Fallo cámara 360 espejo retrovisor
Buenas a todos. Pues eso el 360 se me ha averiado a los 3 años. La cámara del espejo retrovisor se ve azul y con una x en roja. Lo he llevado a la casa oficial me lo ha desmontado por si había algo suelto y nada. Dice k no sabe k puede ser. K puede ser los cables o la cámara en si. A alguien le ha pasado algo así????? Algún consejo de cómo arreglarlo.
rubenbacas- Copiloto
Re: Fallo cámara 360 espejo retrovisor
A mi me paso lo mismo, y es que falla la regulación automática del espejo cuando vuelve a su posición normal ( me dieron que va todo relacionado ), a mi en garantía me han cambiado el espejo entero 3 veces y no dan con el problema, se ve que empieza a fallar cuando se moja por dentro ( esta conclusión la he deducido yo porque empezaba a fallar cuando llovía o lo lavaba) ellos no me sabían decir porque solo que les salía fallo en el ordenador y también me comentaron que podría ser de la piña de unión de cables.
Ahora Se me acabo la garantía pero tengo 1 año más por reparación que me da que lo tendré que volver a llevar.
sergilauri- Copiloto
De como solucionarlo no sabría que decirte, lo único que le hagas un reset al sistema.
Cómo se hace un reset. Lo he actualizado a la última versión por si acaso pero sigue igual
Al actualizar debería reservarse todo el sistema multimedia así que será más un fallo de conexión de cables, porque a mi me falló y luego me volvió a funcionar y me lo cambiaron porque según ellos la piña estaba defectuosa.
Si eres mañoso desmonta el panel de la puerta y haz pruebas, seguro que alguien te dice que ni se te ocurra, pero un espejo de estos tiene que valer un ojo de la cara, pero por comprobar unos cables seguro que no pasa nada.
Perdona: reservarse nooo resetearse
Te lo solucionaron al final? A mi me pasa lo mismo en el retrovisor derecho.
antoniothp- Espectador
Me uno al tema
Bueno acabo de adquirir una c4 picasso y le pasa lo mismo al espejo del conductor, el caso es que segun se menee la puerta hace un pequeño amago de funcionar no se, el viernes en la citroen de fuengirola se tirando 3 mecanicos probando 3 horas y nada, hasta cambiaron la camara, comprobaron continuidad etc... y no daban con la tecla. alguien sabe algo nuevo. Un saludo
erditto- Dominguero
Fecha de inscripción : 23/02/2019
Me uno al fallo
Me acaba de pasar el fallo de una de las cámaras 360º, la del retrovisor del lado del volante.
Si alguien sabe de dónde viene el fallo que lo explique.
Yfuentes72- Espectador
Fecha de inscripción : 13/08/2015
Yfuentes72 escribió:Me acaba de pasar el fallo de una de las cámaras 360º, la del retrovisor del lado del volante.
Que pasa tío!!
Mira yo estoy igual que tú, pero voy a llegar hasta el fondo del asunto, osea que voy a desmontar e indagar a ver porqué sucede, por lo menos en mi caso. Ya dije que el coche lo compré así y me dijo el dueño que le dieron un golpe al espejo con otro espejo y desde hay murió, no obstante se le ha cambiado la cámara y sigue igual. Podrías dar mas datos de como te ha dejado de funcionar? esta semana o la que viene me pongo mano a la obra con el mio y os iré poniendo todo. también comprobare con diagbox por si acaso.
erditto- Dominguero
Buenas, ya tengo el cable y lo he probado y estas son las pruebas,resultados y datos que he conseguido.
