Mensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos.
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Buenas tardes, tengo un C4 Grand Picasso de 2009 1.6 110cv CMP diesel con 145000 km, y desde hace un mes me salen los siguientes mensajes de error:
-Freno de mano defectuoso.
-Sistema ESP/ASR defectuoso.
-Sistema antibloqueo [ABS] defectuoso.
-Caja de cambios defectuosa.
Cuando arrancó el coche no sale ningún error, salgo bien sin ningún problema, pero mucho después cuando estoy en la carretera, sin tocar nada de nada, solo acelerando, me sale en pantalla esos 4 mensajes, con los testigos en amarillo y la luz SERVICE encendida en amarillo también, y tengo que usar el cambio manual solo hasta la tercera velocidad.
Tengo que parar, desconectar el contacto y volver a arrancar. Segundos después desaparecen los mensajes de error hasta que un cuarto de hora después, vuelven a salir y vuelta a empezar.
He cambiado batería nueva, una Varta de 77 aH, le he realizado diagnosis saliendo esos 4 mensajes de error, me han borrado las averías grabadas, y nada....después vuelven a salir.
Leyendo y leyendo, puede deberse a que el contactor del pedal de freno este mal y hay que cambiarlo. También puede ser que este suelto el cable de ABS, pueden ser los fusibles, puede ser que necesite limpiar la EGR, cambiar la BSI....
No sabría donde empezar a mirar, y necesito la ayuda de alguien que ha tenido averías parecidas para saber donde tirar, saber que tengo que hacer primero.
¡Muchas gracias!
¡Muchas gracias!
Kobi- Dominguero
Fecha de inscripción : 30/08/2019
Re: Mensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos.
Yo empezaría por el pulsador del pedal de freno y comprobaría el estado de la Egr.
A mí me pasaba algo parecido y cambiando el contacto de freno arreglado
Nanohellin- Espectador
Fecha de inscripción : 05/05/2016
A mí me pasaba algo parecido y cambiando el contactor de freno arreglado
Yo también cambiaría el sensir del pedal de freno. A mi me daba fallo de ABS y algo más y lo compré por 12 € en internet y no ha vuelto a fallar.
mcgiver- Dominguero
Fecha de inscripción : 24/05/2020
Localización : Guadarrama, Madrid
¿has conectado OBD2 a ver qué código de fallo indica?
Phep_Sy- Copiloto
Gracias por la ayuda, pronto irá al taller para cambiar el contactor del pedal de freno. Lo único que hice hasta ahora es hacerle una diagnosis y daban esos 4 errores. Gracias.
Kobi- Dominguero
Buen día,
A mi ha pasado lo que cuentas de los errores (Freno de mano defectuoso -Sistema ESP/ASR defectuoso
-Sistema antibloqueo [ABS]) y se soluciono cambiando la batería. Revisa el alternador a ver si carga bien.
El tema de la caja no te puedo ayudar.
Un saludo y espero que lo puedas solucionar.
alemontes- Espectador
Fecha de inscripción : 08/07/2023
Localización : Valencia
Es el contacto del pedal de freno, eso lo cambias tú mismo no hace falta llevarlo al taller para que te sangren.....
Kiko- Espectador
Fecha de inscripción : 02/09/2023
Gracias. Voy a buscar algún video de como cambiar el contactor ese, nunca lo he hecho.
Kobi- Dominguero
Buenas yo tuve ese problema pero antes de arrancar el coche, es decir me salía avería caja cambios, avería freno mano, avería motor ...... y unas cuantas más, y no me dejaba arrancar ni siquiera, en mi caso fue tan simple como cambiar batería, te has fijado si cuando circulado te funciona el start stop???? Me refiero a esto que se apaga solo en los semáforos y demás. Si no lo hace es xq la batería no está bien. Puede tener algo que ver. Ya nos dices.
Koko- Copiloto
Fecha de inscripción : 07/07/2021
Hola. La batería esta bien porque la cambié la semana pasada. Es una Varta de 77 aH.
Y no tengo start/stop. Mi Picasso es del 2009.
Kobi- Dominguero
Captores
Koko escribió:Buenas yo tuve ese problema pero antes de arrancar el coche, es decir me salía avería caja cambios, avería freno mano, avería motor ...... y unas cuantas más, y no me dejaba arrancar ni siquiera, en mi caso fue tan simple como cambiar batería, te has fijado si cuando circulado te funciona el start stop???? Me refiero a esto que se apaga solo en los semáforos y demás. Si no lo hace es xq la batería no está bien. Puede tener algo que ver. Ya nos dices.
