Sistema bluetooth para el RT4
Buenos dias.
Abandonando la opción de poner un sistema de audio tradicional manteniendo el RT4 para sus funciones de navegador..., tengo unas dudas fáciles que seguro que me podéis responder.
Tengo la entrada de audio de la guantera inferior, he probado de conectar el movil y funciona, pero para no ir enchufando y desenchufando el movil. He pensado en poner un receptor de audio bluetooth. Veo que hay unos aproposito:
https://www.ebay.es/itm/Bluetooth-AUX-Adapter-Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-Berlingo-RD4-Freisprechanlage/263137020635?hash=item3d44304adb:g:BbEAAOSwv2FZjG7C
PROS: Sistema hecho para ello, con su mandito para colgar, descolgar...
CONTRAS: Su precio, y que el USB
La otra opción que me planteo que me parece mejor es esta:
https://www.amazon.es/AUKEY-Bluetooth-Inal%C3%A1mbrico-Dispositivos-Conectados/dp/B00QM3RIYA/ref=sr_1_1_sspa?s=automotive&ie=UTF8&qid=1534931485&sr=1-1-spons&keywords=receptor+bluetooth+rca&smid=AHQSP4NOMPP39&psc=1
PROS: Su precio, la instalación mucho mas sencilla.
CONTRAS: Al tener el microfono incorporado, para poderlo usar como manos libres, no queda mas remedio que alargar cables y ponerlo cerca de la cabeza, a ver donde lo situas.
Me gustaría saber si creeis que esta segunda opción tiene que funcionar, yo pienso que si, pero a ver si alguien lo ha probado puesto que de 13€ a casi 70€ hay un trecho.
Después lo mas importante, compré un interface para tener USB en mi RT4 que no tiene, y así poder reproducir contenido del pendrive. Eso no me ha funcionado bien, estoy por ver si es el cable, ya que lo active con el mirascript y me funcionó una vez, al apagarlo dejo de hacerlo, no acabo de entender el problema, pero suponiendo que no le encuentre solución. Alguien sabe de algún dispositivo como el aukey que he puesto, aunque valga unos 20€ mas, que tenga entrada para conectar un pendrive y reproducir la música que tenga dentro?. Lo pongo así porque los he visto con USB, pero solo servian para cargar el movil.
Espero vuestra respuesta.
mutenrochi- Copiloto
Re: Sistema bluetooth para el RT4
He visto este dispositivo que en principio serviria, que opinais?
https://es.aliexpress.com/store/product/Bluetooth-3-0-Music-Receiver-3-5mm-Adapter-Handsfree-Car-AUX-Speaker/2882112_32896987291.html?spm=a219c.search0104.3.114.3a02747fTv6EKX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_5724111_10151_10065_10344_10068_10342_10547_5724211_10343_10340_10548_10341_5724311_10696_5724011_10084_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_10059_100031_5724511_10103_5725011_10624_10623_10622_10621_10620_5724911,searchweb201603_54,ppcSwitch_4&algo_expid=9dac5bbf-0ea5-4d2c-817d-744b6408e079-16&algo_pvid=9dac5bbf-0ea5-4d2c-817d-744b6408e079&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Tal vez te valga esto. Lo tengo en venta.
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://es.wallapop.com/item/9702ez-usb-box-lector-mp3-citroen-peugeot-142420716&ved=2ahUKEwjKhfCFkpvdAhUIDcAKHfk8AHwQjjgwCnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2ZTVITu33Io_0T6oKPQHva&cshid=1535850925445
konansia- Espectador
Fecha de inscripción : 04/05/2015
USB del RT4
"Después lo mas importante, compré un interface para tener USB en mi RT4 que no tiene, y así poder reproducir contenido del pendrive".
El RT4 sí tiene entrada USB en la parte de atrás, sólo que el conector es propietario. Yo se lo añadí al mío cortando un USB hembra que tenía por casa y pinchando los cuatro cables a la entrada USB del RT4. Es decir, no necesitas una interfaz sino un simple adaptador. Creo que hice en su día un tutorial pero fue hace varios años y ya no me acuerdo si fue en este foro o en otro. De todas formas hay varios por internet y es muy fácil. A ver lo encuentro te lo paso.
mutenrochi escribió:He visto este dispositivo que en principio serviria, que opinais?
Pues salta a la vista que no es muy buena solución, la verdad. No le estarías añadiendo bluetooth al RT4 sino solamente enchufándole un receptor a la entrada auxiliar que tiene una única ventaja: que s barato pero todo lo demás son defectos:
1. Tiene una batería interna que tendrías que estar recargando continuamente por USB
2. No te ofrece comunicación bidireccional con el RT4 con lo cual del teléfono olvídate, visualización de datos en pantalla olvídate, etc. etc.....
3. La salida de audio es por minijack que tendrías que adaptar al RCA del RT4
4. La calidad de sonido, si lo vas a usar para escuchar música, mejor no hablar …. ;-)
» Para la averia de fallo del sistema antipolución.
» Ventilador aire acondicionado (sistema de ventilación) se para
» Bluetooth
» Bluetooth
