Luz en pies conductor y copiloto
Buenas, perdonar si ya esta hablado però no encuentro nada, tengoo una grand C4 Picasso del 2017 y siempre he pensador que me gustaria ponerle luz en los pies y hoy resulta que me he fijado en la Picasso de mi cuñada q es la 5 Plazas del 2015 y lleva las luces de sèrie en l'ós pies del conductor y copiloto........como puedo hacer para ponerselas???
Koko- Dominguero
Fecha de inscripción : 07/07/2021
Re: Luz en pies conductor y copiloto
Hola koko si se puede poner la mía es del 2018 y las compré y se acoplan y listo
te envío el enlace
https://a.aliexpress.com/_vWUV3U
Koko aquí tienes el enlace
José Manuel mena escribió:Hola koko si se puede poner la mía es del 2018 y las compré y se acoplan y listote envío el enlace
Entiendo que el coche està preparado para encajarlas sin mas??? Esque si té digo la verdad ni me he agachado a mirar, xq se lo he visto a mi cuñada hoy y no me ha dado tiempo ni de ir a ver el mio
Koko- Dominguero
Yo también tuve que mirar bien los cables están por dentro échale un vistazo
Muchas gracias, mirare
Koko- Dominguero
Perdona, a ver si me puedes guiar un poco , O explicar-me como lo hicistes, he mirado debajo donde se supone que ha de ir la luz y he visto este hueco, q esta lo mas a la Izquierda en el lado del conductor, però no veo cables ni nada, veo algo amarillo al fondo q se ve en la foto, tengo que desmontar la moqueta?? Puedes explicame un poco como lo hicistes?
Koko- Dominguero
Si lleva conector para ponerlas directamente O he de cover cables de algun lado, nose . Té lo agradezo
Koko- Dominguero
Que tal Koko si desmonta la moqueta mejor porque el cable está por ahí dentro solo es conectar y listo cuesta un poco pero presiona que se conecta bien haber si puedo echarle fotillos y te las envío
Muchas gracias tio
Koko- Dominguero
De nada hombre para eso estamos para ayudarnos un saludo
» Cambiar temperatura copiloto desde conductor
» Reposa pies copiloto.
» Luz Cortesía copiloto.
» Ruido ventanilla del conductor
