Página 25 de 27. • Comparte
Página 25 de 27. • 1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27
Muy buen aporte Oskar
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
Hola Oskar.
Tengo un Peugeot 407 y actualmente instalada la versión "rneg_D_R20h_R20.16" que debe ser casi del jurasico , solia estar pendiente de las actualizaciones pero ya hace mucho que no he podido echar mucha cuenta y creo que ya es hora de actualizarlo, ademas la pantalla se resetea sola cuando le parece y creo que la versión instalada puede ser parte o todo el problema, podrias mandarme los enlaces de descarga por favor?
Muchas gracias de antemano
pvdel77@gmail.com- Espectador
Fecha de inscripción : 06/03/2023
mapas wip nav
hola, alguien tiene el link de los mapas? alguien tendra los de america del sur?
Dav- Espectador
Fecha de inscripción : 10/04/2023
me puedes mandar enlaces para actualizar mi peugeot 807 del 2011 con reno?
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
xabitxu- Espectador
Fecha de inscripción : 11/05/2023
Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
hola, tengo un peugeot 807 del 2011 y me pone esto en la información de versión : reng_D_R29a_R29.01
he intentado de muchas formas actualizar y nada con mapas de internet jeje.
hay algún video o tienes algún video que se vea eso que explicas? porque lo explicas muy bien pero están como en varios pasos...osea primero pones instalación r50 y no se si es instalar los mapas o es una cosa y los mapas otra y luego pones lo de copia de seguridad que no se si es para meter los mapas o era lo de antes...y el tercer paso activar los mapas...hay que hacer todo en la sd o solo el primer paso??
si me puedes ayudar te lo agradecería muchisiiiimo porque por aquí ya Hay muchas carreteras que se pierde el gas jeje. lo del video vendría muy bien.muchisimas gracias a quien pueda ayudarme. por cierto se pueden poner los mapas mas actuales? por ejemplo los del 2023??
xabitxu- Espectador
xabitxu escribió:hola, tengo un peugeot 807 del 2011 y me pone esto en la información de versión : reng_D_R29a_R29.01
R50 es el firm que necesitas para poner mapas piratas.
Después metes los mapas.
Y después los radares
Buenas, ya me presente en su día pero perdí la contraseña, si me puedes pasar los enlaces
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
cristian25zgz- Espectador
Fecha de inscripción : 05/11/2016
Llevo tiempo en el foro pero perdí claves, me puedes pasar los enlaces
gracias oskar! espero poder actualizar los mapas, no soy muy tecnologico
tengo un citroen c3 picasso
SILVANO- Espectador
Fecha de inscripción : 30/05/2023
Buenas, la versión de mi radio es la de la imagen.
De momento no me ha fallado. Es cierto que llevo una semana usando el coche y la radio únicamente para música por medio de un cable.
¿Me recomendáis actualizar?
Pezlisto- Espectador
Edad : 25
Pezlisto escribió:Buenas, la versión de mi radio es la de la imagen.
Si quieres usar el navegador con mapas actuales, tendrás que actualizar. Si no, da igual.
Para actualizar. Si no me equivoco la SD debe estar en formato FAT32. ¿Es correcto?
Edad : 25
Pezlisto escribió:Para actualizar. Si no me equivoco la SD debe estar en formato FAT32. ¿Es correcto?
Correcto
GRACIAS
Hola Oskar! como estas?! Hace poco que estoy por aquí, te escribo desde Argentina tengo un C3 Picasso del 2013 que ahora me pide la actualización del sistema.
Te agradecería mucho si pudieras pasarme los links para poder hacerlo y seguir todas las instrucciones que has mandado.
Agradecerte de antemano por todo!
cristian25zgz escribió:oskar alvarez escribió:Los archivos de descarga pueden encontarse en Google o pedirlos por aquí, a cambio se pide participar en el foro y haberse presentado de manera un poco extensa, si se ponen fotos del coche mejor. No es llegar, coger e irse.
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
SILVANO- Espectador
Actualización hecha. Creo que ha tardado menos de 30 minutos. En principio no se nota mucho cambio.
Edad : 25
Pezlisto escribió:Actualización hecha. Creo que ha tardado menos de 30 minutos. En principio no se nota mucho cambio.
La actualización es necesaria para poner mapas no originales
Este fin de semana probaré lo de los mapas. A ver qué tal.
Edad : 25
Necesito el enlace
Buenos días, soy nuevo aquí y veo que hay mucha gente, eso es bueno. Soy de Murcia y hace poco me compré de segunda mano una grand Picasso del 2010. Quiero actualizar los mapas porque nunca se han actualizado y cuando uso el navegador hay millones de carreteras nuevas.. he visto que el enlace de descarga hay que solicitarlo. Me podéis decir a quién y cómo? Muchas gracias, espero poder aportar lo poco que pueda. Un saludo!
Samasis- Espectador
Fecha de inscripción : 04/06/2023
Le puedes comentar al propio creador del tema.
Bienvenido ^^
Bienvenido ^^
Edad : 25
Hola, puedes mandarme el link de los ultimos mapas? Grcias. Un saludo
xabitxu escribió:oskar alvarez escribió:Los archivos de descarga pueden encontarse en Google o pedirlos por aquí, a cambio se pide participar en el foro y haberse presentado de manera un poco extensa, si se ponen fotos del coche mejor. No es llegar, coger e irse.
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
mapache1- Espectador
Fecha de inscripción : 01/05/2018
BUENAS TARDES, desde tierras pacenses. Desde donde puedo descargarlo, hay link?
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Miguel1976- Espectador
Fecha de inscripción : 16/07/2023
Estoy un poco perdido en esto, no se como bajarme los archivos. Si me pudierais echar una mano os lo agradeceria.
serranos- Copiloto
Edad : 73
Localización : getafe
Idem de idem.
Mil gracias de antemano.
Miguel1976 escribió:Idem de idem.
Hola, saludos a todos. Tengo una C4 Picasso del 2012/13 y un radio MyWay, la pagina oficila de Citroen me habla e la versión RNEG Europa/Morroco 2018-2 y no se si se trata de la versión que vosotros hablas (r50b) podrías pasar el enlace de descarga. Gracias de antemano.
mike43- Espectador
Fecha de inscripción : 29/11/2021
Una cosa es el firmware y otra los mapas que tengas puestos.mike43 escribió:Hola, saludos a todos. Tengo una C4 Picasso del 2012/13 y un radio MyWay, la pagina oficila de Citroen me habla e la versión RNEG Europa/Morroco 2018-2 y no se si se trata de la versión que vosotros hablas (r50b) podrías pasar el enlace de descarga. Gracias de antemano.
» mapas para el navegador myway r50b.03
» DAR LAS GRACIAS A OSKAR ALVÁREZ
» ACTUALIZAR FIRM , MAPAS Y RADARES
» Mapas para actualizar
Página 25 de 27.
