Luz SERVICE revise luces dirección/posición
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Buenas señores, os comento.....1.6 Hdi Intensive 115 CV de Agosto 2014, 93.000 hasta hace un mes nuestra relación era idílica. Estando de viaje de trabajo me salió una avería a 120 kms/h en autovía, pitido y aviso en cuadro de "SERVICE" (Defecto en sistema de control de estabilidad), nada...grúa y taller que vamos a hacer. EL fallo estuvo provocado porque el calculador del susodicho sistema no recibía información del par motor, vamos a la centralita del motor y nos dice: inyectora nº 4 no envía información..........electrónica de la inyectora kaput, 480 una nueva no original (standart) incluida mano de obra y "aprendizaje"....resultado positivo va de lujo y mantiene su contenido consumo, estas cosas pasan, no son de agrado pero.....
Poco mas tarde me aparece otro "SERVICE" (controle la luces indicadoras de dirección / Controle las luces de posición) todas las luces funcionaban correctamente, hasta que caes en el detalle que cuando abres el portón no se encienden las luces de dirección y antiniebla ubicadas en la defensa trasera. Desmonto y reviso todas sus bombillas (todo correcto nada fundido), reviso todos los fusibles (todos) y nada. El sensor de maletero abierto OK funcionando el cual la teoría te dice que es el que gestiona el encendido y apagado de dichas luces( pero mi mente es un mar de dudas que no correlaciona causa/efecto)
En el día de hoy en la playa observo que la parienta abre el maletero y no parece darse cuenta de ello la centralita del coche, y me digo " coñe!! he te aqui el quid de la cuestión......pero os aseguro que aún así, con tanta electrónica no estoy seguro al 100% de que ese sea el motivo del dichoso aviso de "SERVICE". Alguien ha pasado por este trance?
Lo que me queda es averiguar la ubicación del sensor y repararlo o reemplazarlo, disculpad por el tostón, la intención era dejar constancia del los avisos y sus causas, un cordial saludo a todos
JOSEUS- Dominguero
Fecha de inscripción : 14/12/2015
Localización : San Fernando
Re: Luz SERVICE revise luces dirección/posición
Desconecta y conecta la bateria,suele funcionar.
Nuestros coches llevan una unidad que va en el lado izdo del maletero que es la que se encarga de derivar el alumbrado del porton al paragolpes cuando lo abres.
Edad : 43
Localización : Córdoba
así lo haré amigo, gracias por tu información.
JOSEUS- Dominguero
A tus pies Pufo, problema resuelto, mano de santo, muchísimas gracias, recibe un abrazo virtual
JOSEUS- Dominguero
Joseus, hola como estas ? Sabes que tengo el mismo problema que planteaste arriba. Luego de cambiar la bateria me quedo la luz de service y se me enciende la luz de "controle indicadores de direccion" en el taller me dicen que es un problema de comunicacion del calculador. Vos lo resolviste de que modo? Muchas gracias
fedemenossi- Espectador
Fecha de inscripción : 03/01/2023
Hola Compañeros del foro, entro a comentar en este hilo porque después de ver 150 videos en varios idiomas, de leer todo lo posible e imaginable en internet y por supuesto revisar en este foro todo lo relacionado con el tema.
Tengo una C4 Picasso II 2015 HDI BLUE AUTO S&S.
120.000KM .
Bueno pues igual que el compañero, después de un cambio de batería en un taller Peugeot, me sale el aviso de SERVICIO y los avisos de fallo en las luces
De posición y de dirección.
He probado todo lo que he visto en videos, cada uno tiene una pequeña diferencia, que si la puerta abierta, que si cerrada, que si desconectas la batería, que si tiras de las dos palancas para atrás, que bajas la ventanilla del conductor, que si bajas la palanca de dirección, que pones las de posición...etc etc..
Comentar que los intermittentes me suenan rápido y lucen rápido, las cuatros luces de emergencia van totalmente normal.
Y cuando giro la palanca en posición de luz de posición, el la pantalla se ve el dibujo de esta luz (sin aviso de que falla), pero no encienden en los faros.
Estoy más que desesperada creerme!
DE UNA VEZ POR TODAS existe alguien que lo sepa seguro, sabe cómo resetear la BSI ?
Perdonad por el tocho, es sin querer ofender a nadie, es por la desesperación. Gracias
120.000KM .
ririalmeria- Dominguero
Fecha de inscripción : 21/10/2016
Hello ririalmeria, has conseguido solucionarlo? A mí solo me pasa a veces en el intermitente izquierdo, no sé en función de q, pero solo a veces me salta el error y parpadea rápido, he cambiado los faros(izq por derecho) y sigo teniendo el mismo fallo en el mismo lado.
Un saludo, muchas gracias.
ceruti86- Dominguero
Fecha de inscripción : 15/07/2022
Hola Ceruti, no he podido solucionar nada. He buscado en todo tipos de web y de videos, he probado todas las soluciones ofrecidas y nada sigo igual como en el post anterior.
Lo raro es que te pase solo en un lado y a veces. A la hora de resolver el problema me parece que tú problema casi sería peor que el mío, visto que es aleatorio. Cualquier mecánico te dirá que los fallos aleatorios son lo peores.
Suerte con lo tuyo y si consigues que alguien dé con la tecla, ponlo aquí a ver si me puede servir. Gracias, un saludo.
