Entrada obd2
Entrada obd2 Empty Entrada obd2
Mensaje por Laplaza el Mar 27 Oct 2015, 18:54
Hola ayer estube buscando la entrada obd2 del coche porque me queria pillar un cacharro de esos que van conectados por bluetooth al movil y con la app torque puedes ver fallos y parametros etc... Y la verdad vaya chasco cuando encontre la entrada. Esta debajo del volante en la parte de la derecha tiene una tapita que cuando la bajas toca en otra pieza del coche de abajo total que no se puede abrir bien para conectarlo supongo que hay que desmontar la pieza de abajo o algo nose si alguno de vosotros lo tiene o se lo a mirado. El caso es que e comprado por internet el mini obd2 que es mas pequeño haver si entra sin desmontar nada... Y mañana me llega ya os dire haver. Un saludo.
Laplaza
Fecha de inscripción : 27/10/2015
Entrada obd2 Empty Re: Entrada obd2
Mensaje por Laplaza el Jue 29 Oct 2015, 14:21
Bueno ayer me llego lo conecte todo bien no me dio mucho tiempo a mirarlo todo pero bueno hice un escaneo haver si hvia fallos y todo ok y nada mirar cuatro cosas mas. Total lo deje conectado porqe tengo un colega que lo tiene y siempre lo lleva conectado y esta mañana a ido mi mujer a llevar a las niñas al cole y todo ok a aparcado el coche y al medio dia hiva a coger el coche y an empezado a salir fallos que si fallo del freno de mano que si fallo del inflado de ruedas fallo motor etc etc... Y no dejaba encender el coche. Total que e ido y e pensado en el cacharro que algo a pasao y a jodido algo. Lo e desenchufado y se an ido todos los fallos menos el de motor, pero me dejaba arrancar y todo. Totam lo e llevado asta el parquing y cuando lo e parado me a dado por provar a meter la llave en el cuadrado ese para quien no tiene arranque manos libres y al arrancar se a ido el fallo de motor. Lei que si desconectas la bateria o cambias la pila del mando as de abrir con el espadin y meter la llave hay para que se vuelva a sincronizar total que la e metido por probar haver y ahora no me sale el fallo. Raro raro raroooo
Laplaza
