Leds de tercera luz de freno averiados
Leds de tercera luz de freno averiados Empty Leds de tercera luz de freno averiados
Mensaje por mjose el Vie 12 Abr 2019, 21:47
Hola, me he dado cuenta que en la tercera luz de freno, no se encienden varios leds, alguien sabe como se cambian?
He quitado la tapa de plástico que lleva por dentro del portón y solo veo las cabezas de unos espárragos estriados. Es una Picasso de 2015.
Gracias de antemano
mjose
Fecha de inscripción : 15/12/2018
Leds de tercera luz de freno averiados Empty Re: Leds de tercera luz de freno averiados
Mensaje por JordiR el Sáb 13 Abr 2019, 15:38
Tendrás que cambiar el faro completo. Ref. 6351LX (54,22€).
JordiR
JordiR
Edad : 35
Mensaje por mjose el Sáb 13 Abr 2019, 15:55
Gracias por la respuesta, efectivamente, lo he desmontado quitando las dos "palomillas" de plástico y es una única pieza termo sellada, por lo que no se puede manipular.Leds de tercera luz de freno averiados Luz_fe10
mjose
Mensaje por jam23 el Lun 15 Abr 2019, 18:56
Tienes esta que parece la misma y es algo más barata......Tercera luz de freno
jam23
Localización : Urdaibai
Mensaje por mjose el Lun 15 Abr 2019, 21:07
Gracias, voy a pedirla, porque si no tendré problemas en la ITV, aquí a parte de ser los más caros y peor servicio, son muy exquisitos.
mjose
Mensaje por antoniojuarezruiz el Mar 18 Jun 2019, 10:23
Buenas compañer@s, tengo el mismo problema, me podríais decir qué partes hay que quitar para desmontar el piloto. Muchas gracias
antoniojuarezruiz
antoniojuarezruiz
Edad : 36
Localización : Calasparra
Mensaje por mjose el Mar 18 Jun 2019, 15:32
Leds de tercera luz de freno averiados Luz_fe11
Hola, hay que quitar la tapa de plástico que va a presión con grapas, después soltar las dos palomillas y la manguera del agua.
mjose
Mensaje por antoniojuarezruiz el Mar 18 Jun 2019, 17:22
Gracias por la info, y por el link de la pieza ^_^ (acabo de pillarla), a ver cuando llega y me pongo con ella. ¿Tú la llevas puesta?¿Es como la original?
antoniojuarezruiz
antoniojuarezruiz
Edad : 36
Mensaje por COBRA49 el Lun 21 Oct 2019, 06:16
Hola me podrian decir como se desmonta el panel para cambiar la tercera luz frenado citroen c4 picasso, gracias
COBRA49
Fecha de inscripción : 24/02/2019
Mensaje por javibravob el Mar 10 Dic 2019, 15:53
Abriendo el maletero en la parte superior del portó tiras hacia abajo de la tapa de plástico. Está un poco dura porque se encaja con grapas de plástico. Luego quitas las palomillas y desde dentro del coche le quitas la manguera del agua y el conector de corriente. Vamos que lo hacen para que vayas al taller y te la cambien ellos. La pieza hay que cambiarla entera, me han dado precio de 57,97€ solo la pieza. Miraré en algún desguace.
javibravob
Mensaje por JordiR el Vie 03 Ene 2020, 21:29
Curioso que hayan varios casos que se haya fundido la luz, siendo led resulta raro.
JordiR
JordiR
Edad : 35
