Còmo cambiar la bombilla de la guantera central (donde el USB y AUX) sin morir en el intento??
Foro C4 Picasso y Grand Picasso, C4picasseros :: Nueva C4 Picasso y Grand Picasso (2014 - Actualidad) :: Electricidad
Página 1 de 2. • Comparte •
Página 1 de 2. • 1, 2
Pues como el tìtulo dice, no tengo forma de acceder a la bombillita de la guantera central donde està la AUX, el USB, y los 12v (segùn versiòn màs cosas). Consigo quitar el translùcido pero no puedo extraer la làmpara, es la que tiene un interruptor en el plàstico antes comentado, intento tirar pero està extremadamente duro, el restomsale sin problemas.
att100101- Copiloto
Re: Còmo cambiar la bombilla de la guantera central (donde el USB y AUX) sin morir en el intento??
Si tu modelo es de los últimos, algo raro le pasa porque es extremadamente sencilla de quitar.De todas formas ese sale entero con interruptor incluido.una vez fuera tiene una carcasa de plástico detrás ,la separas y ya accedes a la bombilla
jasalca- Dominguero
Fecha de inscripción : 20/02/2017
Edad : 47
Gracias por tu respuesta, he sacado todas las demàs sin problemas, incluso la guantera que tiene un pitorro negro pero tiro con fuerza hasta que solo Hulk podrìa y me da canguelo...intentaré denuevo...
att100101- Copiloto
Mañana le saco una foto y te la mando.
jasalca- Dominguero
Edad : 47
No hay que hacer ningún tipo de fuerza.
jasalca- Dominguero
Edad : 47
Gracias! pues algo debe pasar con el mìo porque me es muy dificil tirar incluso usando un ùtil de plàstico duro se me ha partido el ùtil en el intento. Si veo uno sacado por lo menos tengo una pista al menos por dondentirar sin miedo...muchas gracias.
La linterna del maletero ya la tengo de Led ambas luces y todo el resto, sòlo me falta esa y estoy buscando documentaciòn de los asientos delanteros para colocar la luz de la bandeja a sus espaldas, el mìo no lo trae
att100101- Copiloto
El plafon es rectangular, por los laterales más cortos tienes una muesca en la que metes un destornillador plano pequeño y empujas para aliviar una patilla metálica que es la que sujeta el plafon dentro de la guantera,todo se hace de forma suave,a la vez que empujas hacia dentro,haces palanca y sale todo el conjunto.Si lo estas intentando apalancar por los lados largos,no vas a poder sacarlo porque las patillas metálicas no van a dejarte sacarlo.
jasalca- Dominguero
Edad : 47
jasalca- Dominguero
Edad : 47
Una vez fuera,tienes dos patillas de plastico,que en la foto no se ven porque es donde tengo el pulgar,haces como efecto de pellizcar las y ya te quedas con la carcasa en la mano.ahi ves ya la bombilla.
jasalca- Dominguero
Edad : 47
Lo que no entiendo es porque esta tan escondida esa bombilla dentro de la caja blanca, de hecho no se ve por el agujero nada mas quitar la tapa transparente , está ahi metida al fondo del todo... al final se pierde mucha iluminacion en la guantera.
A mi personalmente me gustaría que estuviese esa bombilla mas afuera, me gusta ver las cosas claramente.
Si, realmente lo que ilumina la guantera es el reflejo de la bombilla. Ahí si creo que se puede poner una de leds más larga y aprovechar la punta de la bombilla.
jasalca- Dominguero
Edad : 47
Más claro el agua...incluso te has molestado en sacarlo, hacerme una foto y
colgarla, muchas gracias! acabo llegar a casa desde la mañana del curro y graciqs a tì es la ùltima bombilla de interior que me quedaba para que todo fuera de led...incluso las dos de la linterna son de led y cuando lo saco de su alojamiento también de LED superbrillante y ha quedado ahora como merece...bravo por los compañeros del foro.
