RT6 funcionando mal y tarjeta SD defectuosa. ¿Cuanto me cobrará Citroen?
Hola
El navegador del coche me ha empezado a fallar, quedando la pantalla en negro o reiniciando en bucle.
Leyendo en el foro he visto que actualizando el firmware esto se arregla.
He llamado al concesionario Citroen donde compré el coche preguntando si me venden el disco de actualización de firmware a la 3.80 y el jefe de taller le ha dicho a la que me atendía por teléfono que no me lo venda porque así no ganan nada. Que lo lleve al taller y que son 150€ más IVA... Y eso que solo le pedía el disco de actualización, que por lo visto se vende a 10€.
Como también me está dando fallos al pinzar los mapas, supongo que el soft de navegación también estará defectuoso y no bastará con actualizar el firmware.
He intentado hacer una copia de seguridad con un script Mirascript y siempre se para al intentar copiar un archivo.
Como soy un experto informático/electrónico me ha animado a desmontar el RT6 y sacar la tarjeta SD donde está guardados los mapas y el firmware. Al meterla en un ordenador e intentar hacer una copia bit a bit de la SD con un software de recuperación de discos defectuosos, veo que casi no se puede leer nada. Así que aunque clone la tarjeta en otra nueva, seguirán los problemas.
Así que me va a tocar pasar por el taller para que metan todo el software de nuevo en el RT6, pero no me fio un pelo del concesionario oficial.
¿Hay alguna tarifa estandar para volver a meter el software en la tarjeta del RT6?
¿Lo hace algún taller no oficial?
¿Cuanto podría costar?
jalfonso101- Dominguero
Re: RT6 funcionando mal y tarjeta SD defectuosa. ¿Cuanto me cobrará Citroen?
Lo más fácil sería que hicieses una copia de la Sd de otro Rt6 en una tarjeta nueva para sustituir la tuya, pero creo que aún así tendrías que pasar por el conce a calibrar valores.
Primero tendrías que probar con la otra en tu navegador, claro.
Gracias Oscar,
La pega es que no tengo un RT6 disponible para sacarle la tarjeta.
Otra opción que he leido es arrancar el RT6 en modo BOOTLOADER y meterle una actualización de firmware a una SD limpia.
Pero no se si eso formateará la SD nueva y no romperé mas cosas que las que arregle, porque hay poca info.
Voy a intentar hacer una copia con Mirascrip de la configuración de mi RT6 y si lo consigo haré algunas pruebas. Si tengo una copia de la configuración , entiendo que podría cargar un soft nuevo y luego con Mirascript recargar los valores de mi configuración.
Antes de nada, puede que sea una tontería lo que voy a poner...
Sería posible que si metes una Sd formateada igual que está la original, pero sin particionar ni nada, metes un cd con la última actualización de software para emyway y arrancado el equipo en modo bootloader con los botones internos... al hacer ésto la actualización creará las particiones e instalará los archivos de cero?
Sería como instalar un SO desde un disco a un disco duro vacío, no?
Eso es justo lo que yo pensaba.
Pero el riesgo que le veo a arrancar pulsando los botones para que entre en modo bootloader es que no se si se borran los datos que están grabados del vehículo. (Al estilo hard reset de un router o un teléfono). En ese caso tendría que ajustar un montón de cosas, y no podría volver hacia atrás.
He encontrado un video de como clonar la tarjeta.
Voy a hacer un intento de clonar la mala en una nueva y luego actualizar.
En el video dicen como formatear la tarjeta.
Has probado a descargar e instalar el último firmware?
Todavía no he intentado meter el último firmware.
Hay varios archivos en la tarjeta SD que dan errores al sacar copia de seguridad con mirascript, así que debe de haber algún problema con la SD y no me fio de que la actualización se quede a mitad.
Lo que prefiero es clonar la tarjeta y hacer una actualización sobre la tarjeta clonada.
Olvidate de clonar
Mete una SD formateada, y llevate el firmware 2.86 en un USB, cuando metas el firmware en el USB hazlo en un ordenador con Windows 7 y NO 10.
El firmware bajatelo de este foro.
Cuando te pille el firmware, con el mirascrips tienes que sacar los users y luego modificarlos con el programa DATAEXPLORER, esto es para la codificacion que tiene el coche, sensores de aparcamiento, etc...
Gracias MarcosC4P,
Estoy pensando meter una tarjeta de 16Gb , porque no encuentro de 8Gb.
¿Me vale con meter una tarjeta con una sola partición formateada a FAT32, o tengo que hacer tres particiones como en la tarjeta origina? En un vídeo he visto que copiaban las tres particiones y cambiaban el numero de serie a la tarjeta y le ponían a la primera partición el mismo nombre que el de la tarjeta original.
He estado modificando los scripts para que no se pare la copia cada vez que detecta un error y si se detiene la copia que pueda empezar desde donde paró. A ver si saco un rato y le mando una versión mejorada al autor.
