fallo sin sonido en altavoces ni para radio ni ayuda aparcamiento ni nada
Hola, se me ha ido el sonido de la radio y de todo lo relacionado con la pantalla central, sonido telefono, sonido sensores aparcamiento etc.
Alguien le ha pasado, ¿como puedo solucionarlo?
Ayudarme porfa, me tiene muy disgustado.¡¡¡¡
tranhoyo- Espectador
Fecha de inscripción : 27/08/2018
Re: fallo sin sonido en altavoces ni para radio ni ayuda aparcamiento ni nada
Hola compañero.
Me solidarizo contigo porque me acaba de suceder exactamente el mismo problema esta mañana. Todo funciona (radio, CD, GPS, teléfono, ayuda al aparcamiento delantera y trasera), pero no se oye absolutamente nada.
En principio, los fusibles del autorradio los comparten con otros elementos (asientos, ayuda al aparcamiento), que sí funcionan.
¿Puede ser que se haya roto alguno de los altavoces y se abra el circuito dejando todo sin sonido?
Vamos de sorpresa en sorpresa, y ninguna agradable.
Si alguien nos puede dar alguna pista...
No puedo editar mi anteriror mensaje, así que, abro otro para completar.
He probado a resetear el equipo de sonido/navegación NaviDrive y también a desconectar batería y volver a conectar respetando todos los tiempos. En ningún caso con resultado positivo.
Hola compi, tiene mal pinta. He estado moviendome y preguntando en taller citroen, me dicen q el equipo de radio q lleva asociado los sonidos del vehiculo esta fallando, le he metido el cd de actualizacion de sofware de citroen y aunque de momento falla menos q antes, sigue fallando, y cambiar el equipo son 1.800! Un pastizal!
Estoy mirando a vet si alguien q entienda me puede montar una radio normal y q me funcionen los sonidos del coche
Bueno, he metido Diagbox y ahí estaba el Defecto del Woofer delantero izquierdo. Circuito abierto. Defecto local.
He borrado el defecto y, de momento, todo en orden y funcionando.
Otro susto que seguro que vuelve. Espero que no sea pronto.
Cuando he visto al op venía a decir eso mismo, mismo fallo tengo yo muy de vez en cuando, pase diagnosis saltaba el fallo del woofer de la puerta del conductor. Lo que no sé si viene esa averia del agua que entra en la puerta cuando llueve.
Cilindrin- Dominguero
» fallo del sistema de aparcamiento asistido
» Sonido del movil por los altavoces
» Ayuda please.... fallo sistema de polucion
» Problemas con sonido de los intermitentes sonido de puertas abiertas sonido de luces abiertas sonidos del cinturón de seguridad desabrochado sonido de reserva de gasolina del depósito
» Fallo sensor aparcamiento trasero
