TRUCOS SMEG/ SMEG+
TRUCOS SMEG/ SMEG+
Se han hecho grandes avances en RT4 cambiando los temas de la pantalla de 7" (incluso uno de los simpsons y Matrix!)
He encontrado algunas respuestas a los CHEATS CODES de acceso en SMEG/SMEG+, no he visto que se haya puesto antes la misma información.
CHEATS CODES:
"Las personas que tienen un Peugeot (o Citroën) como yo pueden tener una radio SMEG o SMEG + en su automóvil. Además de las funciones estándar, esta radio también tiene una serie de funciones adicionales que no son fácilmente visibles. Sin embargo, al mantener presionado el botón "MENÚ" durante unos 10 segundos, aparece una pantalla de entrada en la que se pueden ingresar los llamados códigos de trucos. Después de completar un código de trampa, se ejecuta una función adicional, esta puede ser la lectura de los valores de GPS a la exportación de archivos de registro a una memoria USB.
Lamentablemente, no se conocen todos los códigos de trucos que función tiene, pero trataré de poner tanta información como sea posible por código de trucos. Tenga en cuenta que el uso de códigos de trucos es bajo su propio riesgo.
ARKBYP
Esto activa la funcionalidad de omisión de Arkamys.
BT0DB
Esto le permite generar una señal constante (0 dBm @ canal 39 (2441 MHz)).
BT; ECHO
Esto ajusta el filtro Bluetooth Echo (BT; ECHO; 0 = más bajo / BT; ECO; 160 = máximo)
BT; GAIN
Esto ajusta la ganancia de audio de Bluetooth (BT; GANANCIA; 0 = estándar / BT; GANANCIA; 30 = máximo)
BT; NOISE
Ajusta el filtro de ruido Bluetooth (BT, NOISE, 2 = más bajo / BT, NOISE, 20 = máximo)
BTADC
Le permite cambiar el valor ADC de la señal Bluetooth (señal BTADC # (P (6) = superior, M (7) = inferior) [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (-54; +12))
BTINFO
Esto muestra los valores de su configuración de Bluetooth.
BTRENAME
Esto permite ajustar el nombre Bluetooth del sistema SMEG.
BTSTARTER
Esto permite que el módulo Bluetooth se inicie y se detenga (BTSTARTER; 0 = apagado / BTSTARTER; 1 = encendido).
ECSAVE
Le permite activar o desactivar el modo ECO (ECSAVE; 0 = apagado / ECSAVE; 1 = encendido).
FSP
Esto muestra un medidor de marcos por segundo a la izquierda del reloj.
GPSINFO
Esto muestra cuántos satélites GPS se han encontrado y cuánta señal tiene el módulo GPS (se muestra en porcentaje).
HWINFO
Esto muestra el voltaje de la batería, la temperatura y el ventilador PWM.
MIRE
Desafortunadamente, no se sabe qué se activa este código.
NETINFO
Muestra información sobre la conexión a Internet desde el automóvil (cuando esté disponible)
PING
Con esto puede ejecutar una solicitud PING a una dirección IP (PING; 8.8.8. .
REBOOT
Esto reiniciará el sistema SMEG.
SIMSPEED
SPYCLN
Esto eliminará todos los registros almacenados en el sistema.
SPYSTORE
Esto exportará una gran cantidad de archivos de registro a la memoria USB. El dispositivo USB debe tener el formato FAT32 y, por supuesto, en la ranura USB del automóvil.
SPYTAKE
Esto permite que ciertos archivos del sistema se lean desde el dispositivo USB al sistema SMEG (+).
SWINFO
Muestra información sobre el software instalado en la radio SMEG (+).
SYSMON
Esto muestra la carga de la CPU, el consumo de memoria y las velocidades de lectura / escritura.
TUNERINFO
Esto muestra información sobre la estación de radio que está actualmente activada"
CHEATS CODES:
ARKBYP
BT0DB
BT; ECHO
BT; GAIN
BT; NOISE
BTADC
BTINFO
BTRENAME
BTSTARTER
ECSAVE
FSP
GPSINFO
HWINFO
MIRE
NETINFO
PING
REBOOT
SIMSPEED
SPYCLN
SPYSTORE
SPYTAKE
SWINFO
SYSMON
TUNERINFO
att100101- Copiloto
Re: TRUCOS SMEG/ SMEG+
Buenas, disculpa la pregunta pero cual es el boto menu, que dibujo aparece
jormartinez- Dominguero
Buenos días, donde se pueden conseguir esos temas?
Trocola- Espectador
Fecha de inscripción : 31/03/2017
Gracias por la info.
santimakk- Copiloto
Fecha de inscripción : 01/11/2015
Edad : 45
Buenas,
sabéis qué es la funcionalidad de omisión de Arkamys?
llevo tiempo buscando por Google y no encuentro nada.
manutgrt- Espectador
Fecha de inscripción : 08/06/2018
BOTON MENU ES EL DE MUSICA, DEJANDO PULSADO 5 SEGUNDO APROXIMADAMENTE.
jormartinez escribió:Buenas, disculpa la pregunta pero cual es el boto menu, que dibujo aparece
mikelmam- Espectador
» Apple car play
» [SMEG+] Firmware 5.42.B.R4
» Apple car play