Mete la tarjeta formateada, sin particiones
Gracias a todos.
Ya lo he solucionado y está funcionando perfecto
Los pasos para meter el software en la SD en blanco han sido:
*Meter en la SD la imagen de un coche peugeot francés.
*Montar la SD en el RT6 y arrancar el coche.
*Meter el disco de actualización a la versión 2.86 y arrancar. Entonces comienza el proceso de actualización que dura media hora.
*Al acabar la actualización y arrancar sin el disco, la pantalla se enciende y se puede ir por los menús. Pero algunos botones no funcionan correctamente y durante el arranque se muestra un mensaje que pase por el concesionario Peugeot (yo tengo un C4 de Citroen !! ).
*Desmontar el RT6 y sustituir en al tarjeta SD la carpeta user_data/User_profile por la de la tarjeta estropeada.
El sustituir la carpeta /users_data/User_profile es crítico para que funcione bien. Por lo visto, en esa carpeta se guardan los datos del coche. Yo tuve suerte porque esta carpeta la pude leer en la SD original.
Después de arrancar varias veces, el navegador funciona como el primer día.
Si alguien repite este proceso, que tenga en cuenta que a mi la llave del coche no me funcionó del todo hasta que arranqué y apagué el coche varias veces.
Buenos días a todos yo estoy dando vueltas a cómo arreglar este desaguisado que tengo con el rt6, visto el mensaje de jalfonso101 voy a seguir sus pasos, pero no encuentro el archivo ni la carpeta /users_data/User_profile; algún alma caritativa que me la pueda pasar?... muchas gracias.
joseds4- Espectador
jalfonso101 porfavor podrías decir donde encontraste la imagen para añadir a la sd del coche francés? Gracias y saludos.
VidC4- Espectador
Fecha de inscripción : 19/08/2019
En un principio no haría falta un clon.VidC4 escribió:jalfonso101 porfavor podrías decir donde encontraste la imagen para añadir a la sd del coche francés? Gracias y saludos.
recuperas tu user data de la vieja tarjeta.
Le pones una nueva.
Descargas el FW2.86 en un pen y a funcionar como dicen mas arriba.
Luego sacar otra vez la sd y cambiar los user data.
Volver a poner y listo.
Yo estoy en esa fase por momentos, no time para hacerlo de una sentada.
desap- Dominguero
Fecha de inscripción : 31/10/2019
A ver gente.
Tengo
manual usuario en pdf
tutoriales temas oculto (probé el de aceite y funciona)
imagen de soft/mapas/radares de mi C4 etg6 1.6HDI Coll
los fw del rt6 2.21 ; 2.37 ; 2.86
radares sept 2019
dataexplorer
mirascripts
Como no tengo espacio suficiente en mediafire, que solo dispongo de 10gb, el que quiera algo que me lo pida pq tengo que andar subiendo y bajando cosas.
De todo lo anunciado, lo único que es mío es la imagen/backup de mi coche, el resto es de páginas amigas (francesas, inglesas, sudamericanas...) y de foros hermanos (picaseros, furgos, ds, etc....)
Tengo
radares sept 2019
dataexplorer
mirascripts
desap- Dominguero
Tengo un C4 Picasso, Mod 2013 Hdi 1.6, con Navegador no Tactil.
Ahora ha dejado de funcionar o se ha desconfigurado, el boton de la palanca del parbrisas, que es el cambia los Cuadros 1 y 2 de recorrido, y tambien Consumo Instantaneo, no solo no puedo cambiar entre ellos sino que se ha quedado fijo en recorrido 1 y tampoco puedo cerarlo, como era habitual manteniendo pulsado dicho boton???
Alguien sabe como se configura Nuevamente ???
Mario50- Espectador
Bueno decir que yo tenia los sintomas de repente esta misma mañana de sonido de expulsion del CD y pantalla en negro. Tras mucho intentos formateando unos pinchos uSB en Windows 10 en fat 32 y cargando el ultimo Bootloader daba error CRC media error. Total que me ha dado por formatear ese mismo USB en Linux en formato fat32 y activando el usb porque a diferencia de Windows segun que software uses en linux no te lo hace, y voala se lo ha tragado y actualizado. He recuperado la unidad
Asi que de la desesperacion de pensar que tenia que pasar por caja y por Citroen a la alegria de saber que esta resuelto por si a alguien mas le sirve
Konde- Espectador
Fecha de inscripción : 02/06/2018
» No sé actualizar la tarjeta del navegador
» Actualizacion cartografia Citroën C 4 Picasso Conect Nav PSA_map-eur_7.0.0-NAC_EUR_WAVE2. Me volveran loco los de citroen
» cuanto os dura la reserva en el 1,2 130 cv
» Cuanto os ha costado las primera revisión, 25.000 kms o 1 año
