Desperado con climatizador
Desperado con  climatizador Empty Desperado con climatizador
Mensaje por Armasgon Jue 03 Jun 2021, 15:41
Buenas tardes a todos, os comento lo que me pasa en el coche, el climatizador bizona siempre ha funcionado por el lado del pasajero, por el lado del conductor echaba aire pero no frío, después de visitar unos 4 talleres y ninguno dar con la avería todos coincidían en una cosa qué eran las palancas que hay debajo del volante al lado derecho uno de ellos me puso las palancas nuevas aún así seguía sin funcionar por el lado del conductor el climatizador, harto de gastar dinero y ninguno poder arreglarme el problema lo lleve al servicio oficial, en Citroen me dijeron que la válvula de expansión del climatizador estaba mala, me cambiaron dicha válvula y el climatizador empezó a funcionar por los dos lados bien, pero pasado un rato por la parte del conductor dejo de echar aire frío y por la parte del pasajero si echaba frío lo llevaré de nuevo a Citroen pero ya estoy harto de dicha avería después de haberme gastado unos 400 € en arreglar el climatizador en Citroen y aún así sigue igual, a alguien le ha pasado esto o sabe de qué puede ser? se lo agradecería muchísimo porque ya no sé que hacer
Armasgon
Desperado con  climatizador Empty Re: Desperado con climatizador
Mensaje por Bakio Mar 15 Jun 2021, 11:56
Hola:
Yo tenia un c4 con el mismo problema. Salía el aire climatizado bien por un lado y aire corriente por el otro.
Después de dar muchas vueltas en el taller oficial de Citroen... ellos mismos, después de desmontar todo, no encontraban el problema. Preguntaron a la propia Citroen y les dijeron que cambiaran el radiador del climatizador (una especie de radiador que tiene dentro del sistema del climatizador). Ya sé, los del taller también lo pensaron, que no tenia sentido, máxime viendo el radiador en cuestión y ver que tenia buena pinta (no había fugas, golpes, éxito, manchas...).
Lo cierto es que llegado al momento de desesperación... y con todas las opiniones en contra... lo cambiaron... y santo remedio!!!
Los del taller se portaron bien, dieron un presupuesto inicial para el arreglo, luego se tiraron mucho más tiempo del previsto y un gasto en piezas superior pero se ciñeron al presupuesto y se "comieron" el sobre coste.
Espero que mi experiencia te arroje algo de luz y sobre todo que encuentres la solución.
Bakio
Fecha de inscripción : 10/12/2015
Mensaje por jisagred Miér 16 Jun 2021, 04:22
Hola
Este mismo problema apareció en el auto hace unos meses y luego de largas vueltas buscando en foros encontré cómo arreglarlo: con un alambre y pegamento
El problema que tuve es que se quebra una bisagra que controla el flujo de aire del lado del conductor.
La pieza no se vende (sólo Desarmaduria).
Si quieres te mando la info que encontré
El costo del arreglo fue casi cero
Saludos Javier
jisagred
Fecha de inscripción : 21/05/2021
Mensaje por Armasgon Jue 17 Jun 2021, 00:59
Gracias por las repuestas si me podéis mandar alguna foto si tenéis para comentarlo en el concesionario os lo agradecería, y que me lo arreglen de una vez gracias de antemano
Armasgon
Mensaje por jisagred Vie 18 Jun 2021, 20:47
lo que hice fue aplicar lo que encontré en este link. La pieza quebrada es la que provoca el problema. Luego aplicas scanner para quitar la falla
No es dificil y funcionó super bien.
Saludos, Javier
jisagred
