Porton trasero
Foro C4 Picasso & Spacetourer, y Grand Picasso, C4picasseros :: C4 Picasso y Grand Picasso (2006 - 2013) :: Mecanica :: 1.6 HDi 110
Porton trasero
Hola a todos, llevo unos días que el portón trasero de citroen c4 grand picasso no me abre.
Hoy me he cansado y me he puesto a desmontar la pieza que recubre el botón que abre la puerta (o como se llame), y la pieza en cuestión estaban todas las piezas de los tornillos que la sujetan al portón cascadas.Ya también he visto que el pulsador para abrir la puerta estaba roto, otra vez.
Quería saber si os a pasado a alguno de vosotros y si es así, como lo habéis resuelto.
Muchas gracias gente.
Sara Asturias- Espectador
Fecha de inscripción : 26/10/2019
Re: Porton trasero
Sara Asturias escribió:Hola a todos, llevo unos días que el portón trasero de citroen c4 grand picasso no me abre.
Hola, yo lo resolví hace tiempo con pegamento de cianoacrilato y bicarbonato. Lamentablemente no hice fotos.
Lo primero es que hay que aprender que para abrir el portón, hay que tirar de los extremos de la moldura donde están los botones, y NO de los propios botones. Es esa fuerza que se hace ahí lo que por un lado provoca que se averíen los botones y por otro hace que se rompan los soportes. Un diseño pésimo por parte de Citroën.
Para desmontar la moldura, si no puedes abrir el portón, hay que meterse por adentro y abrir desde dentro presionando una palanquita que hay en la cerradura, eso viene en el manual.
Una vez abierto el portón, tienes que quitar la plancha de tapicería, primero donde están los tiradores hay 1 tornillo en cada uno, y después por el borde va con grapas de plástico, salen tirando, como decía un jefe que tuve, "tira fuerte como si lo fueras a romper". Es decir, un tirón firme y seco pero no demasiado fuerte.
Un video de cómo se abre el portón desde dentro, sin desmontar nada: https://youtu.be/31cjzT_9ABw
Luego tendrás que aflojar las tuercas que si no recuerdo mal van con una llave de 10 y sacar los botones, que van en unas guías.
Lo primero es comprobar que funcionen los botones, en mi caso son 2 porque uno abre el portón y el que está a la derecha abre solo la luneta, o sea el cristal.
Como el del cristal se usa bastante menos, cuando a mí se me cascó el botón del portón lo que hice fue cambiar uno por otro. Y OJO; cuando fui a comprarlo resulta que hay 2 modelos diferentes, te recomiendo que les hagas una foto con el móvil.
Volviendo a la operación, lo primero es encontrar todas las piezas de plástico de la moldura, quitarles los tornillos y tuercas y colocarlas en su sitio con el pegamento de cianoacrilato, o sea Loctite o el que más te guste. Yo prefiero el Loctite en gel que no gotea y es menos engorroso. Una vez que tengas las piezas rotas colocadas correctamente, lo siguiente es reforzarlas.
Para reforzarlas hace falta pegamento de cianoacrilato líquido (el de gel no vale) y bicarbonato sódico normal. También valdría cualquier polvo que sea absorbente, incluso azúcar, talco, etc. Yo utilicé bicarbonato.
Entonces lo que se trata es de ir echando unas gotas del pegamento, luego encima el bicarbonato y añadir gota a gota más pegamento, de manera que se forme un pegote. OJO: NO TOCARLO CON LOS DEDOS porque se te quedará pegado y no es fácil de quitar. Usa una espátula o un palito de los polos, lo venden en los chinos.
El objetivo es reforzar esas piezas de plástico que son las que se parten, de modo que con el pegote de pegamento resistan más que tal como vienen de fábrica.
Te recomiendo que todo esto lo hagas sobre un paño o trapo que puedas tirar, ya que donde caiga el pegamento, no podrás quitarlo luego.
Espero que este "invento" te sirva.
Ozeito- Dominguero
» Portón trasero
» PORTON TRASERO
» Pulsador portón trasero roto
» Goma portón trasero
» c4 picasso problemas con porton trasero
» PORTON TRASERO
