Fallo de arranque
Fallo de arranque Empty Fallo de arranque
Mensaje por Tonipablo Mar 15 Ago 2017, 17:59
Hola buenas tardes os quiero hacer una consulta haber si puedo sacar solucion, os explico tengo una c4 grand picasso 2.0hdi 2006 estoy de campin en almeria y hoy he ido a arrancar y pongo el contacto y empieza a pitar y me sale fallo de freno de freno de estacionamiento, fallo de caja de cambios, fallo de esp, fallo de abs, y unos pocos mas y el coche le giro para que arranque y no hace nada solo un clik clik se escucha y se pone en modo ahorro de energia. Le desconecto la borna positiva que es la mas accesible y vuelvo a conectar y nada igual, sigo intentando arrancar muchas veces y cuando a ella le parece si arranca. Haber si alguien me puede dar norte para esta cosa tan extraña.
Tonipablo
Fecha de inscripción : 15/08/2017
Fallo de arranque Empty Re: Fallo de arranque
Mensaje por oskar alvarez Mar 15 Ago 2017, 18:25
Batería.
Pon una nueva y seguro que deja de fallar. O si hay por ahí un cargador, ponlo unas horas y ya te aseguras.
Mensaje por Tonipablo Mar 15 Ago 2017, 18:39
El caso que yo le hecho la culpa a la bateria pero no tiene ni un año esta bateria y es una bosch.... pero bueno no tiene nada que ver la baterias suelen fallar lo que pasa que el coche cuando lo he conseguido arrancar y he circulado con el ha empezado a dar los mismos fallos y el cambio pilotado hacia unos cambios muy raros. He hecho unas compras parandola y sin problema, ahora lleva unas hora parada y otra vez no arranca hasta que ella le da la gana hacerlo a base de tirarle a la llave (me tiene un poquito arto el coche )
Tonipablo
Mensaje por Asierjimeno Lun 15 Ene 2018, 20:28
Alternador
Asierjimeno
Fecha de inscripción : 15/01/2018
Mensaje por Cilindrin Mar 05 Feb 2019, 18:49
Cuidado con quitar los bornes de batería así a bote pronto. Hay que dejar que entre en reposo la bsi y luego hacerlo. Que después salen fallos en la bsi por reinicialización inesperada.
Cilindrin
