Recomendacion para ponrr bola de remolque para C4 Picasso???
Mensaje por Bruno43 el Jue 11 Ene 2018, 11:32
Quiero ponerle bola y portabicis a la bola, a ver si sabéis decirme por cuanto sale más o menos la gracia y sitios
El feel tiene la opción de desconectar los sensores de parking? Porque a un compi le soplaron 700€ porque para llevar portabicis remolque o cualquier cosa enganchada a la bola sin que vaya pitando todo el rato le tenían que reprogramar la centralita.....
Bueno a ver que podéis decirme,
Muchas gracias!!
Bruno43
Bruno43
Re: Recomendacion para ponrr bola de remolque para C4 Picasso???
Mensaje por Leonidas el Vie 26 Ene 2018, 09:50
@Bruno43 escribió:Quiero ponerle bola y portabicis a la bola, a ver si sabéis decirme por cuanto sale más o menos la gracia y sitios
Muchas gracias!!
Hola Bruno43
Yo tengo una Grand Picasso con el acabado Feel y recientemente me he puesto enganche de bola y portabicis (para 4 concretamente) y si tienes opción de apagar el sensor de parking trasero en ajustes del coche, no ahi que hacer nada mas
Leonidas
Mensaje por Bruno43 el Vie 26 Ene 2018, 10:46
Muchas gracias!!
Hola Bruno43
Estupendo, creo que si que lo tiene, bueno si lo tienes tu lo tendra el mio tambien siendo el mismo acabado...
Cuanto te han soplado?? O lo hiciste en la casa???
Bruno43
Bruno43
Mensaje por elultimo el Vie 26 Ene 2018, 13:42
Muchas gracias!!
Hola Bruno43
Si es asi, solo hace falta que te instalen la bola de remolque y pasar ITV y a funcionar. En mi caso también la queria para llevar el portabicis y esporadicamente el carro con la moto.
Sale muy caro?? fue en la casa o taller especializado??
elultimo
Mensaje por Leonidas el Dom 28 Ene 2018, 10:05
Hola, no lo puse en la casa, me soplaban 1250€ por el enganche, bola , con conector de 13 pines mas un portabicis para 4 de la marca Uberni, al final lo puse todo en otro taller por 1100€ y mejor portabicis, (de la fuente)
https://www.youtube.com/watch?v=CBWrHgvr8xU
Leonidas
Mensaje por Bruno43 el Miér 31 Ene 2018, 14:39
Una duda que me surge....veo que hay algunas bolas de remolque que especifican si valen o no para los que llevamos el sensor del maletero, si no pone nada entiendo que no hay problema???
Bruno43
Bruno43
Mensaje por E69Correcaminos el Miér 31 Ene 2018, 22:44
@Bruno43 escribió:Una duda que me surge....veo que hay algunas bolas de remolque que especifican si valen o no para los que llevamos el sensor del maletero, si no pone nada entiendo que no hay problema???
Yo tengo bola desmontable en un Grand Picasso Feel con maletero eléctrico y sensores traseros , y sin problema,funcionan bien tanto los sensores de aparcamiento como el sistema de apertura de pie con ella puesta. No te preocupes por lo de si vale o no , porque valer tiene que valer ya que te tienen que poner una que valga para tu modelo de coche y con el numero VIN ya saben lo que trae tu coche de serie y te van a poner una que valga perfectamente.
Como han dicho antes, es imprescindible apagar los sensores de aparcamiento con el portabicis puesto , porque puede que coloques la rueda de alguna bici tapando algun sensor y meter la marcha atras con eso puesto es una locura para los oidos, total no cuesta nada dar al botoncito y ademas los sensores no valen de guia con todo montado. Ademas yo tambien desactivo la apertura automatica del maletero.
En mi caso un Thule Velocompact 927abatible para 3 bicis ( unos 430Eur ) + bola enganche desmontable Delafuente y matricula para portabicis de regalo en el CS+ ITV pasada por mi ( unos 650Eur)+placa v20 ( 20Eur
Por cierto cuando vayais a la ITV decid que solo quereis pasar la ITV al enganche( unos 20 Eur) , porque tienen cierta tendencia ha haceros pasarla entera y clavaros la revision completa. Por otro lado si os dicen los del CS que os la pasan ellos , les podeis decir amablemente que vosotros sois capaces de coger cita y de acercaros a la ITV con los papeles de la bola, porque los del CS os la van a hacer pasar entera...
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por Bruno43 el Jue 01 Feb 2018, 10:38
Muchas gracias por la info!! no sabía que habia que pasarle la ITV, en algunas paginas de enganches ponen que no es necesario....Por otro lado, es necesario que sea desmontable?? Porque me idea era ponerla fija, primero porque es mas barata y segundo para protegerme de los que aparcan a oido...Se que en algunos coches que la bola tapa la matricula si es obligatorio que sea desmontable, pero no es nuestro caso...
Bruno43
Bruno43
Mensaje por E69Correcaminos el Jue 01 Feb 2018, 14:30
La ITV es obligatoria porque poner un enganche al coche se considera reforma, al igual que poner faros de xenon por ejemplo. La ITV tiene que revisar que la bola la ha puesto un taller homologado, para ello el taller te entrega un certificado sellado de que lo han hecho ellos o lo llevan ellos mismos a la ITV.Ademas hay que llevar los planos de montaje de la bola para que el ingeniero de la ITV revise que los anclajes están perfectamente colocados y que no se les ha olvidado poner ni un tornillo.
Imagínate que esto lo monta cualquiera y luego se cae todo el tinglado en una autovía...buff.
