Tutorial para usar el activador de mapas Rt6-SMEG-SMEG+
Página 1 de 3. • Comparte
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola!!! como llevaba tiempo sin hacer nada pues aqui teneis.
Hago este pequeño tutorial para todo aquel que no le funcione el método de generar la licencia "license" en el usb con la primera opción y tenga que usar la segunda opción del generador java para poder activar los mapas del RT6-SMEG-SMEG+
Una vez obtenido nuestro "generador java" nos ponemos ¡manos a la obra!.
Normalmente viene comprimido en .rar
Al descomprimirlo nos tiene que salir esto en el ordenador.
Si os sale unas carpetas u otra cosa es porque no tieneis instalado o actualizado la maquina virtual de java (jvm) en el ordenador. Eso tiene fácil solución porque solamente hay que visitar la pagina y descargar gratuitamente JAVA
Una vez solucionado ese paso pasamos al funcionamiento del programa.
Donde pone VIN hay que poner el numero de chasis completo del coche en MAYUSCULAS
Donde pone CCT.DAT.inf hay 3 opciones disponibles dependiendo del navegador que tengamos.
**PARA LOS RT6**
Hacemos click con el raton donde pone "Browse" y buscamos el archivo que necesitamos en la carpeta principal de mapas.
**PARA LOS SMEG**
Hacemos click con el raton donde pone "Browse" y buscamos el archivo que necesitamos en la carpeta de SMEG_UPG. Ahora entramos en DATA y ahí está el archivo que necesitamos.
**PARA LOS SMEG+**
Hacemos click con el raton donde pone "Browse" y buscamos el archivo que necesitamos en la carpeta de SMEG_PLUS_UPG. Ahora entramos en DATA y ahí está el archivo que necesitamos.
El siguiente paso una vez realizado los anteriores es hacer click en "generate" y nos saldrá en un instante un código en la casilla "activation code".
Ese codigo hay que apuntarlo respetando mayusculas.
Esto es un ejemplo una vez hechos los pasos anteriores.
Ahora nos vamos al coche con nuestro usb previamente formateado en fat32 y con los nuevos mapas dentro.
Insertamos el usb en el coche, empezará a verificar los datos y nos pedirá el código.
Introducimos el código y si todo ha salido bien, será aceptado y se pondrá actualizar los mapas (motor arrancado).
Espero que os haya gustado y haya sido fácil de entender.
**PARA LOS RT6**
**PARA LOS SMEG**
**PARA LOS SMEG+**
maskcoto- Moderador
Re: Tutorial para usar el activador de mapas Rt6-SMEG-SMEG+
he seguido todos los pasos aqui indicados, he introducido el codigo de activacion y en la ultima ventana dice: verifique su cartografia y / o su codigo DRM. y se desconecta. supongo que este codigo sera una clave del fabricante de los mapas para que le compremos sus actualiciones.
si alguien sabe como anularlo, que me diga como. gracias
el jefe- Dominguero
Edad : 75
Localización : PIZARRA
actualizados, gracias
el jefe- Dominguero
Edad : 75
Este Post merece Chincheta y bocata de Jamón, Muy currado y muy bien explicado, si señor!!!
gracias!!!!!!!!
maskcoto- Moderador
jguillej- Espectador
Fecha de inscripción : 30/12/2015
franmora- Espectador
Fecha de inscripción : 06/01/2016
que bueno y me apunto a lo del bocata, meor que en el conce
deiros- Espectador
Hola.
Estoy buscando el programa GENERATOR_JAVA y no lo encuentro.
¿Alguien me puede ayudar?
pipinpechuga_1- Espectador
Fecha de inscripción : 08/01/2016
Aqui lo tienes. espero te sirva [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
panduro67- Espectador
Fecha de inscripción : 11/12/2015
Chicos, a ver si alguien me puede echar un cable. Estoy intentando actualizar un C4 Picasso de 2014 que tiene los mapas 102.
