NUEVA VERSIÓN DE SOFTWARE - V.21.06.47.34_NAC-r0
Página 1 de 3. • Comparte
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
NUEVA VERSIÓN DE FIRMWARE de nuestro CONNECT NAV disponible para descargar.
pepeelalfa- Dominguero
Re: NUEVA VERSIÓN DE SOFTWARE - V.21.06.47.34_NAC-r0
Buenas, ¿Alguien sabe que novedades trae la versión? Gracias.
Cesarlgo- Dominguero
Fecha de inscripción : 14/03/2017
gracias por la info
LeaN- Copiloto
Localización : Getafe
Buenos días, soy nuevo en el foro, y ando loco buscando cómo y dónde descargar la actualización y como se instala en el coche, ya que tengo el coche sin actualizar desde el 2014, tengo una gran Picasso exclusive que es de las primeras matriculadas del último modelo, un saludo y gracias dé antemano
Enviado desde Topic'it
kuri83- Espectador
Fecha de inscripción : 07/12/2017
kuri83 escribió:Buenos días, soy nuevo en el foro, y ando loco buscando cómo y dónde descargar la actualización y como se instala en el coche, ya que tengo el coche sin actualizar desde el 2014, tengo una gran Picasso exclusive que es de las primeras matriculadas del último modelo, un saludo y gracias dé antemano
Estas actualizaciones para CONECT NAV solo son validas para vehículos posteriores a OCTUBRE de 2016 que son las que llevan este sistema de radio instalado. En tu caso deberías bucear por los foros anexos de SMEG o SMEG+ para poder actualizarlo.
Según parece esta ultima versión lleva algún cambio para Carplay en el cual se pueden visualizar listas mas amplias de contactos en la NAC.
Actualizado todo, nav y mapas, van de lujo, os lo recomiendo.
angelote40- Dominguero
Fecha de inscripción : 28/08/2017
COche encendido?
He visto por ahí que hay que tener el coche encendido mientras se hace la actualización y que¿¿¿¿ tarda media hora???????!!!!
Vamos a ver, llevamos un sistema S&S que hace que nuestro c4 se pare cuando estas 20 segundos en un semáforo , y me decís que tengo que tener media hora encendido el coche para instalar el software?????????????????
Esto es así? seriously?
pabloevaristo- Copiloto
Correcto.La secuencia sería:
Encender el motor
Desactivar el start stop
Cinturón desabrochado
Puerta abierta
Insertar el USB
Proceder a la instalación 30 minutos ( el coche tiene que copiar los 3Gb de datos y luego instalarlos)
Esperar a que la pantalla indique retirar USB
El sistema se reinicia solo y ya está
30 minutos es un tiempo de instalación normal, piensa lo que tarda una instalación de Windows por ejemplo.
La actualización de firmware es imprescindible hacerla en parado con el motor encendido, si te preocupa el gasto de combustible te adelanto que no es nada...
Si te preocupa que tengamos un sistema SS para ahorrar combustible y luego gastemos 30 min en una actualización, personalmente pienso que el SS no está diseñado plenamente como sistema de ahorro sino para que los nuevos coches cumplan la nueva normativa anticontaminacion Europea y puedan salir sin problema al mercado. Conclusión para mí el SS es una chorrada que ahí está
Encender el motor
Puerta abierta
Insertar el USB
Se me olvidó decir que las actualizaciones de mapas son 8Gb y si que pueden hacerse en marcha sin problema ( 40 min sin que se pare el motor con lo cual yo lo hago en un viaje largo).
De acuerdo contigo, pero me sigue pareciendo un sinsentido. No podemos comparar un sistema mecánico con uno electrónico (el coche Vs ordenador instalando windows), menudo desgaste!. Está claro que tardará un tiempo en instalar, pero la batería puede aguantar el consumo de una pantalla lcd y un sistema embebido sin tener que tener un motor de combustión funcionando...E69Correcaminos escribió:Correcto.La secuencia sería:
Encender el motor
En fin, es lo que hay, así que no queda otra. ;-)
Es un sistema que ha ideado PSA a prueba de tontos, mejor el motor encendido para que no se pare la instalación que instalar con la batería y que a alguno por lo que sea la lie.
De todas formas si por lo que sea se para la instalación puedes volver a iniciar el procedimiento y no hay problema vuelve a instalarse solo.
