Fallo del Star & Stop? Gama Intensive...
Buenos dias, como he dejado en mi hilo de presentacion, acabo de adquirir un Intensive de 2015, con 45000Km, justo este viernes pasado, dia 14.
Cuando hice la prueba no lo noté ni tenia ni idea, pero el Start & Stop no va, o no se activa, o como querais llamarle.
Cuando vi en el equipamiento )internet) que llevaba esta función, me entró el mosqueo...y empecé a revisar.
En la consola, veo a veces el indicador de ECO, como si fuera a activarse, pero...el coche sigue arrancado. Miré en la config del coche en la pantalla, y en el botón de S&S, si lo aprieto solo se queda en naranja (off). Si le vuelvo a dar...no se pone en verde como me habia parecido entender por ahi...simplemente se queda la franja superior "sin colorear".
Recomendaciones? Tiro ya de la garantia de un año que tengo? Se deberá a lo de la bateria que explican por ahi que no carga correctamente con lo que no se activa la función?
Personalmente no me importa que no funcione...siempre que no lleve ninguna otra cosa asociada. Es una funcion que no me llama para nada, pero no quiero tener otra cosa "jodida" y que me quede maquillado.
En fin, primer tostón...muchas gracias por adelantado
marchur- Espectador
Fecha de inscripción : 02/02/2020
Re: Fallo del Star & Stop? Gama Intensive...
Va cuando le dá la gana y siempre con la batería a tope.
Gracias por la respuesta @santimj
Entiendo pues que te ha pasado algo similar...y no tiene porque tener otro fallo en otro lado, no?
Pues asi se va a quedar...que como comento, no me apasiona la idea de ir parando y arrancando.
marchur- Espectador
Yo suelo viajar mucho de Cuenca a Valencia y me ha ocurrido veces que al llegar a Valencia (200 km) no se ha puesto en marcha (parar el motor) ninguna vez. Y sin embargo otras veces con menos kilómetros si. No lo entiendo, pero tampoco me preocupa.
Como te comentó santimj, va cuando le da la gana. Yo que solo ando por ciudad pero recorridos muy cortos, nunca se activa, siempre está parpadeando cuando me paro. Solamente cuando hago un viaje largo, se activa unos pocos días
Como han comentado anteriormente. El S&S actúa cuando quiere, es un sistema inteligente. Dependiendo de la carga de batería >80% , inclinación del vehículo, temperatura exterior con a/a conectado, cinturón puesto. A mi hace mucho tiempo que me dejó de funcionar y es por la carga de la batería..
Xiquilloangel- Dominguero
Edad : 43
Yo acabo de cambiar la batería y va como un tiro, mejor que cuando era nuevo. La batería creo que es más potente que las normales y, por supuesto, más cara.
JAFLOREST- Espectador
Fecha de inscripción : 03/03/2016
Algun@ habeis cambiado vosotros la bateria?????? hay algun brico sobre el tema????
mikelmam- Espectador
Cambiar la bateria
mikelmam escribió:Algun@ habeis cambiado vosotros la bateria??????[b[/b] hay algun brico sobre el tema????
El cambio de batería es muy simple nada complejo, le quitas las sujecciones que tiene ( muy simple) y colocas la otra.
No debería darte mayor problema.
erbea- Espectador
hola a mi hace unas semanas que me esta fallando ,me dicen que es por que la bateria esta al 80 o algo menos de carga ,tengo el coche en garantia pero me dicen que es una pieza de desgaste y que no lo cubre , la cosa que en el contrato no aclara si es un pieza de desgaste sabeis si es o no es ? segun ellos lo pone en sus manuales .
mulo72sa- Copiloto
Yo te hablo de mi experiencia personal. Mi coche es de diciembre de 2017 y siempre funcionó de igual manera, es decir, el S&S ni está ni se le espera. Que es un problema de gestión con la batería, está claro, pero si ya desde nuevo acusa el problema, ¿Cuál es la solución? Citroen NO LA DA. El SAT simplemente te dice que la batería al bajar del 74%, ya no permite activarlo. Es decir, prácticamente NUNCA. Cuando haces un recorrido largo, algunas veces funciona un día, luego estamos en la misma situación.mulo72sa escribió:hola a mi hace unas semanas que me esta fallando ,me dicen que es por que la bateria esta al 80 o algo menos de carga ,tengo el coche en garantia pero me dicen que es una pieza de desgaste y que no lo cubre , la cosa que en el contrato no aclara si es un pieza de desgaste sabeis si es o no es ? segun ellos lo pone en sus manuales .
No conozco ningún modelo del mercado que tenga este problema. Mi hija tiene un Polo con 6 años y funciona SIEMPRE COMO EL PRIMER DÍA. ¡Qué envidia!
Costas785- Copiloto
A mi igual hace 3 semanas que ya no me "funciona". Alguna vez le da por funcionar y se para el motor (yo lo llamo que entra en modo ECO) después de estar mucho tiempo en autovía y entrar en ciudad. Pero si no, no hay manera. Desde luego será la batería porque es del '19 me parece...
Bladimirhm- Copiloto
Fecha de inscripción : 31/05/2021
Edad : 28
Localización : Zaragoza
» ¿Fallo generalizado Stop&Star?
» fallo motor de arranque y condensador star stop
» Stop Start en off
» Star stop
» star atop
» Stop Start en off
» Star stop
» star atop
