Star stop grand c4 picasso
Hola a todos tengo una grand c4 picasso de noviembre 2016
Modelo HDI 115 MT6 SHI (dicel)
Mi pregunta es si tiene star top y si lo tiene donde se activa. Muchisimas gracias
tribal2003- Dominguero
Re: Star stop grand c4 picasso
se activa solo, solo se puede desactivar, pero cada vez que arranques tienes que entrar en el meno para desactivarlo, si no se activa es porque la bateria no esta muy bien.
doom72- Copiloto
Que rarro la bateria esta perfecta el auto solo lo uso los finde semanas y a estado 20 dias guardado y al momento de arrancarlo lo hace de una. Pero en ni gun momento se activa el star top
a mi me pada igual, el testigo de la pantalla se activa ..pero nada..seguro es la bateria..hay que comprar una que sea p start & stop
doom72- Copiloto
doom72 escribió:a mi me pada igual, el testigo de la pantalla se activa ..pero nada..seguro es la bateria..hay que comprar una que sea p start & stop
con el "testigo de la pantalla se activa" te referís al del start stop, porque nunca me apareció nada
en la pantalla parpadea de color verde "eco", al menos en la version que tengo yo
doom72- Copiloto
El tener el coche 20 días parado no es la mejor forma de decir que la batería está bien.tribal2003 escribió:Que rarro la bateria esta perfecta el auto solo lo uso los finde semanas y a estado 20 dias guardado y al momento de arrancarlo lo hace de una. Pero en ni gun momento se activa el star top
Sería aconsejable que hicieses un recorrido por autovía (a poder ser) y después para, y comprueba a ver si se te activa. Todo ello dando por echo que lo tengas en modo "ON" en la pantalla de configuración
Apuesto pasta que es la bateria, mira en youtube hay miles de videos del star & stop, sobre todo vendiendo aparatos que miden ese tipo de bateria, el coche puede arrancar a la perfección, funcionado con total normalidad, pero para que el s&s funcione tiene q estar a full.
doom72- Copiloto
doom72 escribió:Apuesto pasta que es la bateria, mira en youtube hay miles de videos del star & stop, sobre todo vendiendo aparatos que miden ese tipo de bateria, el coche puede arrancar a la perfección, funcionado con total normalidad, pero para que el s&s funcione tiene q estar a full.
gracias el mes que viene tengo qeu ir por el servicie de los 20000km y voy a ver el tema de la bateria
yo uso el coche solo los fines de semana y nunca funciona
doom72- Copiloto
hola tengo C4 Grand Piccaso 2017. este verano empezó a volverse loca y como tengo un concesionario al lado del curro, fui. y me dijo eso, que con el calor y temperaturas altas no suele ir. que me esperara al acabar el verano o la bajada de temperaturas.
BacardiYFG- Dominguero
Que graciosos que son en ese concesionario.
El S&S funciona siempre y cuando lleve bien cargada la batería. Para ello bastan con hacer unos 15-20 kilómetros con el coche. Al menos eso es lo que me pasa a mí que se tira largos ratos en el garaje y hasta que no ando con él no funciona. De todos modos no es algo que me guste, así que suelo llevarlo desenchufado.
El S&S no funciona cuando el coche está frío, que haga mucha calor y lleves el aire puesto, y si la batería no está al 100%.
Y qué batería habría que poner en caso de cambiarla?... Es que tengo entendido que si la pillas con sistema agm (o algo asi) es para el sistema star stop pero bastante más cara o si la coges normal es más barata pero no te entra el star stop.
Lolods- Dominguero
Fecha de inscripción : 06/09/2018
» Star stop
» Stop Start en off
» star atop
» star/stop se ha vuelto loco
» FUNCIONAMIENTO DEL STAR STOP
» Stop Start en off
» star atop
