actualizacion radares enero y febrero 2016
Página 1 de 25. • Comparte
Página 1 de 25. • 1, 2, 3 ... 13 ... 25
cuelgo el enlace de la nueva actualizacion de radares de febrero 2016. yo aun no los e probado si alguno lo prueba que de el visto bueno.
que los administradores se encarguen de ocultar el enlace como en los demas
gracias y espero que os sirva
Edad : 35
Razvan- Dominguero
Fecha de inscripción : 26/01/2016
chema67- Espectador
Fecha de inscripción : 11/02/2016
Re: actualizacion radares enero y febrero 2016
Muchas gracias por la aportación. Saluditos cordiales
Jcgenio- Espectador
Fecha de inscripción : 18/01/2016
Gracias por tu aportación. Una duda: dentro del zip hay dos ficheros (hazardareas.lwd hazardareas.lwd). Entiendo que hay que copiarlos a la raíz de la sd que contiene los mapas sobreescribiendo los existentes, y que bastaría con los de febrero ¿es así? veo que has subido los de enero, imagino que será por si los de febrero dieran algún problema.
kvi- Espectador
Fecha de inscripción : 16/02/2016
Gracias, buen trabajo. ademas delo que comenta kvi. hay que hacer o activar algo en el navegador para ver los radares?
gracias.
gracias.
Masalfef- Espectador
Fecha de inscripción : 12/02/2016
gracias por el aporte!
hideiker- Espectador
Fecha de inscripción : 05/02/2016
Hola salen 2 archivos uno "hazardarea.lwd y otro versionhazard. Copias los 2, vas a la SD y pegas. Te pondra copiar y remplazar las 2 carpetas le das a esa opcion y te borrara los radares antiguos y copiara los nuevos.kvi escribió:Gracias por tu aportación. Una duda: dentro del zip hay dos ficheros (hazardareas.lwd hazardareas.lwd). Entiendo que hay que copiarlos a la raíz de la sd que contiene los mapas sobreescribiendo los existentes, y que bastaría con los de febrero ¿es así? veo que has subido los de enero, imagino que será por si los de febrero dieran algún problema.
Edad : 35
Hola, si nunca has tenido activados los radares deberas ir al Menu del navegador, luego a Ajustes y alli activar zonas de riesgo. Las 3 casillas para q te avise x señal sonora, visual y te marque en el mapa domd estan situados. Tipo POIMasalfef escribió:Gracias, buen trabajo. ademas delo que comenta kvi. hay que hacer o activar algo en el navegador para ver los radares?
gracias.
Edad : 35
De nada amigo para eso estamosRazvan escribió:gracias compañero....que no nos hagan fotos:)
Edad : 35
De nada compichema67 escribió:gracias por el aporte
Edad : 35
Todo claro, gracias.CHRISTIAN escribió: Hola salen 2 archivos uno "hazardarea.lwd y otro versionhazard. Copias los 2, vas a la SD y pegas. Te pondra copiar y remplazar las 2 carpetas le das a esa opcion y te borrara los radares antiguos y copiara los nuevos.
kvi- Espectador
hay radares que saltan en ambas direcciones y el gps solo avisa,habitualmente en dirección centro si es ciudad, en sentido contrario no avisa. Están intentando solucionar el problema pero esta dando problemas. cuanto todo este solucionado yo cuelgo aqui la actualización.
un saludo
un saludo
Edad : 35
Una duda: ¿tanto los de enero como los de febrero tienen ese fallo?
También He visto que en los mapas que se pueden descargar pone que los radares estan actualizados y en versionhazard pone que es diciembre del 2015. ¿Sabes si realmente son de hace pocos meses o pasa como con los mapas que parece ser que realmente son de finales del 2014?
Esperemos que próximamente puedan corregirlos, estaré atento.
kvi- Espectador
En los radares de la ultima actualizacion de mapas son de diciembre de 2015. Los de Febrero son los fijos que hay actualmente, si t fijas el archivo ocupa un poco mas q el anterior. Eso se supone hay mas datos metidos y x lo tanto mas radares. El fallo esta en todas las versiones, y hasta el momento no han podido solucionarlo.kvi escribió:Una duda: ¿tanto los de enero como los de febrero tienen ese fallo?
Edad : 35
Gracias por la aclaración y el interés Christian. Estaremos atentos. Saludos
Jcgenio- Espectador
gracias crack
davidrl- Espectador
Fecha de inscripción : 06/03/2016
Gracias por la aportacion
pedropalotes123- Espectador
Fecha de inscripción : 23/02/2016
gracias compañeros por los aportes
Garabito- Espectador
Fecha de inscripción : 08/03/2016
albertosabadell- Espectador
muchas gracias
wedus- Espectador
maurisf- Espectador
MUCHAS GRACIAS
jccf72- Espectador
gracias crack
bwajam- Espectador
enri69- Espectador
» Actualización de radares
» actualizacion radares
» actualizacion de los radares
» Radares Julio 2016
Página 1 de 25.
