Stop Start en off
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Stop Start en off
Muy buenas a todos, Tengo hace un mes el 1.2 puretech 130 CV. Hago recorridos muy cortos, todo por ciudad, y siempre quito el Stop Start. Alguien sabría decirme si se puede poner en off de forma predeterminada. Es decir, que cuando arranque el coche siempre este en off, en vez de on?. Gracias.
Gutibdn- Copiloto
Fecha de inscripción : 24/04/2017
Re: Stop Start en off
No se puede, siempre que se arranca se vuelve a activar
La desactivación permanentemente en el CS
OK, muchas Gracias.
Gutibdn- Copiloto
Extraido de una revista especializada, recordad en caso de c4 Picasso depende de la edad puede llevar alternador reversible y otros sistemas con respecto al original.
Se necesitan unas condiciones básicas para que el sistema comience su funcionamiento:
- El sistema no se activará si el motor tiene una temperatura por debajo de un cierto nivel (entre 20 y 50° C dependiendo del motor)
- Si el filtro de carbón activo para la evaporación de los gases del depósito está saturado o si el motor no gira a revoluciones de ralentí.
- La temperatura exterior, puede afectar ya que sólo actuará por encima de 3°C pero por debajo de los 55ºC.
- El estado de la batería es otro factor fundamental que afecta a las condiciones de la función ya que el sistema deberá calcular cuál es el mínimo nivel absoluto al que puede llegar la tensión y, consecuentemente, forzar el arranque del motor en caso de ser necesario. De este modo se verificarán algunos parámetros dentro del estado de la batería, tales como nivel de tensión, estado de carga, temperatura, etc…
- Si el sistema de climatización (manual o automática) está en la posición máxima o al máximo de velocidad de ventilación y recirculación de aire, el motor no se parará.
- El sistema no detendrá el motor cuando la presión del servofreno y la dirección asistida descienda por debajo de los 500 hPa mientras el motor está parado.
- Algunos sistemas Start & Stop cuentan con un sistema inteligente de seguridad que evita un arranque del motor en caso de que se esté manipulando algún elemento en el compartimiento del motor. En algunos modelos con cambio automático el sistema nos advertirá si nos desabrochamos el cinturón o abrimos la puerta sin apagar el motor.
att100101- Copiloto
Muchas Gracias por tu aclaración, esta bien saber estas cosas.
Gutibdn- Copiloto
Si está parado y te quitas el cinturón el coche avisa y arranca.
Silfox- Copiloto
Stop Start en off
Buenos dias, a mi desde hace un mes que deje en la pantalla de 12 pulgadas marcado el limitador de velocidad, el start stop siempre lo tengo en Off, no se si tendra algo que ver pero ya no me vuelvo loco cada vez que me monto ir a ajustes y desconectarlo
Leonidas- Dominguero
A si?, pues lo probaré. Gracias
Gutibdn- Copiloto
Hola!! Lo has probado Gutibdn? Es que la verdad que es un poco cansino que se pare el motor cada dos por tres
RAULHG- Copiloto
Hola Raul, he probado lo del compañero Leonidas pero a mí no me ha funcionado.
Gutibdn- Copiloto
Desactivar start stop en cs
E69Correcaminos escribió:No se puede, siempre que se arranca se vuelve a activar
Hola, alguien ha conseguido desactivar el start stop en concesionario? Yo he preguntado en varios y me han dicho que no es posible.
Y de alguna otra manera? En VW tienen hasta una app (no oficial) que se conecta al coche y permite desactivarlo, quitar la indicación de que el sistema está apagado... y para Citroen/PSA no hay nada??
Mil gracias pero es que este sistema me tiene un poco frito... que se pare el motor cuando esperas antes de acceder a una rotonda o de hacer un cruce me parece algo bastante inseguro.
GUILLE891- Espectador
Estuve esta semana en el CS ya que el S&S llevaba 15 días sin entrar ni una sola vez.
Causa: la batería no cargaba más del 75% y por tanto estaba al límite de la activación del SS con lo que el.SS no se llegaba a activar. ( Esta es sólo una de las causas)
Consecuencia: Cambiada la batería por una nueva gracias a la garantía y al SS puesto que no saltaba ninguna alarma.
Puede ser un coñazo el SS que se active cada dos por tres pero es un buen indicador si no funciona de que algo va mal, por ejemplo la batería está estropeada, el condensador del SS está dañado o no carga, el alternador no da carga suficiente,o hay consumos eléctricos que derivan, el FAP está regenerando con demasiada frecuencia ... Podemos considerar esto como un indicador preventivo ya que el coche no te va a dar fallos.
