Duda en ultimo paso del aprendizaje del cmp
Esta mañana le he intentado hacer un aprendizaje al cmp con diagbox pero en el último proceso el que consiste en arrancar, parar, etc, en la parte inferior indicaba que para comenzar el proceso de transmisibilidad del embrague diera a ok. Lo he hecho y ha dado como finalizado el proceso. Mi duda es esa, si cuando nos sale todo lo que debemos hacer hay que hacerlo y validar despues o validar y despues va indicando? A mi esto último no me salido pero igual el problema ha sido otro.
No se si me he explicado bien.
Lo cierto es que aun sin haber echo el ultimo proceso la mejoria es notable pero me patina un poco aun el embrague y quisiera hacerlo bien de principio a fin.
Re: Duda en ultimo paso del aprendizaje del cmp
Tienes que salir como a medio pedal de acelerador y parar cuando veas que va a meter 2a,y hacerlo 5 veces.
Asi es como se queda perfecto
Edad : 43
Localización : Córdoba
Si, si eso ya se.
La historia es que cuando sale la pantalla con todo el proceso despues del lamido del embrague. Abajo indica, valide para iniciar el proceso de transmisibilidad. Si validas se cierra todo y te indica q se ha realizado. La primera vez hice asi y me quede sorprendido. La segunda vez hice todo lo de acelerar y frenar con la pantalla del portatil con las indicaciones del proceso y luego corte contacto y valide al acabar.
Esa es mi duda, como es realmente este paso para que se guarde bien esa parte del aprendizaje.
Ahh y segun diagbox ami me indica:
Acelerar, coche cambia a segunda y frenar. Esto 4 veces, despues esperar 5 minutos con motor en marcha y en neutro. Todo este proceso 3 veces, luego despues de los últimos 5 minutos en auto dar una vuelta y comprobar que el coche va bien, si asi es, cortar contacto y esperar 1 minuto antes de dar contacto nuevamente para que guarde los cambios.
Buenas. Lo estás haciendo bien. Dale a terminar y haces lo que te dice ya sin el ordenador. De vez en cuando hay que hacer el aprendizaje sin ordenador. Os recuerdo que el cmp aprende continuamente de la conducción. En mi caso si lo conducía la misma persona iba mejor, pero si lo usábamos dos personas con diferentes formas de conducir no iba muy bien que digamos. Que vaya bien. Un saludo!
Edad : 38
Osea que hay que validar y hacer lo que indica ennlas imagenes? Ok asi lo hare la próxima vez, lo que sucede es que al validar desaparecen los pasos indicados del portátil. Nos ayudaremos de las fotos.
» Desearia que me explicaran paso a paso como actualizar el navegador de mi citroen c4 picasso
» C4 Picasso 2.0 138cv CMP motor Hrj
» Aprendizaje cmp
» APRENDIZAJE REALIZADO EN CITROEN
» paso por el taller
» Aprendizaje cmp
