Temperatura refrigerante de motor
Temperatura refrigerante de motor Empty Temperatura refrigerante de motor
Mensaje por CHRISTIAN el Mar 10 Nov 2015, 09:19
Como llevo tan poco tiempo cn este vehiculo, lo primero en darme cuenta fue q no trae reloj d temperatura del motor o yo por lo menos no le veo. Hay alguna manera de saber q temperatura tiene el motor??? O hay q poner un reloj aparte?? Gracias
CHRISTIAN
Edad : 30
Temperatura refrigerante de motor Empty Re: Temperatura refrigerante de motor
Mensaje por pazosi el Miér 11 Nov 2015, 12:17
Por defecto sólo tiene la luz roja con forma de termómetro que se encendería en caso de que la temperatura sobrepase un cierto límite. Se supone que no es muy útil una indicación de temperatura dentro de un rango de normalidad. Los que tenemos un equipo multimedia tipo RTx tenemos una pantalla de temperatura de refrigerante u aceite pero yo no la veo mucho.
pazosi
pazosi
Mensaje por Aitor el Jue 12 Nov 2015, 01:06
Hay dos formas de saber la temperatura del motor. Una con un rtx y la pantalla extra de temperaturas y otra con un aparato por el conector obd. Yo antes de tener navegador llevaba un elm 327 mini que cabe con la tapa del obd puesta y por Bluetooth tenía temperatura de refrigerante y otras cuantas cosas más con la aplicación torque pro.
Para mí es algo fundamental conocer la temperatura de funcionamiento del coche, primeramente por su cuidado de hasta que no llegue a su temperatura de funcionamiento llevar un ritmo moderado y la otra porque tiro de caravana. A mi juicio es una cagada que en ese pantallón que trae no haya una esquina con la temperatura del refrigerante.
Aitor
Aitor
Edad : 34
Mensaje por pazosi el Jue 12 Nov 2015, 12:00
Pues sí, bien pensado cuanta más información tenga el conductor mejor. Y la del aceite? para qué es útil saber tamibién la temperatura del aceite motor?
pazosi
pazosi
Mensaje por Aitor el Jue 12 Nov 2015, 15:57
Yo creo, que sobretodo en un diésel, es importante saber la temperatura del aceite. Cuando el aceite llega a su temperatura buena de funcionamiento lubrica bien los elementos del motor. No es que no lubrique en frío, sino que hasta que no llega a su temperatura no tiene la viscosidad perfecta para lubricar perfectamente las piezas del motor. Un ejemplo claro el turbo, necesita el aceite en su temperatura para no deteriorarse al funcionar, tanto por frío como por caliente, por eso es importante no parar el coche nada más llegar a un sitio, porque dejamos el aceite caliente en el turbo y también lo deteriora así.
En resumen, a mi juicio, para que el motor se deteriore lo menos posible, es importante conducir sin exigir mucho al motor hasta que el agua y el aceite lleguen a su temperatura. Con lo cual me parece importante tener sus temperaturas presentes en el cuadro.
Aitor
Aitor
Edad : 34
Mensaje por CHRISTIAN el Dom 29 Nov 2015, 19:51
@pazosi escribió:Por defecto sólo tiene la luz roja con forma de termómetro que se encendería en caso de que la temperatura sobrepase un cierto límite. Se supone que no es muy útil una indicación de temperatura dentro de un rango de normalidad. Los que tenemos un equipo multimedia tipo RTx tenemos una pantalla de temperatura de refrigerante u aceite pero yo no la veo mucho.
yo tengo el RNEG y estuve investigando cn Lexia pero no encontre nada para activarlo, como tu dices solo los RTx pueden activarlo. Tambien habia pensado poner un display digital iluminado metido en la guantera del conductor, pero no encuentro ningun display que me guste rectangular,con iluminacion y de un tamaño q sea normal con numeros bien visibles.
CHRISTIAN
Edad : 30
Mensaje por CHRISTIAN el Dom 29 Nov 2015, 20:00
esto es algo que me puede cuadrar, no m gusta la idea de reflejarse en la luna peroes lo mas parecido q e encontrado pa mi gusto.
http://www.motorpasion.com/tecnologia/mustech-em05-head-up-display-china
CHRISTIAN
Edad : 30
Mensaje por A.L.E.celada el Lun 24 Sep 2018, 19:27
Si tenéis pantalla de 12 pulgadas,para activar los indicadores de temperatura( temperatura del agua y temperatura de aceite) entrar en el menú "conducción" de la pantalla de 7 pulgadas,despues pulsar sobre "ajustes" un icono pequeño de un engrane en el lado superior derecho,una vez hecho esto os saldrán tres opciones, no son ninguna de éstas,pulsar sobre el recuadro inferior izquierdo "Opciones" y ahí tenéis en el selector derecho la opción temperaturas pulsar OK y listo os saldrán los indicadores en la pantalla de 12 pugadas a la derecha.Saludos a todos
A.L.E.celada
Fecha de inscripción : 12/09/2018
