Botonera puerta piloto
Muy buenas cuatreros,haber si alguien puede orientarme,
Me fallaba la botonera de mi C4 Picasso 1.6 vti, algunas veces iva otras no hasta que dejó de funcionar del todo,comenzó fallando los retrovisores se abrían a su antojo cuando querían.compre en desguace otra botonera pensando que sería la solución pero resulta no ser de ahí el problema ,por lo demás los intermitentes y la luz de los retrovisores van pero a la botonera no le llega corriente no se enciende,solo me funciona el botón del elevalunas del copiloto, ni el de conductor ni los traseross alguien le a pasado comentarme,gracias
Txetxu1970- Espectador
Fecha de inscripción : 06/03/2022
Re: Botonera puerta piloto
Lo normal es que tengas algún(os) cable(s) partidos en la zona de unión de la puerta y el coche. Eso hace que no le llegue corriente o que muestre un comportamiento errático.
Echaré un vistazo a ver. probaré sin desmontar el panel haber si veo algo.
He desmontado el panel y no veo ningún cable pelado ni ninguna conexión suelta,he revisado fusibles y conexiones de debajo del volante y nada ,fusibles del motor y igual ,me tocará pasar por la Citroen
Suele ser en la zona de la bisagras, que es dónde flexan los cables. Y se suelen partir por dentro.
Una prueba es mover la puerta de cerrado hasta abierto dando a los botones, a ver si se nota cambio.
Con un polímetro se vería.
» Botonera puerta piloto ref. 96788264zd-03
» Ventana de puerta
» puerta acompañante
» Tornillo misterioso en puerta
» Goma unión de puerta
» Ventana de puerta
