Maletero se queda abierto
Buenos días:
No se si os ha pasado a vosotros pero ahora tengo este problema:
cuando abro el coche, tanto desde dentro como cuando abres con la llave, el maletero se queda abierto. Pero abierto que cuando suelto el freno automático y arranco el coche, me avisa la alarma de puerta abierta. Tengo que parar y cerrarla. Para aclararlo mejor, es como si la puerta no está enganchada con la cerradura si no suelta. Sin embargo, bajo, cierro y ya la cierro hasta la próxima vez que abro el coche y ya se queda abierta otra vez.
Alguien tiene alguna idea de que puede ser?? Rotura muelle de la cerradura??
davescambra- Espectador
Fecha de inscripción : 01/04/2019
Re: Maletero se queda abierto
Hola ,
¿ llegaste a solucionar lo del cierre del maletero ? Es que ahora me está pasando lo mismo a mi . Gracias .
vilar39- Dominguero
Edad : 57
Localización : Vigo - España
Pero realmente está abierto, que tiras y abres el portón?
O tienes que dar en el pulsador para que abra?
Apagamos el coche sin que dé ningún error y nos vamos para casa .
Cuando volvemos a coger el coche abrimos encendemos y nos vamos .... pues al rato empieza a pitar puerta de maletero abierta ... Bajamos y sólo tirando del portón sin pulsar nada , el portón efectivamente está abierto y sin embargo cuando nos vamos , ya digo , no da error ninguno .
Es como si el portón se desbloquease al entrar de nuevo en el coche
vilar39- Dominguero
Edad : 57
Nos pasó lo mismo, un fallo de la cerradura, de la noche a la mañana dejo de cerrar y claro, todo el coche , porque el cierre centralizado no iba. Afortunadamente lo cubría la garantía
Beatriz g- Espectador
Fecha de inscripción : 14/04/2022
Creo que ya di con el motivo y es la maneta donde pulsas para que abra el portón del maletero . Se aprecia que está muy floja y según la posición , se activa o no el motor del cierre . Creo que para cambiar esta maneta hay que desmontar el panel interior del portón y no sé cuánto podrán cobrar en el concesionario por este trabajo .
vilar39- Dominguero
Edad : 57
Se compone de maneta y pulsador.
El pulsador va alojado en la maneta y puede desmontarse.
En el conce? Una pasta seguro.
Yo durante un tiempo intercambié maletero y luneta, dejando sin funcionar la luneta.
Hasta que pedí por aliexpress el recambio.
Sustituirlo supone retirar el plástico del maletero, que va a presión, después de retirar los tornillos de las 2 piezas que sirven de asideros para bajar el portón.
Después hay que retirar la tira exterior en la que van alojadas las manetas. Que lleva tornillería (creo que 6) que se retira desde el interior. Esta pieza es delicada ya que los soportes de las tuercas enjauladas se suelen partir con el tiempo.
Para comprar las manetas o los pulsadores hay que ver el modelo, hay 2 distintos.
Eso creo que se puede ver desde los huecos que dejan los asideros una vez retirados.
Gracias oskar por la explicación del desmontaje . Mejor explicado imposible . Voy a pensarme bien lo que hago porque el coche ya está reservada la compra y no quería entregarlo hecho en casa , porque aún encima soy discapacitado y sé que no voy a conseguirlo . No sé a qué tipo de taller podría llevarlo sin ser el concesionario y que por lo menos , me salga más barato el desmontaje .
Yo creo que lo que está mal es la maneta no el pulsador , porque la maneta se mueve toda como si se hubiera soltado y el pulsador permanece sólido dentro de la maneta . Lo que puedo hacer es ir a una tienda de recambios y pedir precio y si no hay mucha diferencia , ya comprar maneta y pulsador todo junto porque ellos por la matrícula o número de bastidor ya ven que referencia es la correcta . Después ya estaría el tema de en donde pido que la cambien .
vilar39- Dominguero
Edad : 57
Pues el repuesto o en citroen o en ebay o similar.
No creo que lo tengan en una tienda de repuestos.
Y la colocación en cualquier taller que sean algo mañoso.
La mía también se movía mucho y dejó de abrir.
6554ZZ es uno de los pulsadores
6554V5 es el otro
Tienes que ver qué modelo es el tuyo y buscar la opción de maneta y pulsador juntos, que será más económica.
O mirar en citroen por bastidor y ver precio y referencia
6554V5 es el otro
Gracias oskar por estar siempre atento .
Encontré ésto y me pone compatible con mi modelo de coche y año . Tiene un precio asequible . Voy a ver el precio en Citroën pero ya me imagino tres veces este precio .
https://www.tarostrade.es/maneta-para-porton-trasero-248159/po/citroen-c4-picasso-2006-10-282415?gclid=Cj0KCQjwjN-SBhCkARIsACsrBz6sJYyCA3gaxDh5XyXCz9yJ3uFyvYNFKhmUDh5QEo0WmnLDuZPQwVIaAvlOEALw_wcB
vilar39- Dominguero
Edad : 57
Está muy bien, aunque no tiene pulsador. Puede que el tuyo esté bien y sea sólo la maneta. Pero para saberlo te toca desmontar.vilar39 escribió:Gracias oskar por estar siempre atento .
Y éste ¿ Sería con pulsador ? Vale un poco más indudablemente, pero ya iba a tiro fijo .
https://www.tarostrade.es/maneta-para-porton-trasero-248160/po/citroen-c4-picasso-2006-10-282416
vilar39- Dominguero
Edad : 57
Gracias oskar .
Porque localicé éste que dice pulsador pero sólo se ve desde el frente y no veo la parte de conexión ....
https://www.tarostrade.es/interruptor-de-obertura-de-porton-248148/po/citroen-c4-picasso-2006-10-282401
vilar39- Dominguero
Edad : 57
Ese creo que no valía. Pero no estoy seguro 100%.vilar39 escribió:Gracias oskar .
No sé si por la conexión o por el montaje.
A mi lo que me pasa, es que al cerrar con el mando o después de arrancar , me sale el testigo de maletero abierto pero en realidad está cerrado y por consiguiente al querer cerrar el coche después de un trayecto no me deja. Hay veces que sobre la marcha se apaga y como si nada hubiera pasado.He observado que ocurre con bastante frío y humedad cuando hace calor parece que va bien, por lo que me parece que es un tema de lubricación o algún contacto/sensor.
codraude- Espectador
Echa un poco de 3 e 1 en la cerradura, a ver si está agarrotado el pulsadorcodraude escribió:A mi lo que me pasa, es que al cerrar con el mando o después de arrancar , me sale el testigo de maletero abierto pero en realidad está cerrado y por consiguiente al querer cerrar el coche después de un trayecto no me deja. Hay veces que sobre la marcha se apaga y como si nada hubiera pasado.He observado que ocurre con bastante frío y humedad cuando hace calor parece que va bien, por lo que me parece que es un tema de lubricación o algún contacto/sensor.
» Cierre centralizado... se queda una puerta abierta.
» el rt4 se me queda sin sonido
» Android auto abierto
» Problemas con el cierre centralizado
» Citroen Grand C4 Spacetourer 1.5 Rotura cadena árbol de levas
