Mi Navegador no funciona
Compre el coche de segundamano y sale un mesaje:introduzca soporte Navegador.
yo lo he logrado actualizar,pero he bajado y descomprimido la copia de seguridad 2015 la intento instalar,pero no hace nada solo deje la carpeta database en la SD de 32g ,si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido.estaré haciendo algo mal y no me doy cuenta Gracias por adelantado.
Baron39- Dominguero
Fecha de inscripción : 13/02/2016
Re: Mi Navegador no funciona
No te preocupes que te echamos una mano.
Lo primero.
Una tarjeta SD y NO MICROSD.
Despues la formateamos a FAT32 con windows, no iMac.
Obtenemos los mapas que necesitamos
Los copiamos a la tarjeta sd de la siguiente manera.
EN la raiz tiene que estar una única carpeta que se llama DATABASE
Dentro de esa carpeta debe estar varios archivos junto con otra que se llama database.
Esto es lo que tiene que verse en la tarjeta sd nada mas meterla en el ordenador
Esto es lo que debe haber dentro de la carpeta database
Esto es lo que hay dentro de la segunda carpeta database
Lo primero.
maskcoto- Moderador
Ok igual fallo en lo de la micro SD que es lo que estoy poniendo dentro de un acople SD
Baron39- Dominguero
» falta de satelites
» navegador
» navegador
