Clima temperatura lado conductor
Buenas a todos, he comprado recientemente como dije en presentaciones una picasso del 2007, el tema es que el aire funciona muy bien, pero no soy capaz de poder regular la temperatura en el lado del conductor.
He mirado los bricos y tengo el accionador bien, no esta nada roto, pensando en que era el motoreductor, compré uno de desguace y decir que sigue todo igual, me explico:
Con el diagbox cuando le das a mover todos los actuadores, se mueve el motorcito, lo tengo desmontado, lo vi moverse, pero en el momento que le das a accionar solo el del conductor ( teniendo el motor en marcha que cambia la temperatura de menos a más en 30 s) el motor no se mueve.
Voy a diagbox y me sale avería f7d2 creo recordar, motor lado del conductor y no me deja borrar la avería, he comprobado fusibles y de todo, no se por donde seguir, es como si no le llegará corriente al motor, he mirado los fusibles de debajo del volante y están todos bien, estoy atascado y medio desesperado.
Espero vuestra ayuda.
kokitofacundo- Espectador
Fecha de inscripción : 07/05/2022
Re: Clima temperatura lado conductor
Buenas tardes, el problema se encuentra, casi con total seguridad, en la pieza de plástico que une el eje del motoreductor, con la timonería que mueve las trampillas. Se suele fisurar, lo que provoca que el eje del motor se mueva en el interior de la pieza, sin conseguir que se desplace. Existe kit de reparacion del conjunto de piezas de la timonería, original de Citroen.
giraldo- Espectador
Fecha de inscripción : 08/08/2015
giraldo escribió:Buenas tardes, el problema se encuentra, casi con total seguridad, en la pieza de plástico que une el eje del motoreductor, con la timonería que mueve las trampillas. Se suele fisurar, lo que provoca que el eje del motor se mueva en el interior de la pieza, sin conseguir que se desplace. Existe kit de reparacion del conjunto de piezas de la timonería, original de Citroen.
Gracias por responder, la cuestión es que el motor lo tengo desmontado y no se mueve bajo ninguna circunstancia, es como si no le llegara corriente.
He revisado lo que me has dicho y tanto la timoneria como donde va alojado el motoreductor están bien.
Es un misterio porque el motor no se mueve y el diagbox no me deja borrar el fallo.
» Clima bizona solo calienta por el lado del copiloto.
» Cambiar temperatura copiloto desde conductor
» Manchas verdes en el paragolpes lateral trasero del lado del piloto pegado a el contorno del hueco de la rueda y en el doble al rededor del contorno de la rueda del mismo lado.
» Duda con el clima
» Duda con el clima