Por otro lado y respondiendo a tu pregunta no se puede desactivar, en el CS lo comentamos y probablemente tendría consecuencias en otros sistemas internos.
Si no te gusta solo te queda la sencilla opción de dejar en la NAC por defecto la pantalla de activación información off del SS y darle al botón cada vez que te montes.
¿Como se puede dejar la pantalla por defecto en el nac? ni idea que tenia esta opcion
figuer- Copiloto
Localización : toledo
Ni hombre, dejas esa pantalla puesta cuando apaagas el coche, y cuando arrancas la vuelves a twner
Ok, creia que tenia esa opcion y se me avia pasado
figuer- Copiloto
Bueno, eso no es tan sencillo, porque normalmente la pantalla de vehículo la sueles cambiar para acceder a otras (música, clima, tlf) y si dejas el submenú con el botón de desactivar el start and stop seleccionado al apagar, cuando enciendes no te sale ese submenú sino el general de coche y tienes que pinchar para acceder a él. No es una tragedia, pero es molesto si haces varios trayectos cortos cada día como es mi caso.
Por otro lado, muchas veces el botón no me responde. Casi la mitad de las veces se escucha el sonido de la pulsación y la animación de la pantalla pero el botón no cambia de estado y hay que darle varias veces...
Definitivamente echo de menos que se pueda desconectar o por lo menos un botón físico como en otros muchos coches.
Tienes razón, no es defendible, yo también lo echo de menos, es la única manera de momento , quizás con alguna nueva actualización de firmware se tenga una desactivación permanentemente , como el maletero eléctrico por ejemplo... Pero de.momwnto es lo que tenemos.
No es posible, para cumplir Euro 6 tiene que activarse sòlo al meter nuevo contacto. Otra cosa es hackearlo...
att100101- Copiloto
att100101 escribió:No es posible, para cumplir Euro 6 tiene que activarse sòlo al meter nuevo contacto. Otra cosa es hackearlo...
Yo la verdad es que como no he recibido todavía el coche no os puedo hablar de el, pero si de mi otro coche que también cumple la Euro6 (Fiat 500L 1.6 120Cv) y tiene un botón dedicado al S&S.
Si lo dejas pulsado no hay problema, cuando vuelves a arrancar sigue en el estado en el que lo dejaste.
La forma de Citroën me parece más ecológica.
Salu2.
israelfm- Espectador
Fecha de inscripción : 22/08/2017
Localización : Guadalajara
En todos los vehículos hay un "botón" para el S&S, cuando te llegue el coche verás que es un submenú de la pantalla táctil. El Start & Stop puedes siempre desconectarlo a voluntad, pero cuando se sale del vehículo con la llave encima debe quedar activo de nuevo por defecto cuando accedes a él otra vez.
att100101- Copiloto
NORMA EURO 6
"De aplicación general serán los neumáticos de baja resistencia a la rodadura, el indicador de presión de neumáticos y el Stop & Start. Los fabricantes deberán asegurar una duración de estos sistemas anticontaminación de al menos 160.000 kilómetros. Además, los sistemas deberán ser comprobados cada 100.000 kilómetros o cinco años."
att100101- Copiloto
GUILLE891 escribió:E69Correcaminos escribió:No se puede, siempre que se arranca se vuelve a activar
Mientras esperas para entrar a una rotonda o un cruce mantén pulsado el embrague. Puede que sea una lata pero es lo que hay porque no creo que cambien el sistema y pueda desactivarse completamente.
Kasisks- Dominguero
A mi me ha pasado estos días parar en semáforos que duran mucho y tras aproximadamente 30 segundos encenderse sólo aún estando el semaforo en rojo.
(es el modelo automático).
La temperatura de fuera, era de unos 5-6 grados e iba con la calefacción puesta.
Sabeis si es normal? Gracias
Delorean- Copiloto
Siento no poder explicaros como lo hice pero he conseguido tener el star/stop siempre en off. He ido probando en diferentes situaciones, con el coche parado, coche circulando, dandole dos toques, dejandolo apretado unos segundos...lo que se me iba ocurriendo y al final, sin saber como, el star/stop esta siempre en off. Probar distintas combinaciones porque alguna tiene que haber que lo deja en off de forma fija.
soulfree9- Dominguero
Fecha de inscripción : 25/04/2016
Pues a mi no me funciona desde hace un mes... Esta conectado y nunca se para el motor
pekaka1973- Espectador
» Botón start/stop
» Truquillo: Eliminar momentáneamente el sistema Start & Stop
» Start and Stop con el cinturón
» Nuevo y con problema start stop
» Start&Stop; Desactivarlo permanentemente en BLueHdi 2.0 automatico
Página 1 de 2.
