Software
Software
Hola muy buenas como puedo saber que versión tengo lo de mirar en ese gran desconocido libro de instrucciones no me vale ya que esta en francés muchas gracias de antemano
Bugsbunny- Copiloto
Re: Software
dejando pulsada la tecla del menu te sale una pantalla oculta con varias informaciones.
Una de ellas es "descripcion de la caja". E ese apartado viene el software que tienes.
Puede ser 8.11 8.20 etc...
maskcoto- Moderador
Re: Software
Muchas gracias esta semana lo miro a ver que versión tiene y si tengo que actualizar
Bugsbunny- Copiloto
Re: Software
Hola e mirado el software como me has dicho y me sale 8.20.3gr e leído bien es ese? Lo tendría que actualizar? Mirare por aquí a ver como se hace otra pregunta con estos aparatos no se podía poner la temperatura del motor y alguna cosa más? Como lo tengo que hacer? Ya siento ser tan preguntón gracias por vuestro tiempo
Bugsbunny- Copiloto
Re: Software
es la penúltima versión, puedes actualizar a la ultima que es la 8.31Bugsbunny escribió:Hola e mirado el software como me has dicho y me sale 8.20.3gr e leído bien es ese? Lo tendría que actualizar? Mirare por aquí a ver como se hace otra pregunta con estos aparatos no se podía poner la temperatura del motor y alguna cosa más? Como lo tengo que hacer? Ya siento ser tan preguntón gracias por vuestro tiempo
la pantalla de las temperaturas se activa con mirascripts
PuMuKi22- Administrador
Edad : 109
Localización : Pamplona
Re: Software
Muchas gracias PuMuKi22 es muy difícil? Iré mirando a ver si encuentro como se hace el mirascrips ese también está por aquí? O es alguna "máquina" de citroen? Un saludo
Bugsbunny- Copiloto
Re: Software
Bugsbunny escribió:Muchas gracias PuMuKi22 es muy difícil? Iré mirando a ver si encuentro como se hace el mirascrips ese también está por aquí? O es alguna "máquina" de citroen? Un saludo
no es dificil pero hay que hacerlo tranquilamente y sin prisa porque si cambias algo que no debes y después no recuerdas lo que cambiaste se puede liar
lo primero es bajarse el mirascripts, yo en su día con este navegador baje el mira v3.11 ahora veo que esta el 3.61 pero es lo mismo, hay dos
uno para versión 8.1x y otro para la 8.20 (no se si en el caso de tener ya la ultima 8.31 se podrá hacer) seria cuestión de probar
descomprimes el rar y lo metes en un usb o un cd lo que prefieras
lo pones y dirá Identificación del cd en curso (el 1 es presente y el 0 desactivado)
después en la pantalla te aparece un mensaje y las opciones si y no
a partir de aquí importante leer bien y ir despacio
ve dando a todas que NO hasta llegar a RTxSET.CMD a este le marcas SI
NO hasta "View/modify GENERAL section?" a este SI
después a los que aparezcan a continuación todos NO hasta que salga "View/modify TRIP section ?" a este le marcas SI
continuas con el NO hasta "OBD page" que diras SI
y de nuevo todo NO hasta "RTxSET Terminated Reboot?" que dirás SI
ahora se guardaran los cambios y reiniciara el navegador, quitas el usb o el cd y con esto ya debería salirte la pantalla, recuerda seleccionarla con el botón del mando del limpia
por si acaso apunta todo bien o graba la pantalla mientras lo haces por si cambias algo que no debas poder revertirlo
Edad : 109
Re: Software
Muchas gracias voy a buscar pr aquí el mirascrips para bajarlo y hacerlo aprovechando que aún no e pasado a la 31 ya te contare como me fue mi lucha aunque me lo has puesto como muy fácil a ver je je un saludo
Bugsbunny- Copiloto
Re: Software
Buenas conseguí poner la pantalla muchas gracias PuMuKi22 por tu explicación seguí tus pasos y al finalizar voala pantalla a la vista no se por que esa información no la ponen me parece importante bueno ya lo tengo puesta muchas gracias un saludo
Bugsbunny- Copiloto
Re: Software
me alegro, lo único la del aceite puede que no te valga si no esta cableada o de estarlo no esta activada (lo de las ruedas es simple adorno)
Edad : 109
Re: Software
Creo que si esta activado ya que suben las dos barras y no lo hace a la vez la del aceite empieza a subir más tarde no se si tiene que ser así hasta llegar al primer punto no llega ninguna a meterse ente los cuadrados y no se mueven un saludo
P.D. con lo de las ruedas tienes razón ya que solo dice ok y las ruedas en color verde que se ponen en amarillo cuando estas escuchando la radio pero sin el contacto dado
Bugsbunny- Copiloto
Re: Software
pues entonces todo perfecto, te vendría presente, yo tuve que activarla, estaba ausente pero al menos venia cableado, lo de la barra es asíBugsbunny escribió:Creo que si esta activado ya que suben las dos barras y no lo hace a la vez la del aceite empieza a subir más tarde no se si tiene que ser así hasta llegar al primer punto no llega ninguna a meterse ente los cuadrados y no se mueven un saludo
Edad : 109
Re: Software
He estado leyendo el tema y entiendo lo de descargar el sotware, descomprimirlo, meterlo en un usb y hacer todos los pasos que describe pumuki22.
Lo que no entiendo es para que vale es lo del mirascripts
A ver si me podéis ayudar, gracias
esloqtengo- Dominguero
Fecha de inscripción : 24/08/2017
Re: Software
Hola, pues es el software que mencionas: un conjunto de programas que al ejecutarlos te permitirán modificar parámetros de configuración del equipo multimedia.
Re: Software
Entonces, si entiendo bien, simplemente tengo que descargar el sotfware, descomprimirlo, meterlo en un usb y hacer los pasos que describe pumuki22.
Es correcto?
Es correcto?
Re: Software
Gracias, pruebo y os cuento.
» ACTUALIZAR CARTOGRAFIA, SOFTWARE Y LICENCIA DE SOFTWARE PARA NUEVO C4 PICASSO
» RT4/5 Software 8.31
» Re: RT6 Software 2.86
» RT6 Software 2.86
» software 8.31 y mp3
» RT6 Software 2.86
