Conocimiento
Conocimiento
Buenas noche picasseros mi nombre es Alfredo soy nuevo en registrarme me animado xq m habéis ayudado a solucionar muchas averías de mi c4 picasso ya q la compre de segunda y particular y me an pegadouna paliza q no se si aguante otro golpe pero moriré con las botas puestas con la ayuda de vosotros si me lo permitís seguir aprendiendo .
Tengo 2 averías
1) luces largas no m funcionan las demás si le e cambiado la bombilla el reales y no hay manera y como yo soy mecánico de YouTube he mirado 500 mil videos y la verdad es q la mayoría me manda a los mandos del timón y hay ya se acaba titulo como mecánico toca el plan B buen mecánico y a llorar con otro golpe más
2)me salta obstrucción fap pero creo q con esa si puedo me tocará comprar la de diagnóstico pero creo q valdrá la pena más q llevarla al mecánico de antemano muchísimas gracias x interesarcen en mi caso
Tengo 2 averías
Alfred- Espectador
Fecha de inscripción : 19/10/2021
Re: Conocimiento
Bienvenido.
Qué modelo, año y motor tienes?
Has revisado fusibles para las largas? Xenon o halógenas?
El filtro de partículas, cuántos kilómetros tiene el coche? Puedes hacerte con un odb y con un programa ver el porcentaje de saturación que tiene. Aunque lo más seguro es que tengas que limpiarlo o cambiarlo.
Qué otras averías has tenido?
Re: Conocimiento
Gracias x la atención prestada
Es del 2008 motor 1.6 los fusibles los e cambiado son alogenas las e cambiado tbn
El filtro tiene 4 meses q se lo cambie 196 mil kilómetros hay ya cuando hablamos de programas m pierdo xq m atropella la tecnología soy más de indio q de guante ceda
Alfred- Espectador
Re: Conocimiento
Has cambiado el filtro de partículas hace 4 meses y te da fallo? En taller? Pues vuelve a llevarlo que algo no han hecho bien. No puede estar saturado ya.
Las largas si has revisado fusibles, relé y bombillas es probable que el problema esté en la palanca, que no mande señal.
Re: Conocimiento
Perdón oskar me confundido el filtro de partículas no lo e cambiado lo q si vi una vez q la lleve al taller q la bolsa del aditivo del filtro de partículas estaba vacía y creo con eso no tendré problemas en cambiarcelo xq e visto en YouTube q no es tan difícil hacerlo lo q si tendré q comprarme la de diagnóstico y lo de la bombilla lo q m acabas de comentar tienes toda la razón xq ya m a saltado en varios vídeos q puede ser la palanca pero asta haya no m arriesgo al final me va tocar llevarcelo al mecánico y a rezar para q no haga la Navidad conmigo sin generalizar de antemano muchas gracias oskar
Alfred- Espectador
Re: Conocimiento
Si se ha terminado el aditivo Eolys, no te demores en cambiar la bolsa, ya que sin él no hará las regeneraciones y se saturará antes.
Lo de la palanca puede ser incluso un mal contacto o un cable roto.
Si te quieres liar a desmontar, con un polímetro puedes comprobar algo.
Última edición por oskar alvarez el Dom 07 Nov 2021, 19:49, editado 1 vez
Re: Conocimiento
Ok oskar lo tendré en cuenta cuando lo haga te comento como fue espero q x bn mio lo pueda solucionar gracias
Alfred- Espectador
Re: Conocimiento
Alfred escribió:Gracias x la atención prestada
en algunos talleres dicen que te cambian el filtro y lo que realmente hacen es una limpieza o regeneracion forzada, y si estaba muy tupido y el coche no te regenera correctamente al poco se vuelve a ostruir.
Yo te diria dos cosas Comprueba que el aceite que usas es de bajo contenido en cenizas o que sea de tipo C2 creo que suele poner en los botes.
Y luego haz el brico del espejo , son 5 euros de tira led en cualquier chino o 1 euros en aliexpres y lo montas en 5 minutos y con esto cada vez que el coche regenere te aseguras de que lo hace correctamente en la medida de lo posible. Tienes un brico en el foro, pero consiste en sacar el espejo retrovisor con la mano y poner por la parte de dentro una tira led o leds enchufados al conector del espejo calefactable. creo que hay variantes de poner un led tambien en la parte interior por la zona del conector odb.
Hay maquinas de diagnosis en amazon prime que pueden hacerte una regeneracion forzada, si eres prime ya sabes que puedes tenerla 1 mes de prueba.... las tienes de la marca autel que conectan muy bien con la picasso
vanhaker- Dominguero
Re: Conocimiento
Tienes toda la razón Gracias artista lo tendré en cuenta saludos
Alfred- Espectador
Re: Conocimiento
O un odb y la app FAP en el móvil, para saber el estado del Filtro y mucho más
Re: Conocimiento
Gracias artista voy aprobar lo q me as dicho antes haber si esta semana m pongo ello y si no hago el siguiente saludos
Alfred- Espectador
Re: Conocimiento
ya nos contaras cuando termines que tal todo!!Alfred escribió:Gracias artista voy aprobar lo q me as dicho antes haber si esta semana m pongo ello y si no hago el siguiente saludos
