Problema al arrancar.
Ayer voy a coger el coche y no me arranca, la primera vez si pero seguidamente se paro, ya no hubo manera. Desconecte la batería un rato y mas de lo mismo. La quite y la di una carga toda la noche por si estaba un poco baja. Hoy comprobada con tester estaba bien cargada, la coloco y mas de lo mismo, se para seguido y luego ya no hay manera, coloco otra bateria de otro coche y voila! Arranca. La quito y pongo nuevamente la mia y voila! Arranca. Paro coloco todo bien y nuevamente arranca sin problema, doy una vuelta, echo gasoil y vuelve a arrancar en la gasolinera sin problema.
Es raro, raro.
Hace unos dias eche xenum in out por problemas con el fap, no se si tendra algo que ver y le vengo observando que cuando arranca hace un clacketeo unos segundos después de arrancar y luego ya va redondo pero ya lo de ayer.....
Alguien ha tenido este problema o sabe por donde puede ir el fallo?
Es raro, raro.
Re: Problema al arrancar.
A ver si es porque entra aire en el circuito del gasoil. Cuando no te arranque dale a la pera hasta que se ponga dura y arranca, si arranca ya sabes, a buscar por donde entra aire
Edad : 38
Ya comprobe y estaba dura. Hoy ha arrancado perfectamente.
Me ha entrado la mosca con la batería y he estado mirando con torque los valores que da pero no se hasta que punto son fiables. Daba mayores valores a bajas vueltas 14,5, esta tarde despues de 4 horas de viaje no variaba de de 13,1 durante el viaje. Mañana comprobare con el tester por si el alternador no cargara bien.
Actualizo.
Hace unos dias la misma historia.
Arranco y a los 2 segundos se paro. Ya no hubo manera. A veces arrancaba y seguido se paraba.
Quito la batería y la llevo a casa a cargar, la compruebo al dia siguiente y a tope pero mas de lo mismo, llamo al servicio de asistencia, me echa un spray (eter) en el tubo del aire y arranca. Sorprendido me quede asi que he comprado un bote para llevar.
Me dijo que podia ser algun inyector. Os ha sucedido algo parecido a alguno?
» Solucionando problema en anafe...
» Problema con Acer Palmatum
» Problema tras el transplante de ficus retusa
» Almendro Problema
» Problema agudo...
» Almendro Problema
» Problema agudo...