Ejecuto el activador, busco la carpeta con SMEG+ que es el que tengo yo, el de la pantalla. Hago foto al código de activación y todas las veces que lo introduzco en el coche para actualizar, no pasa nada, me sale una ventana como al compañero de este hilo que le dice: "verifique su cartografia y / o su codigo DRM" y fuera. No actualiza nunca.
He probado con el CCT.DAT.inf y con el CCT.DAT por si acaso, que me dan diferentes códigos, y nada
Luego veo que se pueden comprar en algunas páginas web no oficiales y te piden el VIN, por lo que pienso que no tiene que ser tan complicado o algo hago mal.
Alguna idea? Gracias de antemano
kaleidos36- Dominguero
Fecha de inscripción : 18/03/2016
Muchas pero muchas gracias! Saludos
lorentz- Espectador
Fecha de inscripción : 02/05/2016
el jefe escribió:actualizados, gracias
Que es lo que cambiaste? A mi me sale lo mismo. Gracias
shareuskadi- Copiloto
hola shareuskadi, sigue el tutorial tal como dice arriba y recuerda que en el pendrive tienes que pones todos los datos uno a uno - no copiarlos todos a la vez -
suerte
suerte
el jefe- Dominguero
Edad : 75
Actualizados. Gracias. Ahora en unos días me pongo con la actualización del firm que me da un poco más de respeto. Esto es un no parar, jeje
hola shareuskadi, me alegra que por fin actualices los mapas y ahora te toca a ti decirme ¿ que es ? la actualización del firm
el jefe- Dominguero
Edad : 75
Com el firm me refiero al programa principal del sistema SMEG+ Yo llevo la versión 5.2.A.R9 que es de diciembre del 2014 y la última es la 5.4.B.R8 que es de diciembre del 2015. Un saludoel jefe escribió:hola shareuskadi, me alegra que por fin actualices los mapas y ahora te toca a ti decirme ¿ que es ? la actualización del firm
donde tengo que mirar o hacer en el navegador para ver el dicho firm que tiene mi navegador del peugeot 2008 del 2013 ??????????????? SMEG
el jefe- Dominguero
Edad : 75
el jefe escribió:donde tengo que mirar o hacer en el navegador para ver el dicho firm que tiene mi navegador del peugeot 2008 del 2013 ??????????????? SMEG
En esta pagina te lo explica todo: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Me parece que la versión a instalar es igual que la mía.
Grande el tutorial.
kabuto- Dominguero
Problemas con la actualización
Buenas tardes a tod@s!.
El domingo intenté actualizar los mapas del C4 Picasso de mi padre.
He descargado los mapas, he generado el código con el número de bastidor y he puesto los mapas en un pendrive en FAT32.
Al enchufarlo en el coche con el motor arrancado salen dos mensajes; uno diciendo que verificará la actualización y el siguiente pone que verificará la compatibilidad del soporte.
El problema es que no pone nada mas, ni pide código, ni en los 10-15 minutos que hemos estado esperando ha salido otro mensaje. Al sacar el pendrive nos pone que la actualización se ha detenido, pero nada más.
¿Alguien podría ayudarnos?, un saludo y gracias de antemano.
adricadiz- Espectador
Fecha de inscripción : 12/06/2016
Para actualizar un Smeg+, al se meten los archivos tal y como en esta foto?
joele270- Espectador
Fecha de inscripción : 07/04/2016
Localización : Yecla
Hola a todos . Me da el mismo error que pone arriba de verifique su cartografia y / o su codigo DRM
¿Alguna idea de aquellos que os paso eso y que pudisteis actualizar?
caraguia- Espectador
Buenas yo tengo un peugot 208 del 2015 y e podido actulizar el firmeware a la version SMEG6.1.D.R20, pero al intentar actulizar el mapa y seguir todos los pasos, al meter la clave con el numero de vin (bastidor) me sale siempre que compruebe la base de datos de la cartografia o que el codigo DRM no es valido. Alguien a podido?? AYUDA PLEASE
XEXII- Espectador
Fecha de inscripción : 26/01/2017
» Nuevo sotfware actualizacion-smeg+5.41.b.r4
» [SMEG+] Firmware 5.42.B.R4
Página 1 de 3.
