Sensores delanteros
Sensores delanteros
Buenas,
he elegido una c4 Picasso en el trabajo y la tengo desde hace un mes. Es la gama Feel con sensor trasero incorporado. Solicité como opción el sensor delantero porque no venia de serie y resulta que ni lo veo en pantalla ni lo tengo activo en 1a. Sólo se activa con marcha trasera cuando se activa a su vez el sensor trasero...el taller dicen que es un sensor de marcha atras y no el de fábrica...y digo a ver...o sea que si estoy maniobrando en el parking me como las columnas porque en 1a no detecta?? pero que me cuentas..en otros 2 talleres que he preguntado me comentan que son sensores de marcha atras y que lo normal es un apaño...lo dejas siempre activo y un interruptor en la guantera para desactivarlo...vamos una chapuza!
Que los sensores de delante van por velocidad y demás...pero vamos a ver...mirando los esquemas los sensores se alimentan y su señal va a la ecu 7500 de sensores igual que los de atras y de la ecu por CAN hasta la BSI...lo de la velocidad lo controla la BSI...vamos un rollo...
Alguien se ha encontrado con el mismo problema? muchas grácias por anticipado...
JMª
JMª
jmsecanell- Espectador
Fecha de inscripción : 30/05/2016
Re: Sensores delanteros
el mio es un c4 grand picassso de acabado exclucive y si , cuando meto 1a se activan los sensores al aparcar pero en tu caso nose porque no se activan ,te recomiendo que vayas a un taller y que te los activen !
joosepica- Copiloto
Buenas,
en tu caso todo viene montado de fábrica...en mi caso al ser del trabajo no me dejaban coger el feel edition que si viene con todos los sensores...en el feel sólo los traseros y se vé que la política de citroen es que si pides luego los delanteros...eso lo monta el concesionario y te montan como si te montaran los traseros pero adelante...creo que ni los conectan a la ECU trasera que seguramente será sólo para sensores traseros por lo que debería cambiarse tambien, lo tengo que comprobar.... Lo lógico es que funcionaran exactamente igual como si viniera de fábrica como un complemento que tu añades luego porque no te venia....
En 3 concesionario a los que he ido a preguntar me dicen que es correcto porque van por velocidad...y en todos les he dicho lo mismo...no me vengáis con cuentos...no hay sensores de ultrasonidos por velocidad...ese control lo hace la centralita del coche...y en el último que fuí que fué el que me lo intentó explicar mejor directamente me dijo...como entiendes de electricidad conectate la alimentación de los sensores delanteros para q siempre esten encendidos...a lo q le dije es una chapuza y literalmente me contestó...no creo que puedas hacer nada....
Vamos en definitiva que si no los tenéis no lo pidáis a citroen!
Os iré comentando al respecto...
Saludos!
Saludos!
Pues vaya chapuza la de citroen no tenia ni idea que era asi ,menos mal que la compre de fabrica porque sino... un saludo!
joosepica- Copiloto
hola, los sensores delanteros que normalmente se montan en concesionario solo tienen la opcion de sonido ( no camara) y se montan con un boton para activarlos y desactivarlos manualmente cuando se necesitan. espero haberte ayudado. un saludo
adjunto imagen :
adjunto imagen :
comimiba- Dominguero
Edad : 48
Localización : murchante
Buenas, si eso lo sé...sin cámara por supuesto pero almenos en pantalla...pero si el sistema lo permite no deberia de ser así...aparte que a mi el botón no me lo instalaron...
Muchas grácias por la respuesta!
Josep M
Josep M
Yo también estaba interesado en instalar este sensor delantero, pero parece que es complicado.
No lo entiendo. Y si se estropea uno ya montado, tampoco sabrían dejarlo como estaba?
Zecke- Dominguero
Fecha de inscripción : 16/10/2016
He estado esta tarde en concesionario.
Me comentan que se montan con la marcha atrás, pero q el sensor funciona unos 20-25 segundos más, después de quitar la marcha atrás.
Lo justo para hacer la maniobra.
El precio 380€.
No me ha convencido mucho y el precio me parece caro.
El precio 380€.
Zecke- Dominguero
» Instalar sensores de aparcamientos delanteros originales de fabrica
» Luces lectura bandejas respaldo asientos delanteros
» problema con los frenos delanteros
» desmontar bandeja trasera asientos delanteros
» Sensores de parking
