Referencia de Sensores de presión defectuosos
Informaros que Citroen saco una serie de sensores de presión con válvula de goma defectuosos los cuales dejaban de funcionar sin motivo aparente; su referencia es 9683420380;
Los buenos son la referencia: 9673860880
Aquí os dejo una foto de algunos malos:
y aquí de los buenos:
Re: Referencia de Sensores de presión defectuosos
Buena info!!
esta bien saberlo
PuMuKi22- Administrador
Edad : 109
Localización : Pamplona
Muy agradecido, yo tengo uno que va cuando quiere.
Localización : valencia
Gracias por la info. Súper útil sobretodo si los buscamos de segunda mano.
Edad : 38
Aitor escribió:Gracias por la info. Súper útil sobretodo si los buscamos de segunda mano.
No sé si tengo permiso para indicar el siguiente enlace, pero es que me fastidia que nos cobren lo que nos cobran por los sensores en Citroën y por eso cito al administrador en la respuesta, solicitando su aprobación para el link.
http://www.dhgate.com/product/tire-pressure-sensor-tpms-oem-9673860880/182291283.html
Pagué el primero y después del rejonazo, y viendo que el resto iría fallando paulatinamente como ha sucedido, me decidí a comprar estos. De momento funcionan sin problemas. No deja de ser un pequeño emisor con una pila botón.
A mi me cambiaron los 4 ya que estaban defectuosos. Eso fue por el 2007 usando ma garantía del coche y de momento no han vuelto a fallar.
Narci- Copiloto
Edad : 53
Localización : Antequera
Perdida de Presión
Yo no se si tendrá algo que ver con la referencia que llevo, que no se cual es, o será que están defectuosos. Pero mi problema es que van perdiendo presión y todas las semanas tengo que andar inflando alguna rueda porque salta el chivato. No es siempre la misma rueda. No se si eso será lo normal o será por el uso, Le hago unos 200 Km. diarios, pero antes tenía un C5 sin sensores y le miraba la presión de pascuas a ramos y no tenía tantas pérdidas.
Agustín Ferreras- Dominguero
Fecha de inscripción : 06/02/2017
Agustín Ferreras escribió:Yo no se si tendrá algo que ver con la referencia que llevo, que no se cual es, o será que están defectuosos. Pero mi problema es que van perdiendo presión y todas las semanas tengo que andar inflando alguna rueda porque salta el chivato. No es siempre la misma rueda. No se si eso será lo normal o será por el uso, Le hago unos 200 Km. diarios, pero antes tenía un C5 sin sensores y le miraba la presión de pascuas a ramos y no tenía tantas pérdidas.
Tal y como lo cuentas, me da la impresión de que los sensores te funcionan estupendamente y que detectan la pérdida de presión. El problema lo puedes tener por algún pinchazo leve o tal vez algún problema en las mismas válvulas.
Suerte
He inclinado la válvula un poco y se escucha como se sale el aire, por lo que creo que el problema está en la unión de la válvula con la llanta. Seguramente la válvula no esté bien asentada o lleve alguna junta que esté defectuosa. Aguantaré al cambio de neumáticos a ver que se ve por dentro.
Hola, tengo una pregunta sobre los sensores. Hace un tiempo me sale un mensaje de `presion no vigilada` he deshinchado una a una las cuatro ruedas y hay una que no me indica que este deshinchada. Entonces deduje que el sensor ya ni mandaba la señal. He comprado los sensores con la referencia correcta, el viego era la mala y lo he instalado. Pero sigue con el nuevo sin marcar esa rueda. Sabeis si hay que resetear el sustema? Como se hace? Lo puedo hacer sin enchufar el coche al ordenador? Bueno, espero no haberos liado mucho con mi parrafo. Gracias por todo.
sergiojorge- Espectador
Fecha de inscripción : 19/05/2016
Hola Sergiojorge, hay que dar de alta el ID de cada sensor nuevo que se coloque en el sistema mediante diagbox.
Si no has tomado nota del ID que aparece serigrafiado en el costado del sensor te va a tocar desmontar el neumático.
C4 Picasso 2.0 HDi 138 CMP Exclusive Plus Plus Plus Negro Mordor Oscuro por fuera, Precioso Cuero Camel Integral por dentro
Pluton- Dominguero
Edad : 61
Localización : Maracena
Hola Pluton,
Gracias por la respuesta.
¿Alguien en Asturias que tenga la diagbox y quiera ayudarme a registrar el sensor?
O saber donde lo puedo comprar?
Hola a todos.
La referencia de los sensores de presión para C4 Picasso 2.0 HDi 136 CMP Exclusive Plus de 2007:
Tire Pressure Sensor TPMS For Citroen B9 C4 Peugeot 307 308 433MHz 19673860880
Y la pagina:
https://www.ebay.es/itm/Tire-Pressure-S ... 2749.l2648
Cuidado con la referencia (rojo) porque hay otros idénticos que cambian en un número y esos NO sirven para ese modelo.
Yo los he comprado en eBay que salen unos euros mas caros -los podéis encontrar mas baratos en otras webs- pero me ofrecían la garantía de pagar con PayPal
Vienen con los logos impresos de Citroën y Peugeot, la referencia y el ID identificativo para activarlos.
Y la pagina:
Pluton- Dominguero
Edad : 61
Hola a todos tengo problemas con uno de los sensores de la rueda y me da fallo en pantalla, sabeis cual es el serial para la citroen c4 Picasso II del año 2015 bluehdi 1.6 de 120cv, con rueda y llanta normal un R16 205/65.
He visto los anteriores puestos en los otros post y yo he encontrado en internet uno marca generica. Pero me gustaria saber cuales son los suyos.
Os lo agradeceria, los del taller son carísimos.
Muchas gracia
Muchas gracia
Gustavo Pi Pi- Dominguero
Hola Gustavo Pi Pi.
Los sensores referenciados mas arriba, a mi me funcionan perfectamente desde que se los puse, pero no se de su compatibilidad con la serie Picasso II, tan solo puedo decirte que funcionan a 433 MHz y que aunque tengan la misma referencia, algunos de los que venden en internet necesitan de un excitador de válvulas para que empiecen a funcionar, y otros no, se ponen en marcha en cuanto se mueven un poco.
Aunque yo tenía entendido que los nuevos modelos ya NO utilizan sensores de presión, sino que calculan la presión incorrecta a través del ABS.
Pluton- Dominguero
Edad : 61
Haber si me podeis ayudar.
En una Grand C4 Picasso 2.0 gasolina del 2007
Dejo de funcionarme unos de los TPMS traseros.
Como tenia que cambiar ruedas traseras (era un trasero el que fallaba), compre 2 unidades del 9673860880, pero me mandaros las de referencia 9683420380 (las misma que montaba de serie). Como me hiba de vacaciones y no me daba tiempo a mas, las mande montar.
Las di de alta con DIAGBOX...... pero nunca los reconocio el coche. Siempre ha estado saliendo el aviso de PRESION NO VIGILADA.
Volvi a pedir 2 nuevos TPMS. Esta vez si vinieron de la ref. 9673860880
los he montado esta mañana. Les he dado de alta con DIAGBOX, y al cabo de 30min rodando otra vez aviso de fallo.
¿Me podeis explicar para tontos como se da de alta con el DIAGBOS para que funcionen?
Decir que me deja grabar los ID, que los graba, que los reconoce con sus ID, pero no conectan....
AG2000- Copiloto
» Mensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos.
» Cómo reclamar a Stellantis si eres un afectado por los motores PureTech defectuosos
» Sensores de neumáticos
» Sensores delanteros
» Sensores de parking