El posible problema pueda estar en uno de los captores que lleva las ruedas. Suelen averiarse y da varios errores sin haberlos.
aingeru- Espectador
aingeru- Espectador
A mi me saltaba cuando pillaba unos baches por la parte del copiloto y, marchando a más de 50km/h aprox. Le cambié el sensor del pedal y seguía saltando, aunque lo movía y al rato se quitaba. Fui a un Eurorepar y se conectó al coche. Aparecía incoherencia de ABS en la rueda trasera derecha, es decir, que el coche no veía igual valor una rueda y la otra. Limpió el sensor porque decía que estaba sucio. A la semana volvió a salir y ya marcaba fallo del sensor rueda derecha, o sea, que ya no marcaba o algo así. Venia y se iba. Total q al final se cambió y, pasando por donde me saltaba el fallo aposta, ya no me salta, por ahora.
Si me volviera a salir, ya seguiré informando.
ximoc4picasso- Espectador
Fecha de inscripción : 22/02/2020
Kobi- Dominguero
Si no llevas airbag ahí no debe ser complicado desmontar. Retira primero la tapa de la izquierda dónde van los fusibles y seguro que ves algún tornillo.
Pero para cambiar el pulsador no necesitas hacerlo. Un poco de contorsionismo y giras el contactor un cuarto de vuelta y lo podrás retirar.
Hola. No se como decís que es muy fácil cambiarlo el contactor ese, porque ni yo puedo. Ni por arriba en la caja de fusibles ni por abajo, que no se ve nada. Así que mejor el lunes lo llevaré a la Citroën. Gracias.
Kobi- Dominguero
Vuelve a probar, bien tumbado y con buena luz. Un cuarto de giro y lo puedes sacar. Puede que no lo hayas girado lo suficiente.Kobi escribió:Hola. No se como decís que es muy fácil cambiarlo el contactor ese, porque ni yo puedo. Ni por arriba en la caja de fusibles ni por abajo, que no se ve nada. Así que mejor el lunes lo llevaré a la Citroën. Gracias.
Si ni siquiera he podido tocar el contactor ese. Como nonpegue la oreja al pedal del freno para tumbarme....Mañana lo intentaré otra vez. Gracias
Kobi- Dominguero
Has retirado el plástico dónde va la luz de los pies?Kobi escribió:Si ni siquiera he podido tocar el contactor ese. Como nonpegue la oreja al pedal del freno para tumbarme....Mañana lo intentaré otra vez. Gracias
Si levantas el volante del todo podrás ver dónde está ubicado el pulsador por el hueco que queda entre el volante y el airbag.
Si tienes el plástico protector, mira el último mensaje de ahí
https://www.c4picasseros.com/t517-c4picasso-hdi-110-2008-interruptor-freno-mano-contactor?highlight=Contactor
Hola. Hace un rato pude por fin sacar el contactor del pedal de freno, lo limpie bien y lo volví a montar. Pero por desgracia, a los pocos minutos me volvieron a salir los mensajes de error. Así que voy a comprar uno nuevo.
¿Alguien me puede recomendar uno que tenga buena calidad?. Hay muchos por Internet y no se por donde elegir. Muchas gracias.
Kobi- Dominguero
Kobi escribió:Hola. Hace un rato pude por fin sacar el contactor del pedal de freno, lo limpie bien y lo volví a montar. Pero por desgracia, a los pocos minutos me volvieron a salir los mensajes de error. Así que voy a comprar uno nuevo.
Amazon, por ejemplo. Que sea de marca conocida. Puedes preguntar en el conce precio también.
Gracias por responder. Compre esta: https://amzn.eu/d/111L0Ct que tiene buenas valoraciones. Muchas gracias.
Kobi- Dominguero
Hola de nuevo, ya pude cambiar el contactor del pedal de freno, le puse uno nuevo de la marca Hella, pero por desgracia siguen saliendo los mismos mensajes de error. ¿Alguna otra idea? o el lunes lo llevaré a la Citroën. Gracias.
Kobi- Dominguero
» Freno mano electrico
» Caja cambios cmp
» Desmontar botón freno de mano
» Señal Falla ABS/ESC/Freno de mano
» Caja cambios cmp
Página 1 de 2.