Uno de los erros que da es este:
Calculador de ayuda visual paronámica
B122C 13 Cámara de ayuda al estacionamiento del retrovisor izquierdo
Circuito abierto
local
Cliente
Contacto
luego tambien me pone estos defectos, que no se si tendran que ver con el espejo en plan ayuda estacionamiento lateral:
B1244 97 Defecto del captador de ayuda al estacionamiento lateral trasero izquierdo
Propiedades
Estatuto Fugitivo
Características del defecto. Obstrucción o bloqueo de funcionamiento del sistema y/o componente
B1250 92 Defecto del captador de ayuda al estacionamiento lateral delantero izquierdo
Propiedades
Estatuto Fugitivo
Características del defecto. Funcionamiento o rendimiento incorrecto
paronámica
AVP ( 5 Defectos )
U1F3E 87 Defecto ausencia de comunicación con la caja telemática
Propiedades
Origen Distante
Estatuto . Fugitivo
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
Características del defecto. Circuito abierto
B122A 54 Cámara delantera de ayuda visual panorámica
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
Características del defecto. Ausencia de calibración
B122C 54 Cámara de ayuda al estacionamiento del retrovisor izquierdo
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
B122D 54 Cámara de ayuda al estacionamiento del retrovisor derecho
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
Tambien me daba la opción de testear cada camara independiente del coche. la del espejo en concreto sale la pantalla en negro, las demás funcionan a la perfección.
Ahora toca desmontar para ver eso que dice de circuito abierto, sería genial que alguien que entendiera del tema diera su opinión.
En cuanto pueda le meto mano a la puerta.
Alguien sabe como desmontar el espejo y panel de puerta para no romper nada?
Circuito abierto
local
Cliente
Contacto
Propiedades
Estatuto Fugitivo
Propiedades
Estatuto Fugitivo
paronámica
AVP ( 5 Defectos )
Propiedades
Origen Distante
Estatuto . Fugitivo
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
erditto- Dominguero
Interesa lo del cable, te envío MP.
erditto- Dominguero
erditto- Dominguero
Mismo Problema
Desde ayer por la mañana detecté el mismo problema que vosotros a la hora de aparcar. El mio es el retrovisor derecho, lo que he podido comprobar que si pliego los retrovisores la camara me funciona y lo despliego y parecer funcionar pero apenas arrancas y hay vibraciones normales de ir en marcha deja de funcionar. Todo parecer indicar a un problema de alguna pieza electrica como que hay algo suelto, porque al plegar el espejo vuelve a funcionar.
jordiettt- Espectador
Fecha de inscripción : 31/12/2017
Hay esta mi falla, solamente saneamos añadimos unos 4 cm mas de cable total para que no tense tanto y ponemos termoretractil. Protegemos toda la mazorca de cables y montamos a la inversa. A funcionar.
Lo siento pero lo he exo desde el movil, en cuanto pueda os pongo un tuto en condiciones.
Digo yo que el problema sera el 90% de los casos este pero puede ser otra cosa.
Suerte paciencia y un poco de maña.
Enviado desde Topic'it
erditto- Dominguero
Añado para que veáis los que soys de FUENGIROLA o lo lleváis a ese concesionario oficial Citroen "EMCASA" veáis las chapuzas que hacen, que aparte de rebentar el espejo, pestañas, partir plassticos etc.... se puede apreciar en las fotos todo el pegamento y mierdas que le han hewcho a un espejo de 400€. Me dijeron que todo estaba bien, que tenía continuidad y todo, 3 operarios con el coche.... Valla verguenza.
Espero que a nadie más le pase con esa gentuza.
erditto- Dominguero
Hola, a mi me pasó lo mismo en el derecho, justo cuando se acabó la garantía. Me dijeron en la casa, que tendría que cambiar el espejo entero, que no hay recambio de solo la cámara. Unos 600€ me dijeron con una sonrisa de esas contenidas.
Lo dejé como estaba porque me lo hacía cuando le apetecía. Ahora lleva bastante tiempo que no lo hace, pero si vuelve a hacerlo, haré el brico que ha propuesto erditto.
miguel2212- Copiloto
Localización : Asturias
» espejo retrovisor interior automático
» Espejo derecho - Fallo movimiento automatico en marcha atrás
» Retrovisor
» retrovisores cromados
» Retrovisor interior
» Retrovisor
