En busca del fusible de la luz led del salpicadero
HOla! Me compre un grand picasso del 2007 hace un par de semanas y he tenido que cambiarle varios fusibles que estaban fundidos. Me falta el de la luz led que recorre el salpicadero. En el manual del coche habla de 2 cajas de fusibles bajo el volante pero yo solo veo una y el dibujo que muestra el manual en el caso de la primera y segunda caja del volante es el mismo, por lo que no entiendo nada, a ver si alguien puede ayudarme.
Éstos son los fusibles que veo aqui https://drive.google.com/file/d/12p_kJf ... sp=sharing
y Ésto es lo que dice el manual.... la primera caja https://drive.google.com/file/d/12prLjc ... sp=sharing
y la segunda https://drive.google.com/file/d/12qD-Dl ... sp=sharing
Es esta segunda la que no se donde se encuentra.
Lua_81- Dominguero
Fecha de inscripción : 01/12/2020
Re: En busca del fusible de la luz led del salpicadero
Ninguno delos 2 enlaces funciona
Mirando dentro del hueco hay 2 grupos de fusibles. Unos en horizontal y otros en vertical a la izquierda.
Has comprobado que no le llega corriente al regulador? Te fallan más cosas?
A ver si ahora se ve
https://drive.google.com/file/d/128DmLGE9RRrtdBYdx2hulqoT4VOBxCIl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d4rgf9QJc_Hn615fTZozC5J47Zua3CjK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/150qSzf3emeb1asg52-H1ULcpgPSvxjtM/view?usp=sharing
Veo estos que salen en la foto y 3 mas en columna a la izquierda, pero no veo esa fila de ellos que aparece en el manual como 2º caja de fusibles. No soy consciente de que falle algo más, como tampoco se muy bien si puede haber algo mas que no este funcionando porque no conozco el coche, no me di cuenta de las luces de las puertas al meter la mano por ejemplo hasta que no cambie el fusible de las tomas de 12v que no funcionaban...lo de la luz led del salpicadero lo lei por el foro y fuí a comprobarlo y sí que está la tira led, pero no enciende, por eso quería comprobar primero el tema del fusible.
Lua_81- Dominguero
Los segundos fusibles son esos que tienes a la izquierda en disposición vertical. En mi caso tengo 5 puestos. Si te fijas verás que están numerados. No coinciden con el dibujo, ya que están todos en línea.
Los de la derecha son pequeños y los de la izquierda grandes.
Sabes que la luz ambiente funciona con un regulador naranja que va a la derecha del volante, dónde empieza la tira de luz? Has probado a darle hacia los lados a ver si aumenta?
Normalmente deberían fallar más cosas si fuese del fusible.
Si, he probado ese boton que dices y no ocurre nada....por que otro motivo podría no funcionar la tira led?
Lua_81- Dominguero
O el reostato está estropeado o no le llega corriente. Tira de él y mira que esté bien conectado
Ok gracias, lo probaré
Lua_81- Dominguero
» Ladrón fusible
» Fusible Luz matricula C4 Picasso 2007
» Fusible rojo F11 30A Caja de cambios defectuosa
» Salpicadero C4 G Picasso II
» Ruidos salpicadero
