Luz interior LED
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Luz interior LED
El martes me dieron mi nueva c4 Grand Picasso me gustaría cambiar las luces interiores por leds, queda más bonito y además da más luz.
El tema es que no he visto en ningún sitio como se cambian, en ningún sitio me refiero al manual.
Me podía echar una mano alguien? que leds compro? como desmonto lo que tiene?
Muchas gracias a todos!!!
sakursa- Dominguero
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Re: Luz interior LED
Me uno. Otro interesado en este tema. Gracias
avi_c4- Copiloto
Bueno pues aquí os pongo como me ha quedado el tema del cambio de luces interiores, la verdad que el cambio es notable.
Los LEDs que he utilizado son estos , de luz blanca a 5000 kelvin y 5 puntos de luz , W5W canbus, si vais a comprar otros tened cuidado con la longitud de los mismos o podriais tener problemas al cerrar alguna tapa, estos son de 30mm de longitud, y salen a un precio estupendo.
He cambiado:
1 guantera USB
7 parte arriba del techo
2 luz matricula
2 interior maletero ( no he cambiado la propia de la linterna, me gusta en amarillo para alumbrar fuera del coche)
Como he comprado 2 paquetes el resto me queda de repuesto...
He cambiado:
1 guantera USB
2 luz matricula
Hola e69correcaminos, gracias por tu post y por las imagenes. Podrias explicarnos un poco la mejor forma de quitar los plafones del techo y no romperlo en el intento? Sobre todo el delantero. Gracias!
avi_c4- Copiloto
avi_c4 escribió:Hola e69correcaminos, gracias por tu post y por las imagenes. Podrias explicarnos un poco la mejor forma de quitar los plafones del techo y no romperlo en el intento? Sobre todo el delantero. Gracias!
Por supuesto , vamos allá.
En primer lugar sacamos las partes plásticas laterales del plafon delantero que son las que se indican en la foto.Tirando de la parte mas pegada al plafon hacia abajo para sacar la pestaña y luego ya sale sola tirando hacia el lado de la ventanilla contraria sacandola del pequeño carril que la sostiene ( solo 1 pestaña cada una)
(foto de mi gran amigo jasalca que me indico como sacarlo)
Quedaria asi:
Posteriormente sacamos el plafon central , este esta sujeto por dos pestañas laterales en en interior del mismo, para sacarlo yo lo he hecho tirando desde la parte trasera del plafon con un destornillador planom para sacar una de las pestañas, una vez que la hayamos sacado la otra la sacamos con cuidado buscandola con una linterna y empujando ligeramente la misma con el destornillador.
nos quedamos con el plafon colgado del techo por 4 cables
Nos queda asi:
Los 4 cables son:
1-Clavija de conexion al SOS
2-Clavija de conexion al servicio asistencia citroen
3 y 4- Clavijas de conexiones electricas a la caja de circuitos e interrupores de las bombillas a sustituir.
Quitamos todas las clavijas sin miedo y con cuidado, cada una solo encaja en su sitio asi que no hay riesgo de equivocarnos...
Nos quedamos con la caja en la mano , para su facil manipulacion
La caja tiene dos pestañas en uno de los laterales, las empujamos con cuidado con el destornillador y la abrimos con cuidado y despacito para no quedarnos con los interruptores en la mano
Ahora ya tenemos acceso a las bombillas, las sustituimos por los LED
OJO: tendreis que colocar los LED y volver a enchufar las clavijas 3 y 4 para comprobar que lucen correctamente, si alguno no luce dadle la vuelta ya que tendreis las polaridades invertidas.
ATENCION: Mucho cuidado con los interruptores, si os quedais con ellos en la mano no pasa nada , los volveis a colocar y punto , pero fijaros antes de que en la parte inferior tienen 3 hilos de cobre en forma de U (se ven muy bien ) cuidado de no aplastarlos ni deformarlos cuando lo volvais a colocar ( yo forze uno de ellos un poquito, se doblo un pelin y tuve que sacarlo para ponerlo bien porque la luz del centro dejo de lucir por falso contacto)
Por ultimo cerramos la caja, colocamos todas las clavijas,colocamos en plafon central, es muy sencillo porque estaba atrapado por las dos pestañas y colocamos las partes plasticas laterales
Repetir el procedimiento para los plafones central y trasero, estos son mas sencillos, con un destornillador plano salen facilmente.
Las luces de matricula y maletero son tambien sencillas, solo es quitar la tapa protectora.
