P2124 P2127 P1161
P2124 P2127 P1161
Hola después de la cambiar centralita me han salido estos fallo p2127 p2124 p1161
A ver si alguien me puede ayudar
Mounir146- Espectador
Fecha de inscripción : 28/12/2022
Localización : Carlet
Re: P2124 P2127 P1161
Ayudaaaaaa porfaaaaa
Pues según internet parece ser que los dos primeros:
El c�digo de falla 2124 se refiere a un problema con el sensor o interruptor de posici�n de la mariposa del acelerador en el pedal del acelerador derecho. Indica una interrupci�n intermitente en el circuito.
Esto puede ser causado por un cableado defectuoso, conexiones sueltas, un sensor o interruptor da�ado, o incluso problemas con la unidad de control del motor. Para solucionar este problema, se recomienda seguir los siguientes pasos:
1. Verificar las conexiones el�ctricas: Inspecciona los cables y conectores relacionados con el sensor/interruptor de posici�n de la mariposa del acelerador. Aseg�rate de que est�n bien conectados y no haya cables rotos o pelados.
2. Reemplazar el sensor/interruptor: Si las conexiones est�n en buen estado, es posible que el sensor o interruptor est� da�ado y deba ser reemplazado. Consulta el manual del veh�culo para obtener instrucciones espec�ficas sobre c�mo realizar esta tarea.
3. Verificar la unidad de control del motor: En algunos casos, el problema puede estar relacionado con la unidad de control del motor (ECU). Si sospechas que esto podr�a ser un problema, es recomendable llevar el veh�culo a un taller especializado para realizar una prueba diagn�stica m�s detallada.
Recuerda que estos son solo pasos generales y pueden variar dependiendo del modelo y a�o espec�fico de tu veh�culo. Si no te sientes c�modo realizando estas reparaciones por ti mismo, siempre es mejor buscar la ayuda de un mec�nico calificado."
y el tercero:
P1161 Sensor de posición de válvula recirculación de gases de escape - señal Cableado, no hay señal/señal incorrecta, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, avería mecánica
y el tercero:
Gracias por la información
