bateria.
» Abrir elevalunas desde el mando
» Mapas 2018-2 v112.0
» Ventilador clima enciende al abrir puertas.
