Sensor nivel aceite motor
Foro C4 Picasso & Spacetourer, y Grand Picasso, C4picasseros :: C4 Picasso y Grand Picasso (2006 - 2013) :: Mecanica
Hola a todos, el otro dia estube cambiando el aceite y el filtro a mi C4 picasso (diesel, 138CV, FAP), y yo, despues de vaciar el aceite, siempre arranco el motor dos segundos para que se vacie la bomba del aceite, y cual seria mi sorpresa, de que estando el coche sin acite y el tapon de vaciado quitado al poner el contacto y hacer el chequeo del nivel de aceite dice "OIL OK".
¿Estara el sensor mal?, ¿a alguien le ha pasado esto?.
chispax- Dominguero
Fecha de inscripción : 13/11/2015
Re: Sensor nivel aceite motor
El coche mide el aceite cuando la temperatura del motor es inferior X grados, pongo X porque no recuerdo bien la cifra. Es decir solo la mide cuando el motor está "frío".
Muchas gracias por la respuesta, todo tiene una explicación.
Provare la proxima vez a vaciarlo con el motor frio.
chispax- Dominguero
» Varilla de nivel de aceite rota
» Sensor aparcamiento y Aceite
» Aceite motor gran Picasso 2.0hdi 138cv cmp 2007
