asiento conductor enganchado
Buenas hoy he movido el asiento delantero hacia atras y mi sorpresa ha sido la siguiente cuando he vuelto a moverlo se ha quedado enganchado de la parte derecha y por mucho que lo he intentado no veo nada en la guia parece como si no actuara alguien me puede guiar como puedo saber si se ha roto el asiento?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
jguillej- Espectador
Fecha de inscripción : 30/12/2015
Re: asiento conductor enganchado
Comprueba que cuando accionas la "palanca" para desplazar el asiento, se libera de ambos lados. El asiento se bloquea en las guías con una especie de gatillos, supongo que el de ese lado no se levanta de todo, por eso no avanza.
Ponte debajo del asiento, con una linterna y mira qué falla, será algo que se ha salido de su sitio, con suerte.
Buenas, aunque lleva el hilo muerto un tiempo, lo reavivo por si alguien ha dado con la tecla del problema. A mi me pasa igual. Tengo el asiento del copiloto enganchado, bloqueado, fijo o como quieras llamarlo. Levanto la palanca y suena y se siente como se desengancha la pestaña del carril izquierdo pero el derecho ni caso. He mirado con linterna, ayudado a levantar con destornillador, desmontado parcialmente los plásticos laterales del lado de la puerta ( donde está enganchado) y nada, no veo una solución rápida y clara sin desmontar asiento.
Sobre desmontar asiento, el problema es que está casi totalmente desplazado adelante y no podría desatornillar el asiento. Además, me da miedo quitar batería por la "ceremonia" que hay que llevar a cabo.
Gracias por vuestras ideas o sugerencias de antemano.
Saludos!
Saludos!
c4boqueron- Espectador
Fecha de inscripción : 18/11/2018
Hola a todos, aunque sigue pasando el tiempo hay alguien que haya solucionado el tema del asiento, años después le ha pasado a mi coche y el mismo sintoma que el resto, no se desplaza el asiento para atrás.
Gracias por vuestra ayuda....
kikoc7767- Espectador
Fecha de inscripción : 18/10/2015
Idem pero con el asiento del conductor y con la guia izquierda, al levantar la barra de arrastre, en cada guia lleva una patilla en L, la del lado derecho baja del todo soltando el anclaje para que corra el asiento, sin embargo el del lado izquierdo se queda a medias y hasta el momento no consigo arreglarlo.
Problemas hasta el momento, hay que desmontar el asiento pero claro, al esta echado hacia delante no pedo acceder a los tornillos delanteros, hay otros 4 tornillos que sujetan el asiento a la guia (tuercas) pero para poder quitar los de la derecha (los que dan al centro) hay que desmontar medio coche.
Cada vez odio mas CITROEN, son chapuceros, cutres, malas calidades...
acbernat- Espectador
Fecha de inscripción : 03/07/2018
» Moldura de plástico asiento conductor
» Fallo en masajeador del asiento del conductor
» palanca elevacion asiento conductor suelta
» Desmontar asiento conductor para arreglar esponja
