RECONOCIMIENTO DE VOZ
RECONOCIMIENTO DE VOZ  Empty RECONOCIMIENTO DE VOZ
Mensaje por pepeelalfa Dom 27 Ago 2017, 02:07
Hola a todos:
Tengo un C4 Picasso del 2017 con el software recién actualizado a la última versión. ¿Os funciona bien el reconocimiento de voz?
En el mío es como en los monólogos esos del Club de la Comedia, entiende lo que le da la gana, cosas ridículas, y no funciona por voz correctamente ni el reproductor, ni el navegador ni nada, porque nunca entiende lo que lo dices. ¿A alguien más le pasa? Gracias.
pepeelalfa
RECONOCIMIENTO DE VOZ  Empty Re: RECONOCIMIENTO DE VOZ
Mensaje por Rumofer Dom 27 Ago 2017, 11:47
Hola, ha mi me paso una vez hasta que me di cuenta de que es muy sensible y detecta cualquier ruido por pequeño que sea, en mi caso se soluciono cerrando las ventanillas.
Rumofer
Fecha de inscripción : 27/08/2017
Mensaje por RAULHG Mar 29 Ago 2017, 00:28
La verdad que hay veces que no reconoce bien lo que le decimos. Por cierto, a vosotros os funciona en el navegador los comandos de voz, yo le digo una dirección y me dice que en este país no se puede usar los comandos de voz para el navegador
RAULHG
Mensaje por Rumofer Mar 29 Ago 2017, 00:36
A mi me dice lo mismo que en mi país no se puede.
Rumofer
Mensaje por RAULHG Mar 29 Ago 2017, 00:40
Pues es una pena que esa opcion no la tengamos, en el manual no veo por ningún lado que ponga no disponible en España
RAULHG
Mensaje por Rumofer Mar 29 Ago 2017, 00:44
Puede que con el coche parado o solo con el contacto si funcione, yo aun no lo he probado así, solo llevo una semana con el coche y aun estoy un poco verde.
Rumofer
Mensaje por RAULHG Mar 29 Ago 2017, 00:54
Poner una dirección manualmente conduciendo es peligroso, lo normal es hacerlo con el coche parado, por eso lo lógico es poder usar el comando de voz para el navegador en marcha. Disfruta del coche, yo estoy encantado por su amplitud y lo suave y comodo que se conduce
RAULHG
Mensaje por petador Miér 30 Ago 2017, 00:51
cuando os dice que en este pais no se puede se debe a que o bien se ha reiniciado un perfil o que ha vuelto a modo de fabrica de nuevo el modulo por lo que sea.
al reiniciarse toma el primer pais ordenado alfabeticamente ,por lo tanto debemos poner el pais en el gps de modo manual y ya lo tendrá por defecto para la siguiente vez.
petador
Mensaje por RAULHG Miér 30 Ago 2017, 13:08
Lo probaré, a ver si es así, gracias!
RAULHG
Mensaje por RAULHG Miér 30 Ago 2017, 20:57
Pues si señor, tenia el idioma frances puesto, he puesto España y ha funcionado el comando de voz, gracias de nuevo!
RAULHG
