Codificacion altura suspension con Diagbox
El DIAGBOX tiene la posibilidad de decirle a la pika la altura a la ke esta. Es la diferencia entre la altura del chasis al suelo y la altura del eje de la rueda trasera al suelo.
Si estos valores los cambiara a proposito para decirle que esta mas baja de lo normal..... tenderia siempre el compresor a llevarla mas elevada?
Y otra cosa. Alguien que haya codificado estos parametros. Que valores pusisteis?
AG2000- Copiloto
Re: Codificacion altura suspension con Diagbox
hola, en principio lo configure con un aprendizaje de unas medidas de 90mm en ambos ejes, lo cual el efecto fue que la suspensión se puso mas alta por la interpretación que hacia el calculador. Después de probar así volví a meterle otros valores permitidos ya que si te pasas no te deja hacer el aprendizaje y te da fallo, y le puse ahora 147mm en ambos ejes, tampoco me gusto ya que se quedo demasiado baja, chula pero no muy útil, así que volví a programar ahora midiendo con un metro las diferencias entre las alturas del tren trasero y puse en la derecha 115mm y en la izquierda 110mm, para mi gusto quedo genial.
Antorcha70- Dominguero
Hola buenas noches,
Refloto el hilo ya que tengo diferencia entre ambos lados, del lado conductor esta las baja.
Alguien podría dar mas datos de como hacerlo con diagbox?
Has hecho alguna modificación tú?
No será problema de la suspensión? Fuelle pinchado o pérdida de tubo?
De nueva no me fije, ha ce 10 años ya, pero hace unos años ya que le cambié las balonas y observe que la del lado conductor se queda un poco mas baja. Ayer le puse compresor nuevo y pues me dije que tenia que haber alguna manera de que se igualen pero la verdad es que no hay mucha información por la red, mejor dicho ninguna.
Hiciste tú el cambio de balonas? Podría ser que no se quedan bien montadas o que una sea algo más grande que la otra?
Se debe poder modificar la altura, pero de todo el eje. Tiene que ser algo de montaje o de componentes.
Aprendizaje de altura para Suspension
hola, Antorcha70. ¿esas medidas de 115 y 110 mm, la colocaste en que orden en el Diagbox?, tengo la duda, ya que DIAGBOX me solicita colocar las medidas en milímetros pero no especifica cual es el lado izquierdo y cual el lado derecha. Gracias por tu respuesta. Saludos Foreros.
HManu- Espectador
Fecha de inscripción : 17/01/2021
Hola buenas, estoy en lo mismo, no se que valores debo poner al hacer el aprendizaje.
Voy a probar las medidas del amigo Antorcha70, pondré 115mm lado derecho y 110mm en el lado izquierdo. Primero escribiré la medida del lado derecho y debajo o siguiente pondré 110 lado izquierdo. Ya les contaré si me funciono
HManu- Espectador
oskar alvarez escribió:Hiciste tú el cambio de balonas? Podría ser que no se quedan bien montadas o que una sea algo más grande que la otra?
Si el cambio de balonas lo hice yo. Las 2 compradas en citroen, originales. Quitar y poner no tiene misterio.
Esta claro que el compresor mete mas aire a una que otra, poco pero lo hace, ya que si subes la suspension manualmente a una de ellas se le ve un anillo metalico que llevan en la zona baja y a la otra no ya que no se ha estirado aun como la otra.
Esta claro que hay algo que codificar pero no se colo se hace.
HManu escribió:Hola buenas, estoy en lo mismo, no se que valores debo poner al hacer el aprendizaje.
En que apartado hay que meterse con diagbox? Si pudieras indicarme?
Bueno creo que ya se donde es pero para el procedimiento he de medir o dar medidas desde eje rueda y parte baja de la carrocería por detras de la rueda y no he querido seguir por si acaso.
Estoy en el sitio correcto o es en otro apartado?
Si
Estas en la opcion exacta
AG2000- Copiloto
Perdonar que suba este hilo, pero ahora mismo me esta pasando. Después de tocar sin saber...
Me metí en modo aprendizaje y no pude tirar para atrás, primero te dice que mires la rueda derecha y después la rueda izquierda, dando los resultados en mm. Pues es donde no se, no me queda muy claro las medidas que tengo quedar, meti las medidas que dais arriba, pero ahora me da el error C118E defecto permanente y valor recibido incoherente.
Total, que tengo la suspensión bastante alta y no puedo ni bajarla ni subirla en manual, le doy al interruptor del maletero y seguidamente me suena 2 pitidos.
Me podeis iluminar
Me podeis iluminar
juan1968- Espectador
Fecha de inscripción : 26/04/2023
Sólo has tocado sin saber en diagbox, o has hecho algo más en la neumática?
No tienes marcado el botón de bloquear la suspensión. No?
oskar alvarez escribió:Sólo has tocado sin saber en diagbox, o has hecho algo más en la neumática?
Toque sin saber, el diagbox lo he utilizado para quitar averías, activar el aux. y anular los sensores de presión en este C4, tuve un C5 y C4 B7, que tambien lo tocaba, pero solo lo básico.
No lo tengo bloqueado, se quedó subido y cuando quiero bajarlo o subido, más que toco el botón, suena 2 pitidos seguidos y no hace nada.
Quería poner los valores que se decian, pero por tocar lo que no debía me paso esto.
Pues está claro que es algo de la configuración
Lo que no entiendo es lo de medir:
1º dice que se mida la rueda derecha, a mi en ambas me da 455mm, medido como esta imagen de internet.
Pero tambien dice que midas la parte de la rueda, R1 y H1 derecha...
Cuando confirmas en aprendizaje la derecha, pasas a la rueda izquierda y luego tienes 2 recuadros, que me imagino que el 1º es la rueda derecha y el de abajo es la izquierda, no?
Pero si tengo 2 medidas, R1 y H1 como lo hago, que mm tengo que poner?
Te diría que entres en el grupo de Telegram, a ver si ahí te pueden echar una mano.
Ya ves que aquí hay poco movimiento y es menos fluida la comunicación para resolver dudas.
https://t.me/citroenc4grandpicasso
Pues nada, de momento estoy liado ahora mis.o y pude quitar el error Reste el resultado que me daba del R1 y H1, dándome 170mm y R2 y H2 dando 165mm y pude de momento no sale el error C118E.
Ahora toca averiguar donde modificarla altura.
Has visto que es más rápido por telegram.
Y para qué quieres cambiar la altura?
Por probar, tengo demasiado tiempo libre, estoy de baja y no me puedo estar quieto pero viendo los resultados más bien me buscaré otro entretenimiento:( .oskar alvarez escribió:Has visto que es más rápido por telegram.
Si cambias la altura y delante no pones otros muelles, te va a dar algún error de altura seguramente
Me voy a estar quieto, y no tocaré nada, por cierto, el coche me había quedado demasiado alto de atrás, al final le di 2 veces rápidos al botón del maletero y volvió a su altura.
Hoy lo cogeré, a ver si consigo hacer algún km si que me de algún error.
» Fuelles suspensión y suspensión defectuosa
» D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S
» Lexia o diagbox
» Lexia o diagbox