att100101- Copiloto
Me alegro que lo hayas conseguido.Hoy por ti,mañana por mi.
jasalca- Dominguero
Edad : 47
Conseguido !...Algo en el ensamblaje en su dìa dejò la chapa metálica abierta y hasta que no he cascado un poco el portalámpara no salìa...no se nota pero un destornillador kingsize ha sido quien lo ha logrado. Por cierto, como se ha comentado, vaya forma más extraña de alojar un bombilla en un agujerito como los caracoles en su concha...hace perder más luz que un nublao...pero con un LED potente ha mejorao mucho porque entre lo gordo que estoy y lo jodido del USB, tengo una hernia que aùn la comunidad cientìfica no encuentra explicaciòn...siguiente ñapa ponerle el enchufe de 230v y hacer màs accesible el USB.
Gracias compañeros
Gracias compañeros
att100101- Copiloto
@jasalca escribió:Si, realmente lo que ilumina la guantera es el reflejo de la bombilla. Ahí si creo que se puede poner una de leds más larga y aprovechar la punta de la bombilla.
Pues yo estoy empezando a pensar en colocar una superficie que refleje la luz del interior hacia afuera ( efecto espejo para sacar la luz de detro a fuera, hay muchos materiales para ello)
Yo al final le puse una bombilla de 10 leds el doble da larga, y parece que da más luz. Pero no es mala idea lo que tu dices también.
jasalca- Dominguero
Edad : 47
El cambio a LED ya mejora y en mi caso le pusé una de LED COB larga y ha quedado bastante bien y sin miedo de dejar el interruptor encendido por miedo el calor acabe achicharrando...
att100101- Copiloto
En Wish he comprado dos barras de LED blanco para colocar debajo de los asientos delanteros para que iluminen la segunda fila de asientos...alguien tiene el esquema de la picasso de 2016 antes de octubre (SMEG+) para saber el cableado que sube por los asientos? Quiero pillar el de los lectores de mapas de los respaldos de bandeja abatible. No tengo instalado pero parece que la preinstalación del cabledo si esta...si no pos lo saco de las luces delanteras.
att100101- Copiloto
att100101- Copiloto
@att100101 escribió:Más claro el agua...incluso te has molestado en sacarlo, hacerme una foto y
Qué modelo de bombillas LED has usado para la iluminación interior y dónde las has comprado????
Quería yo cambiar las de la mía.
GRACIASSSSS
PUR3VIL- Copiloto
Pues otro con miedo a romper algo. Cuando tiráis del plafón para sacarlo, ¿lo hacéis por la parte de la patilla metálica o del otro lado donde lleva el conector de la bombilla?
JordiR- Piloto probador picassero
Conseguido, he metido un destornillador plano por la parte del plafón que da al volante, y sale fácil.
Buenas noches a todos.
Después de cambiar todas las luces a LED me quedaba solo la de la guantera central.
Gracias a vuestras indicaciones he conseguido sacarla y acceder a la bombilla pero al colocar el nuevo led se ha desprendido una chapa de cobre, que entiendo que hará contacto para poder encender la bombilla.
El caso es que no sé cómo va colocado y ahora la lámpara no funciona ni con la bombilla original.
¿Alguien tiene alguna idea de cómo debe ir colocado?
Muchas gracias de antemano.
Haplo- Espectador
@Haplo escribió:Buenas noches a todos.
Qué bombillas has puesto??? Dónde las has comprado y precio???
Quería cambiarlas en mi Grand C4 Spacetourer
Gracias amigo
Enviado desde Topic'it
PUR3VIL- Copiloto
¿Pudiste volverlo a montar?@Haplo escribió:Buenas noches a todos.
» Guantera rota polo gt
» cambiar luces interirores
» ¿Que debe cambiar en el Atlético para arreglar la crisis?
» quiero cambiar horquilla
» error para cambiar mi correo
Página 1 de 2.
