Espejo derecho - Fallo movimiento automatico en marcha atrás
Espejo derecho - Fallo movimiento automatico en marcha atrás Empty Espejo derecho - Fallo movimiento automatico en marcha atrás
Mensaje por chinohfn@gmail.com Dom 21 Abr 2024, 17:19
Buenas, tengo un problema al poner la marcha atrás en el 99% de los casos se pasa en el movimiento apuntando muy hacia abajo, quedando inutilizable practicamente. Lo mismo sucede al tener que retornar, solo recupera una parte del recorrido.
Algun consejo? Gracias!
chinohfn@gmail.com
Fecha de inscripción : 15/08/2022
Espejo derecho - Fallo movimiento automatico en marcha atrás Empty Re: Espejo derecho - Fallo movimiento automatico en marcha atrás
Mensaje por pazosi Jue 25 Abr 2024, 17:06
Siempre puedes desactivar esa funcionalidad y santas pascuas, yo lo hice pues me era un poco lenta la recuperación a la posición original y tenía que esperar para ajustar la entrada en el garaje que me va un poco justa y necesito es espejo en su posición normal para entrar. Para el ajuste en el manual pone :
"Reglaje de la posición
orientada del retrovisor
de pasajero y de conductor
Motor en marcha :
- seleccione el retrovisor de pasa-
jero con el mando 1.
- seleccione la marcha atrás ; el
espejo del retrovisor se sitúa
automáticamente para ver mejor
la acera.
- si hace falta, regule su retrovisor
a conveniencia actuando sobre
el mando eléctrico 2. Esta posi- ción está entonces memorizada.
Neutralización de la función
retrovisor orientable
Para neutralizar la función, bas- cular el mando 1 en la posición
central."
También puedes ver que no hay nada roto en el mecanismo interno del espejo o limpiar/reparar/cambiar la botonera de la puerta del conductor que si no tiene bien los contactos puede enviar órdenes incorrectas a los motores y los espejos hacen cosas raras.
pazosi
pazosi
