Duda con el clima
Duda con el clima
Hola, hace poco que tengo un c4 picasso millenium y me di cuenta que cualquier tecla que toque del clima se enciende el aire a tope y el aire acondicionado. Eso es normal? Si quiero activar recirculacion de aire simplemente que salte el aire a tope con el A/C? Gracias un saludo.
Torce- Copiloto
Fecha de inscripción : 22/04/2016
Edad : 35
Re: Duda con el clima
Buenos días no se a que te refieres con el aire a tope, el clima guarda por defecto la temperatura con el que lo apagas, luego dependiendo la temperatura exterior la velocidad de ventilador es mas o menos rápida prueba a ponerlo a 21º, y enciendelo en el botón auto, haber que pasa.
acarg26- Espectador
Fecha de inscripción : 08/02/2016
Edad : 58
Localización : MADRID
Me refiero a que toque el boton que toque, se enciende el aire acondicionado. El coche cuando lo compré tenía el boton del aire desgastado y pareció raro, ahora me doy cuenta que con solo tocar un boton del clima se enciende el aire y tengo que apagarlo. Por ejemplo, quiero poner 20 grados de calor y que sople para el cristal. Pulso el boton de velocidad de aire y automaticamente encime el aire acondicionado.
Torce- Copiloto
Edad : 35
Es normal que se enciende con cualquier botón aunque yo solo utilizo el de auto para encender, pero si la temperatura exterior no es muy elevada la velocidad de los ventiladores no se pone al máximo, a no ser que haya 35º o mas en la calle y pongas el clima a19º o menos, o que el coche haya estado al sol toda la mañana y la temperatura de este sea de mas de 40º, que alguna vez ocurre y entonces si se ponen los ventiladores al máximo ,un saludo
acarg26- Espectador
Edad : 58
Pero no hay manera de poder encender el clima sin que se encienda el A/C?
Torce- Copiloto
Edad : 35
Tan fácil como darle al botón auto y a continuación al botón a/c.
Ya.. precisamente eso es lo que no quiero. No quiero que se encienda en compresor de aire acondicionado cuando tengo que poner la calefaccion.
Torce- Copiloto
Edad : 35
Macho si haces eso no se pone el aire
Hola, en la Picasso antigua era igual: tenías que pasar por el Aire acondicionado para después desactivar el compresor con la tecla correspondiente.
A mí no me molesta porque uso más el aire acondicionado en invierno que en verano. En invierno, al poner la calefacción con el aire acondicionado evitas la condensación en los cristales. Después de unos años con coches con climatizador me parece algo imprescindible para que no se empañen. Nunca mais he tenido que limpiar los cristales con un paño para poder ver.
Pues no me mola nada tener que andar apagando el compresor cada vez que toco el clima. Prefería poder encenderlo cuando yo quiero Crying or Very sad
Torce- Copiloto
Edad : 35
Bueno es lo que hay, todo no se puede tener.
Tengo dos coches con climatizador y es así.
Si quieres que no salte el compresor, le das a auto y rápidamente a A/C.
Yo en invierno para no estar haciendo esto, no apago completamente el clima, voy quitandole intensidad y lo dejo un paso antes del off, en el que aparecen las temperaturas y el ventilador no tiene ninguna raya dibujada en las aspas y cada vez que eso, pues le doy velocidad al ventilador.
Tb decirte que muchas veces uso el A/C con la calefacción, sobre todo por las mañanas, noches o cuando llueve, así no se empañan los cristales y el mantener funcionando de vez en cuando el compresor en invierno evita averías y sorpresas cuando llega el verano y este elemento no funciona por no usarlo.
» Ventilador clima enciende al abrir puertas.
» clima defectuoso
» Avería clima c4 picasso
» Programación correcta del clima con Diagbox
» Clima temperatura lado conductor
» clima defectuoso
