¿Limpiaparabrisas automático?
Pongo el limpia en auto pero cada vez que se apaga el coche parece que no se guarda y si llueve tengo que darle una primera vez para reactivar el auto.
¿Eso es así? Si es así de auto no tiene nada...
Es como si en las luces tuviera que darle una vez cada vez que quiera dejar el auto, no, se encienden solas con la oscuridad sin tocar nada... Esa es la gracia.
Por eso, quiero saber si lo del limpia es un fallo o no, y si no es fallo, ¿Por qué está mal hecho y no se queda auto siempre sin tener que darle cuando llueve una primera vez por cada encendido de coche?
Xav0- Copiloto
Re: ¿Limpiaparabrisas automático?
Eso es así, cuando apagas el coche se desactiva el barrido automático (lo pone el manual).
bert0as- Copiloto
Pues que lo llamen semiautomático... Qué decepción. Tener que darle al limpia cuando está lloviendo o no se mueve, no es muy automático que digamos... ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no viene encendido de serie?bert0as escribió:Eso es así, cuando apagas el coche se desactiva el barrido automático (lo pone el manual).
Xav0- Copiloto
Te voy a dar el motivo que me dio el comercial para esto que planteas cuando me entregó el coche: según él cada vez que se arranca el coche hay que activarlo ya que hay veces en las que el coche puede tener el cristal mojado y no querer dar a los limpias, por ejemplo, si dejas el coche cerca de un arbol y se te llena con petalos o si se ha embarrado y queremos evitar rayar el cristal... esta fue su explicación.
bert0as- Copiloto
El limpiaparabrisas automático funciona así por seguridad. Imagínate que aparcas el coche en invierno y cae una nevada o una helada importante, no sé exactamente de dónde eres pero en algunas zonas las temperaturas pueden ser muy frías, si arrancases el coche y el limpiaparabrisas estuviese en automático se pondría en marcha solo, el sensor detecta que hay algo encima del cristal, pudiendo romper las gomas de estos al estar pegadas al cristal debido al hielo, o en caso extremo llegar a quemar el motor eléctrico si la nieve se ha acumulado encima y no pueden moverse.
En los primeros vehículos que trajeron este sistema no se desconectaba el automático y hubo quejas por parte de los propietarios por rotura de limpiaparabrisas, por eso cada vez que se para el coche se desconecta el modo automático del limpiaparabrisas. Y así funciona en los que yo conozco.
prl- Copiloto
» cambio automatico
» C4 Granpicasso thp 165 automatico
» MANUAL O AUTOMATICO
» Cambio automático. ¿Tiene mantenimiento?
» Grand Picasso Automatico