Mejor explicado imposible.Muy currado si señor
jasalca- Copiloto
Fecha de inscripción : 20/02/2017
Edad : 52
Ya te digo! Gracias de verdad. Probaremos y ya contaremos que tal. Saludos
avi_c4- Copiloto
Hola. Me he acobardado a la hora de cambiar las del plafon delantero. He cambiado todas las del interior del coche pero me faltan esas. E69correcaminos y jasalca, alguna recomendación para quitar los embellecedores laterales? Yo tiro hacia abajo por la parte de debajo y mas pegada al plafon y suena como que quito una pestaña pero luego no me va ni a la derecha ni para la izquierda el embellecedor ese largo que dices en las flechas? Seguro que es una chorrada pero por si podias explicarlo de otra forma te lo agradezco. Un saludo!
avi_c4- Copiloto
Tira hacia abajo de la parte pegada al plafón,.se suelta la pestaña, luego desliza para sacar la parte de las ventanilla de ya estás
En la zona central de los embellecedores hay más grapas, con la misma por eso no te sale, tienes que desenganchar todas las grapas antes de sacar de la esquina exterior
jasalca- Copiloto
Edad : 52
Ok! Lo probaré y os cuento.gracias
avi_c4- Copiloto
Hola. Por fin he cambiado todas las del interior. Las del plafon delantero he sudado tela, jajajaja. Se ve muy bien. Diria q como las de antes pero en todo blanco que queda mejor. En el maletero le puse mejor una placa de 15 leds 3x5 y ahors si q veo bien el maletero. Gracias por las indicaciones para hacerlo de correcaminos y jasalca.saludos
avi_c4- Copiloto
De nada, la verdad que el cambio tiene su curro ,pero luego queda muy bien.Le da otro ambiente al interior del vehículo.
jasalca- Copiloto
Edad : 52
Mil gracias por tan interesante información, solo una cunsulta. ¿Como se cambia la bombilla a la linterna del maletero? Muchas gracias por adelantado.
Cesarlgo- Dominguero
Fecha de inscripción : 14/03/2017
Movido a bricos finalizados. Muchas gracias por la aportación. Un saludo.
Hola, buenas me llamo jony, veo lo del brico comentado anteriormente, ayer recibí mi nueva picaso, y e estado mirando para cambiar y la verdad que me da cosa ( soy manazas), aparte de que se rompa algo, que luego no quede bien xD, el plafon delantero e intentado quitar los embellecedores laterales y no me salen..., si alguien que lo haya echo puede contactarme por vía WhatsApp seria todo un favor, ya que las luces amarillas deja de desear mucho
Jony1992- Espectador
Fecha de inscripción : 12/07/2017
buenas os aviso en oferta durante 3 dias:
10 bombillas interior t10 de 5smd 5050 con canbus, no dan error: por 2.42 gastos de envío gratis.
PDT: si haceis el pedido por la app del movil un pelin mas barato que por web
Silfox- Copiloto
hola tengo una grand picasso del 2010 y has comentado de no poner luces mayores de 30 mm el caso que he visto unas de 32 mm recubiertas de silicona entraran o piensas que tendre problemas si alguno esta interesado el vendedor es hviero y esta en aliexprexx
viajero del norte- Espectador
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Pues este brico lo hemos hecho en el nuevo C4 Grand Picasso no en el del 2010.
De todas formas es el mismo procedimiento para cambiarlos por LED en cualquier coche, lo importante es que las bombillas sean LED Canbus, de 32 mm no creo que tengas problemas tampoco.Ademas solo te valen poco mas de 2 euros
Puedes pedir los LED en Amazon que te llegaran antes que en Alliexpress y no te saldran por mucho.
Yo puse estas y van perfectas
gracias por contestae.las led que me as puesto en el enlace no ponen que sean cambus .entonces cuando se apaguen las luces¿ se quedara un pelin encendida?
No van a funcionar correctamente y te pueden dar problemas , deben ser led canbus obligatoriamente
Joooooder lo que sudado para quitar el Plafon delantero, aquello tiene más pestañas que la hostia, ya pueden durar los leds porque si se funden hasta dentro de una buena temporada no me vuelvo a meter en ese jardin
Muchas gracias por el tutorial!!!
Bruno43- Copiloto
Gracias por el brico, intentaré hacerlo, a ver como se me da
el qky- Dominguero
Fecha de inscripción : 24/05/2018
Edad : 46
Localización : Cüllar
Buenos dias he recibido mi picasso y quiero cambiar las luces, mi pregunta es, tienen que ser cambus obligatoriamente? Las que trae de serie lo son? Gracias.
Larwin- Espectador
Fecha de inscripción : 04/07/2018
E69correcaminos...hola... Muy bueno el brico, pero a la hora de quitar el plafón grande, no tengo ni idea y eso de forzar y que se joda da mal rollo... Dices que se fuerza desde la parte trasera?
Lolods- Dominguero
Fecha de inscripción : 06/09/2018
» Plafones LED Interior
» Portabicis interior
» Retrovisor interior
» Limpieza interior
» luces interior
» Limpieza interior
» luces interior
Página 1 de 2.