Revisa el conector del piloto. A ver si los conectores de masa están fogueados.ceruti86 escribió:Hello ririalmeria, has conseguido solucionarlo? A mí solo me pasa a veces en el intermitente izquierdo, no sé en función de q, pero solo a veces me salta el error y parpadea rápido, he cambiado los faros(izq por derecho) y sigo teniendo el mismo fallo en el mismo lado.
oskar alvarez escribió:Revisa el conector del piloto. A ver si los conectores de masa están fogueados.ceruti86 escribió:Hello ririalmeria, has conseguido solucionarlo? A mí solo me pasa a veces en el intermitente izquierdo, no sé en función de q, pero solo a veces me salta el error y parpadea rápido, he cambiado los faros(izq por derecho) y sigo teniendo el mismo fallo en el mismo lado.
Buenos días Oskar.
Pues hice un pequeña prueba, y es cambiar el conjunto completo del derecho al izq, y me sigue saliendo el mismo fallo, entiendo que con esta prueba se descarta cualquier fallo en los faros, no??
Estoy abierto a cualquier sugerencia.
Como dato que se me olvidó dar, este falló me salió después de q me pintaran el portón.
Has revisado los pines del conector? Si se ven negros
oskar alvarez escribió:Has revisado los pines del conector? Si se ven negros
La de intermitente sí, y no me pareció ver nada raro, pero si cambio el conjunto completo de faros entiendo q tendría q haber fallado el lado en el q he puesto el defectuoso, no? y no es así, sigue fallando el mismo lado.
Me tiene loco.
Perdón, pero no quiero ser aguafiestas.
Este hilo es para hablar del funcionamiento del propio foro.
Mejor abrir el tema en el foro correspondiente.
Saludos, compañeros.
conquero- Copiloto
Fecha de inscripción : 04/07/2022
ceruti86 escribió:oskar alvarez escribió:Has revisado los pines del conector? Si se ven negros
Me tiene loco.
Dado que llegó el aguafiestas, contéstame por privado oskar por favor.
ceruti86 escribió:ceruti86 escribió:oskar alvarez escribió:Has revisado los pines del conector? Si se ven negros
Me tiene loco.
Me refiero al conector de los cables que llegan del coche
conquero escribió:Perdón, pero no quiero ser aguafiestas.
Tienes razón, pero ya está abierto aquí y viendo el movimiento que tiene el foro y la imposibilidad de cambiarlo de sitio, seguiremos aquí a ver si le da solución al problema.
Después ya se podrá crear un tema en el apartado correspondiente, con el problema y la solución.
oskar alvarez escribió:ceruti86 escribió:ceruti86 escribió:oskar alvarez escribió:Has revisado los pines del conector? Si se ven negros
Me tiene loco.
Sí, si no recuerdo mal es un conector de 5 polos, no vi nada raro, puedo revisarlo de nuevo haciendo más hincapié, a ver si no vi algo, pero lo q no entiendo es q tendría q ver con la apertura del maletero, me trae de cabeza
Puede tener algo que ver con las masas
oskar alvarez escribió:Puede tener algo que ver con las masas
Algo he leído de q pudiera ser esa posibilidad, pero eso ya se me escapa como y donde buscarlo, salvo que alguien me diga algo más concreto donde mirar.
Por eso te digo lo de mirar los conectores. Al menos uno de los cables da masa a las bombillas. Con el tiempo se calientan y foguean los pines. Dando lugar a malas conexiones y derivaciones.
oskar alvarez escribió:Por eso te digo lo de mirar los conectores. Al menos uno de los cables da masa a las bombillas. Con el tiempo se calientan y foguean los pines. Dando lugar a malas conexiones y derivaciones.
Un dato q se me ha olvidado darte es a me ha empezado a fallar a raíz de q me descontaran el portón para pintarlo, no sé si con esta info se te ocurre algo nuevo.
Mañana miraré lo del conector, entiendo q la masa será un cable amarillo verde? No recuerdo si tenían colores.
Buenos días oskar, pues sigo igual, ayer revisé el conector hembra y está en perfectas condiciones, conector de 6 pines, el número 1 sin usar y todos los cables blancos, todo en perfecto estado.
Quité el borne positivo de la batería 5 minutos para q se eliminara el error, pero una vez que abro el maletero vuelve a salir.
Me queda hacer una prueba que se me ocurrió por la noche, y es q con el intermitente encendido abrir el maletero, a ver si sale el error y cambia el número de parpadeos estando encendido.
A la conclusión que llego es q tiene q ser culpa de algún sensor que tiene el portón, algo que tocaron cuando me lo pintaron, porque:
-Todas las luces funcionan correctamente.
-Los intermitentes funcionan correctamente con el aviso estando dado el warning.
-El error hay veces que sale estando en marcha, pero siempre sale cuando abro el maltero.
Si se te ocurre otra conclusión...
Pues lo único sería revisar lo que desmontaron a ver si hay algo mal conectado, algún cable que derive a masa....
oskar alvarez escribió:Pues lo único sería revisar lo que desmontaron a ver si hay algo mal conectado, algún cable que derive a masa....
Lo llevaré al taller donde me pintaron el portón y q lo revisen, ya veremos si consiguen ver donde está el error y si lo consiguen si me toca pagar algo.
Muchas gracias por todo, un saludo.
Bueno pues resuelto el problema, resulta q nuestro portón cuando se levanta se encienden unos intermitentes que hay en el paragolpes, y ese era el q fallaba. Así q a los q os falla ahí tenéis otro posible sitio donde mirar.
Muchas gracias a los q habéis contestado.
» Luces de posicion
» Luces de posición año 2011
» luces de posición delanteras
» Luces de posición de Grand Picasso 2.0 CMP
» Luz de Service e indicador: "Controle los indicadores de direccion"
Página 1 de 2.