Además se pueden poner versiones anteriores ya que cada vez que hay una actualización aunque sea mínima se instala todo el software.
En conclusión que está hecho a prueba de manazas y no es tampoco mala idea
Hola
yo hago la actualización con el coche en circulación y sin problema
eso si, si lo intentas poner circulando lo detecta y dice que no es posible hay que hacerlo una vez comienza la instalación, iniciar la marcha con el coche
pepeeldelosmuebles- Copiloto
Fecha de inscripción : 04/11/2016
Te refieres a los mapas o al firmware de sistema?pepeeldelosmuebles escribió:Hola
¿podría ser peligroso? ( no se si el sistema sirve para controlar algún aspecto de funcionamiento del coche o si es sólo para "mostrar datos"...)
El firm es peligro porque controla la activación y desactivación de sistemas de seguridad del coche, luces etc... Los mapas no hay problema
hola
lo hago en ruta de viaje las funciones como el control de velocidad y aletas espejos y alerta de radares que llevo instalada funciona lo que hace que no funcione la pantalla inferior
felices fiestas
felices fiestas
En mycitroen , despues de registrarme y registrar el vehículo, me han salido las actualizaciones de software y mapas que habéis puesto por aquí. Lo que he visto es que en la parte del software hay también un enlace que descarga una licencia (un archivo .key).
¿qué hay que hacer con ese archivo?
¿lo meto en el pendrive también?
¿me pedirá algún código?
¿no hay licencia para los mapas?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Creas en la raíz del USB una carpeta que la llamas license, tal cual en minúsculas y metes ese archivo.
Realmente no es necesario , se te va a instalar igual, pero con ese archivo de te actualizará tu espacio web y te indicará la versión que tienes
Hecho, todo correcto. Gracias
Acabo de ver que mi coche, entregado el pasado 05-12-2017 tiene la versión de software 21.05.90.42_NAC-r0
En la aplicación de My Citroën no me ha salido ni cartografía ni software nuevo que descargar
¿Dónde puedo descargar el software para actualizarlo?
escarolo- Copiloto
A mi no me salió en la app, sino en la web mycitroen que tiene bastantes más cosas. Mira ahí a ver.
pabloevaristo escribió:A mi no me salió en la app, sino en la web mycitroen que tiene bastantes más cosas. Mira ahí a ver.
Muchas gracias, acabo de mirar desde el PC y efectivamente tengo mensajes allí.
Un saludo!
escarolo- Copiloto
angelote40 escribió:Actualizado todo, nav y mapas, van de lujo, os lo recomiendo.
Se sabe las novedades que tiene? Voy a actualizar estos días...
Por cierto una duda, cuando usáis el navegador lo tenéis en la pantalla de 12"? Es que empecé a usarlo estos días (antes usaba apple maps) y veo que la calidad de visionado en la pantalla superior es MUY inferior a la pantalla pequeña... Falta mucha información, no tiene nombres las calles, se ve todo peor... Esto se puede solucionar o se soluciona con la versión nueva?
Gracias!
adriorosa- Copiloto
Me temo que no tiene solución. Lo considero un fallo grave de los ingenieros desarrolladores del firmware pues además de lo que mencionas, tampoco se ve la limitación de velocidad de los radares mostrados. A mi personalmente me parece incómoda la posición de la pantalla de 7" para el navegador por ello sería necesario que en la de 12" apareciese la misma información.
canicouba- Piloto titular picassero
Localización : Vigo
Pues vaya faena... Habrá algún teléfono o email al que se pueda llamado para sugerir esta mejora? Yo pregunté por Twitter a ver qué me dicen
adriorosa- Copiloto
A ver.... si podemos hacer algoadriorosa escribió:Pues vaya faena... Habrá algún teléfono o email al que se pueda llamado para sugerir esta mejora? Yo pregunté por Twitter a ver qué me dicen
Localización : Vigo
» Software: V (por versión) 21.08.87.32_NAC-r1
» NUEVA VERSION DE SOFTWARE 21.07.67.32_NAC-r0
» Identificar versión de software en RD45
» Duda respecto a la versión UPG SoftWare 5.42.C.R2
» [SMEG+] Firmware 5.42.B.R4
Página 1 de 3.
