porton motorizado no funciona
Buenas tengo la c4 picasso de 2016 sin apertura del pie. el caso es que desde hace mucho aveces fallaba la apertura le daba y se abría 2 o 3 cm y se bajaba solo y cerraba pero hace dos días le doy a los botones de abrir tanto del mando dejándolo 3 seg como el el del portón y salta la cerradura como que abre pero no sube ni hace nada. Lo subo manual y al bajarlo le doy al botón de bajada y nada, solo hace unos pitidos. Cuando lo bajo manual aveces hace pitidos. No se que sera , si sabéis algo al respecto me comentáis . Gracias chicos!!
l
l
Javifvh- Dominguero
Fecha de inscripción : 12/08/2017
Re: porton motorizado no funciona
Hazle una apertura y cierre manual,es como un reset del porton.
Como cuando inicializamos los elevalunas
Edad : 43
Localización : Córdoba
Eso ya lo hice. Me acerco al coche estando cerrado y pulso el botón a la vez que tiro hacia arriba y nada
Javifvh- Dominguero
Me refiero a abrirlo entero y cerrarlo manual
Edad : 43
Creí que manual era así como te he dicho. Tiro de el hacia arriba del todo hasta que haga tope y luego lo bajo hasta cerrarlo por completo. Si hay otra manera explícamelo porfavor.
Javifvh- Dominguero
Es asi como lo has hecho,si no te hace el reset habra que ver que pasa ahi.
Tiene que haber algo que este fallando
Edad : 43
Ya te digo no hace nada de nada. Lo llevaré para que me digan que pasa. Mire fusibles de las dos cajas y están ok.
Javifvh- Dominguero
No se puede activar y desactivar desde el menú de la pantalla de táctil? Creo recordar
amchid- Copiloto
Lo que se puede desactivar es que abra o no con el pie,pero dandole al boton tiene que abrir
Edad : 43
Si es así como dices. Y fue lo primero que hice mirar en los menús y estaba activado. Lo activo y desactivo varias veces para ver si se pone bien y nada.
Javifvh- Dominguero
Ya está solucionado. Después de mirar todos los fusibles y todo ok....hoy he desconectado la batería al menos 15 min y cuando la he puesto he esperado otros 5 min y todo ok. Abre el portón a las mil maravillas. Si alguien le pasa esta ha sido una solución lo cual no quiere decir que valga para todo. Se conoce que habrá reseteado errores y ya está.
Javifvh- Dominguero
Sabéis si se puede instalar el portón eléctrico. Ya tengo mi Citroen y veo práctico está opción porque el portón pesa bastante. Gracias
RidonGen- Espectador
Fecha de inscripción : 30/05/2020
Imagino que sí. Aquí en España con billetes haces lo que quieras. Eso sí con billetes sino nada.
Javifvh- Dominguero
Tengo mi Citroen grand C4 spacetourer con portón trasero eléctrico al abrir y cerrar pasando el pie si detecta algo cerca se para??? Es que a mí si se acerca mi perro y le detectan los radares se para tanto para subir como para bajar
Topillo- Espectador
Fecha de inscripción : 23/04/2019
» Pitiditos al bajar el maletero motorizado
» Quitar Letras Portón
» Rajas en el porton, cuidado!!
» porton maletero electrico
» Porton trasero
» Porton trasero