Ademas tienen que revisar que la instalación eléctrica del enchufe del enganche no ha creado ningún conflicto con el sistema de luces de tu coche ( y más el nuestro que no lleva más que sensores..)
Vamos, que al final tardan poco no sufras.
Por otro lado el tema de tapar la matrícula no te debe preocupar tanto si es fija como si no. Porque la bola que te tienen que presupuestar ( utilizan tu número de chasis para ello) va a estar homologada y una de las pautas de esa homologación es que no debe tapar la matrícula, por tanto tanto si la vas a poner fija como si no , no la va a tapar nunca.
Lo de poner fija o desmontable son 100€ de diferencia normalmente, pero si la vas a poner fija no lo hagas por protegerte de los vehículos que aparcan porque puede llegar el día en que lo metas marcha atrás contra una pared y la peges con toda la bola con el consiguiente riesgo de deformar el chasis si le das fuerte.Eso ya es personal.
Y por último debes informar al seguro de que has puesto un enganche y su finalidad, si no lo haces y te pasa algo ( se te cae una bici por ejemplo en la carretera y le das a alguien o le das a otro con la bola y te denuncia) no se van a hacer responsables del tema y mira que lío se puede montar...para tu información te digo que a mi no se ha subido ni un céntimo el seguro por ello.
Espero que con esto te haya quedado todo claro
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por Leonidas el Jue 01 Feb 2018, 19:27
Yo puse desmontable, es un poco mas cara pero lo prefiero, son 3 minutos el montaje y desmontaje y ademas sino tienes que llevar siempre desconectado el sensor de aparcamiento porque cada vez que pongas la marcha atras pitaria.
Y si tenemos que pasar la ITV para que te lo metan en la ficha del vehiculo y luego avisar al seguro de que has puesto un enganche en el coche.
Leonidas
Mensaje por Bruno43 el Vie 02 Feb 2018, 09:26
@E69Correcaminos escribió:La ITV es obligatoria porque poner un enganche al coche se considera reforma, al igual que poner faros de xenon por ejemplo. La ITV tiene que revisar que la bola la ha puesto un taller homologado, para ello el taller te entrega un certificado sellado de que lo han hecho ellos o lo llevan ellos mismos a la ITV.Ademas hay que llevar los planos de montaje de la bola para que el ingeniero de la ITV revise que los anclajes están perfectamente colocados y que no se les ha olvidado poner ni un tornillo.
La leche!! Eres una enciclopedia si señor, lo del seguro ni se me había pasado por la cabeza pero sabiendolo avisaré claro.
Muchas gracias!!
Por cierto, os pitan los sensores con la bola puesta sin nada enganchado?? Porque justo en el centro donde la va la bola no hay sensor, pero no se...
Bruno43
Bruno43
Mensaje por Leonidas el Vie 02 Feb 2018, 11:08
Por cierto, os pitan los sensores con la bola puesta sin nada enganchado?? Porque justo en el centro donde la va la bola no hay sensor, pero no se...[/quote]
Si pitan los sensores al llevarla, lo tengo que desconectar porque sino pita al poner la marcha atras.
Leonidas
Mensaje por Bruno43 el Vie 02 Feb 2018, 12:41
Un saludo[/quote]
Pues entonces si que va tocar plantearse la desmontable cawendiez
Bruno43
Bruno43
Mensaje por E69Correcaminos el Vie 02 Feb 2018, 13:16
A mi no me pitan los sensores ni con la bola puesta no sin ella. Estamos hablando sin portabicis puesto.
Si pita deberias comentárselo al instalador porque la distancia saliente de la bola se debería poder modificar hacia afuera y evitar el pitido. Puede que te la hayan dejado muy cerca del parachoques
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por E69Correcaminos el Vie 02 Feb 2018, 13:19
Y por supuesto tampoco tiene que fallar el sistema de apertura eléctrica con el pie del maletero con ella o sin ella
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por Bruno43 el Mar 17 Abr 2018, 12:13
Bola desmontable, portabicis de 3, placa y matricula....888€ todo en norauto
Palazo pero bueno...se que lo voy a amortizar, esta es del dia siguiente de la entrega
[img][/img]
Bruno43
Bruno43
Mensaje por ST3,1416 el Miér 08 Ago 2018, 02:55
Bola fija no tiene porque pitar al meter marcha atras, si pita puede depender del modelo y marca de esta.
Si se coloca la centralita especifica de nuestro modelo al conectar el conector electrico del portabicis los sensores traseros se desconectan automáticamente sin necesidad de hacerlo manualmente, siempre y cuando se codifique con Lexia.
Yo tengo bola fija de la marca aragon y centralita especifica en una picasso del 2011 y no creo que la cosa haya cambiado.
ST3,1416
Mensaje por Alons el Sáb 17 Nov 2018, 18:09
Hola, estoy pensando en poner el enganche, pero mi duda es si lo pones fuera del servicio oficial pierdes la garantía.
C4 picasso 1.2 fell 130cv
Alons
Fecha de inscripción : 17/11/2018
Mensaje por JorgeVB el Miér 21 Nov 2018, 23:01
Yo compré mi C4 Gran Picasso con la bola desmontable ya pedido así a la casa. Cuál a sido mi sorpresa al enchufar el remolque por primera vez que: me da aviso de avería y se enciende la luz de SERVICE, el maletero electrónico no se abre, la cámara de marcha atrás no funciona y los intermitentes funcionan pero de forma intermitente y dando fallo de bombilla. Vamos una feria en marcha, el martes lo llevo a la casa pero algún consejo me podéis dar????
JorgeVB
Fecha de inscripción : 21/11/2018
