Luces en los retrovisores
Alguien que pueda indicarme dónde comprar las luces LED que traen los retrovisores en la parte de abajo, luces de cortesía, conseguí desmontar todo y sacarlo pero no sé dónde comprarlo,alguien que tenga idea?
Fernandito- Dominguero
Fecha de inscripción : 18/10/2020
Re: Luces en los retrovisores
No entiendo muy bien tu pregunta; quieres decir que se te ha fundido la bombilla y no sabes donde conseguir otra igual? Si es así, con la bombilla vieja pregunta en tiendas de recambios de coches, Amazon o AliExpress
Vic640- Copiloto
Perdón se ha metido por medio un par de fotos de un limpiaparabrisas, esa es la pieza que lleva un circuito y no lo tienen en un concesionario oficial, yo alucino. Donde puedo encontrar eso?
De que año es tu coche? El mío no trae eso gracias
Año 2014, y está dentro de los retrovisores exteriores, es la luz llamada de cortesía. Y si tú pika es el modelo nuevo ( a partir de 2013) lo lleva como la mia.
Sin ver como es la bombilla, creo que es de las que van soldadas al circuito, igual que las de los plafones interiores con leds. Si es asi, la unica solución sería que alguien que sepa soldar te soltase ese led y te lo sustituyese por otro similar. En tiendas de componentes electrónicos no creo que tengas problemas para encontrar un sustituto. Supongo que en la Citroën te venderán el retrovisor entero.
Vic640- Copiloto
El mío es del 2018 y tendré que mirarlo gracias por la información
Gracias por la respuestas chicos
Está en la parte de abajo del retrovisor interiormente hay que ir desmontando pieza por pieza desde fuera desde el exterior se puede desmontar todo sin tener que desmontar el espejo interiormente solo hay que quitar la tarjeta de fuera la superior por encima del intermitente Del retrovisor
» Desmontar retrovisores
» Grand C4 Picasso Beige con Techo+Retrovisores blancos de serie
» Desprogramacion continua retrovisores
» Retrovisores plegables en modelo sx
» Retrovisores c-4Picasso 2015
